Ну, у меня напряжение "проседает" на питании ШИМа, а с ним писки на дросселе появляются. Стабилизирую напряжение и нет "сверчков". И как, и чем стабилизировать 12в при падении напряжения до 10в?Телекот писал(а):Вот сижу читаю и не могу въехать, а зачем вам грузить 5в?
Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Последний раз редактировалось blazer Пт фев 12, 2016 17:53:41, всего редактировалось 1 раз.
Просто уберите стабилизацию с 5в, е поставьте её на 12в. Даже можно чуть добавить до 13-14.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=242093
И резистор R46 можно убрать.
Телекот, как я понял, разговор был про дежурку, там проваливается питание микры без нагрузки на 5 Вольт-стендбай.
поэтому было предложено нагрузить выход 5 VSB.
А как её убрать, ежели со вторичной обмотки на диоде ровно 5В?Телекот писал(а):Просто уберите стабилизацию с 5в,
Делитель с TL-431 перекинуть на выход 12В дежурки.
Я тебе зачем уже исправленную схему показывал, что бы ты её просто проигнорировал? Ну тогда делай сам.
Вот в этом сообщении исправленная схема, с стабилизацией по цепи 12в.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2651441
То, что отключен диод с выхода БП?
т.е . питания только от дежурки ,не хватит для стабильной работы ШИМа?
У меня БП будет работать в качестве зарядного. На выходе БП будет стоять приставка (полевик) ,подающая напряжение на аккумулятор с частотой около 30ГЦ, т.е напряжение на выходе БП, будет меняться от 13,5 до 20В (под нагрузкой и без). Если оставить этот диод, на питании ШИМа это не скажется ( помехи)?
Начнём снова
И не нужно нечего нагружать.
В том что стабилизирован источник 5в, а вам надо стабилизировать 12в. Сделайте по такой схеме. http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=242093blazer писал(а):Заморачиваюсь с третьим БП на КА7500. Напряжение на Д8- 15.8В Как только подключаю всю "обвязку"- на 12 ноге напряжение падает до 10в. В чем причина, подскажите.
[quote="Телекот". Сделайте по такой схеме.
И не нужно нечего нагружать.[/quote]
Спасибо Телекот
Спасибо Телекот
Здравствуйте форумчане!подскажите,пожалуйста,возможно-ли заменить ключи 2sc2625 на c5679.Искал даташит на него,но так и не нашёл.Буду очень благодарен за ответ.http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 11&t=11684#
А вот ето что
- 2SC2625.PDF
- (172.21 КБ) 218 скачиваний
Если долго мучиться что нибудь получится.
На 2sc2625 я нашел,а на с5679 нет.Прошу извинить,но с компом я на вы,но уже с маленькой буквы.антошка писал(а):А вот ето что
Чёт, заморочка какая-то вышла... На первой ноге TL - 5В. Измеряю на 2-ой и ... напряжение с 5В на ней,начинает падать вместе с выходным??
По дежурке примерно так сделал. Подобранным делителем выставится напряжение 12В. ( у меня R1 получился около 540 Ом)
http://www.youtube.com/watch?v=bzIvP2CO0Kw
БП АТХ. При выставленных регуляторах напряжения и тока в мин. значения, при нагрузке лампочкой 24В 55Вт, при включении БП в сеть происходит яркая вспышка и угасание лампы. (На выходе ШИМ горизонтальная прямая на уровне 2,2В. ) По каким причинам может такое быть?
А не у кого мысли не было сделать одну плату отработанную схему и кому нужно что то переделать, выбирает плату Для зарядки или для БП, печатай трави бери из донора детали и делай. Под любой корпус. Сижу рисую своего донора. Не люблю когда внешне красивый прибор, а внутри как у негра в пещере без света... На обозрение мой POWER MASTER JJ-300T в печати. Кстати, на свободном месте можно реализовать много полезных доработок и сделать универсальный девайс на все случаи жизни. Прошу помощи в доработке и разработке
- PM_JJ300T_V1.5C.rar
- (60.11 КБ) 333 скачивания
Последний раз редактировалось kanto Ср фев 17, 2016 15:25:04, всего редактировалось 1 раз.
