Лазер из DVD-RW
Сообщение EVIL_USER »
Берёшь самую дешёвую вебку за 300р, выковыриваешь ИК фильтр и будет так же как красный видеть.
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
Сообщение suslogon »
моя мобила видит ик лазер из привода ярко-желтым и очень отчетливо
Сообщение TheChosenOne »
овчинка стоит выделки? в смысле стоит ли покупать дешёвейший CDпривод чтоб такая указочка была? о_О и будет ли он долговечен?
чтобы чтото получить надо покупать двдрв привод и лучше поскоростнее 20-22х на записи двд..тогда можно получить мощный красный лазер и мощный ик
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
А я спалил камеру в телефоне! У меня коммуникатор Rover PC Q6. Через его камеру наблюдал ИК лазер, пару раз луч попадал непосредственно в объектив. Потом при попытке включения камеры стал тупит а потом писать "Ошибка питания камеры". Связано ли это как то между собой? Мож у кого-то схожая проблема была?
Не похоже, скорее битые пиксели бы появились.
Хотя если ты так сплавил матрицу, что через неё всё закоротило, то вполне возможно.
Это имхо не несколько случайных лучей, это от души прогреть надо.
Сообщение fllup »
Lukest писал(а):to Fllup, на неделе попробую выложить схемки......
Привет.Как там на счет схем? :)
Сообщение Lukest »
сорри,что пропал!! :oops:
заготовки схем здесь
http://photofile.ru/users/restk/95262505/103616317/
В принципе вы наверное их уже видели,все они стандартные и одинаковые для многих стабилизаторов......
самые встречающиеся в компьютерной логике (ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ЦИФЕРКИ- БУКВЫ ЗАВИСЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МИКРОСХЕМ):
APL1117
EZ1084
EZ1082
EZ1085
EZ1087
APL5708
RT9163
RT9176
EZ1584
G903
для питания лазера нужен не стабилизатор напряжения,а стабилизатор тока...тут лучше всего подходят лм317 и мс33269
Сообщение Lukest »
в одной из схем представлено решение по стабилизации тока....... здесь разница в месте подключения нагрузки, кстати о птичках, LM317 так же является стабилизатором напряжения!!! читайте даташит........ :P
Сообщение Lukest »
Тьфу, оговорился, даже не в одной схеме, а в двух......... схема 2 и 4!!!
:idea:
согласен,но некоторые стабилизаторы напряжения не могут правильно работать в режиме стабилизации тока :idea:
Сообщение wallis »
собрал лазер (диод из привода nec3540a) питание от аккума от сотика при включении токи переходные гасит ионистор на полфарады ток плавно растет примерно до 230 ма а при нажатии не кнопку возрастает до 300-280 ма - светит хорошо все жжет . результатом доволен-прочитал всю тему много узнал - особенно максимальные токи диодов.
общий вид
(179.12 КБ) 734 скачивания
есть свет !
Сообщение wallis »
да а это внутренности видно аккум кнопу гнездо для зарядки аккума там же резисторы . лазерный диод на радиаторе + фокусир система от древних лаз указок (свинцовые тогда были они ) вся система позволяет менять плавно фокус непосредственно когда лазер в работе .
внутри
(149.63 КБ) 833 скачивания
есть свет !
неплохо :wink: я тоже уже думал о применении ионисторов - надо будет попробовать...только корпус у тебя помоему крупноват для такого малого количества деталей внутри :)
Сообщение wallis »
не спорю корпус может и крупноват но я считаю удобен тк лд нагревает радиатор(спичку жжет с 2м 30 см) и в корпусе есть место (не так жарко ему нежели в тесноте ) да и самое главное это возможность для другой компоновки будь то более мощные nimh аккумы или какие либо изменения в конструкции . да вот моя коллекция диодов не все правда уже рабочие . и при чтении форума заметил что в одном и том же резаке nec 3540a стоят разные марки лд у меня был вот такой марки а96518v а на форуме видел совпадают только а96 ост все другое . и еще достался мне лд от резака той же фирмы не помню модель но не старая -ja16xa2-голова у него больше чем у обычных лд ток держит 300 ма более не давал - жаль палить . надо б данные но с этим я так понял проблемы.
тот что меньше стоит в устройстве а тот что более в запасе (диоды с конденсаторами)
(91.79 КБ) 822 скачивания
есть свет !
Сообщение wallis »
вот сам радиатор и лд - он прижат пластиной из алюминия имеются ребра жесткости и естественно хор отвод тепла тк все умазано термопастой и все алюминь.
(83.06 КБ) 738 скачиваний
есть свет !
Сообщение wallis »
вот самая нежная часть это черный-ионистор . зеленый блокир кондер ну и сам лд- все паяется отдельно потом все можно не боясь статики монтировать на радиатор.
(143.09 КБ) 811 скачиваний
есть свет !
Сообщение wallis »
ну тут все и так ясно сам радиатор с оптикой
(147.82 КБ) 768 скачиваний
есть свет !
Сообщение wallis »
имеется видео как жжет спичку как выложить не знаю тут лимит на фото 200 кб а уж видео не знаю как выложить - кто знает подскажите !
жечь нормально с 1м 60 см а далее начинаются проблемы с наведением луча но мне максимум удалось поджечь как я уже писал это 2м 30 см .
есть свет !
