Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Серёга »
да не за что. просто судя по всему крепится к металлическому основанию, которое имеет непосредственный контакт с жалом паяльника. Конструктивно, судя по всему. может быть выполнен по разному. в виде пружины. или пружинящего лепестка. да в роли чего угодно, да хоть винтс с гайкой, имхо :) :))
Сообщение sema »
аааааааааааааааа............. один щуп омметра к жалу второй по очереди к контактам разъема................ тот который сопротивление ноль тот и заземление :)))
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение sergeynim »
[quote="sema"]аааааааааааааааа............. quote]
Сём, мне паяльник достался чуть модернизированным, откусан с обоих сторон заземляющий провод и припаян другой разборный разъём на 4 контакта, в кабеле провод остался я и хочу его востанновить. А вообще март уже кончился, коты вроде перестали орать, если есть такой паяльник, сфоткай мне этот узел, хочу заземление востановить.
.jpg
в разборе
(98.29 КБ) 1416 скачиваний
.jpg
собираю
(36.62 КБ) 1667 скачиваний
Последний раз редактировалось sergeynim Сб май 02, 2009 15:49:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Renato »
Hi all,
Sorry for writing in English, Russian is not my native language.
I have built the soldering unity version 2 from Pavel of the V.
Thanks to the author for this project.
It is working with a soldering iron with thermocouple.
I would like to clarify some doubts I have.
1 - I built the LM358 project according the PCB, but I saw that there is
different conections in LM358 compared with the diagram, wich one is
correct?
2- Change R2 to 82k and put a 5.6k resistor between +5v and
thermocouple of the soldering iron, now is possible to see the ambient
temperature in LCD.
3 - I am using 8 MHz internal oscillattor and I set only CKSEL 3..0 to
0100. Is it necessary to configure SUT?
4 - I did not find IRLU024N, I am using IRF540.
5 - What is the configuration fuses to use external crystal 7.3728MHz.
Now I have a question:
I have a soldering iron with Thermistor (PTC) with the following
specifications:
Heat element 2.5 to 3.5 ohms
Temperature sensor 43 to 52 ohms
This iron solder has the same specifications as Hakko 907.
How is the modification do I need to do in the circuit to use this iron
solder?
Thanks in advance.
Regards,
Renato
Сообщение DeNew »
Renato писал(а): Now I have a question:
specifications:
solder?
Thanks in advance.
Regards,
Renato
Hi Renato.
1. ?
2. ?
3. http://radiokot.ru/forum/download.php?id=11531
4. Suitable
5. 8 or 7.3728MHz fuses the same thing.
But with a soldering iron with a thermistor, you need to revamp the scheme and program.
Problems are many, and unfortunately we were not interested, we have not in the store.
Сообщение sema »
sergeynim писал(а):если есть такой паяльник, сфоткай мне этот узел, хочу заземление востановить.
у меня паяльник как у Серёги,
Сообщение Серёга »
отрадно конечно , что наш форум посещают гости не говорящие на русском языке.... отрабно Господа коты!!!!!
что касается паяльника, да походу у всех начинка одинаковаяю. отличается. судя по всему только мощность и конструктивное оформление....
да . кстати, развёл блок питания под компьютерный транс из блока FSP, вот сча собираюсь запаять да поэкспериментировать...
кому интересно платы в Lay могу выложить!!!!
Сообщение GrigoriGn »
Здравствуйте!
Заинтересовала данная конструкция, хочу собрать.
Подскажите такую вещь - имеются у меня несколько разных 16-ти значных 2-х строковых индикаторов. Они подойдут вместо однострокового, или надо прошивку адаптировать?
заземлил жало, но скорее всего в нём не землилось жало изначально, потому, что провод просунуть между корпусом ручки и разъёмом от нагревателя не просто, просунул МГТФ-провод.
.jpg
верхний от ZD931
средний соломон и пружинка
нижний от люкея
(117.83 КБ) 1303 скачивания
Сообщение sema »
GrigoriGn писал(а):Здравствуйте!
читайте топик, если не изменяет память то в конструкции от DeNew (на сей день самой свежей) используется LCD именно 16*2
Сообщение DeNew »
совершенно верно sema http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1300
Огромное спасибо!
А какой минимальной мощности транс надо для Соломоновского паяльника?
И, кстати, там в чипе продаются два подобных паяльника - с керамическим нагревателем и обычным (который с желтой ручкой). Они оба подойдут?
Сообщение sema »
трансформатор на 50Вт. хотя в принципе думаю что от 30 Вт пойдет, максимальная мощность потребляется только при разогреве, далее для поддержания температуры хватит и 30 Вт. кратковременная работа трансформатора в перегруженном режиме при разогреве жала ни сколько не повредит трансформатору. подойдут оба паяльника
Сообщение Volly »
sema писал(а):трансформатор на 50Вт. хотя в принципе думаю что от 30 Вт пойдет, максимальная мощность потребляется только при разогреве, далее для поддержания температуры хватит и 30 Вт. кратковременная работа трансформатора в перегруженном режиме при разогреве жала ни сколько не повредит трансформатору. подойдут оба паяльника
У моего HQ-SOLDER/IR 24ВХ48Вт первоначальный ток 7.5А! При 300С- 1.8А. Не думаю, что у Соломона будет существенно меньше. 50Вт как минимум, лучше под 60.
Сообщение DeNew »
Вот конкретно этот кушает 1.1....1.2ампера. Это проверенно лично.
Сообщение Volly »
DeNew писал(а): Вот конкретно этот кушает 1.1....1.2ампера. Это проверенно лично.
И нормально паяет? Просто я брал паяло для LUKEY, и выбросил нах. Указано 60W, а реальных ватт 15.
Сообщение DeNew »
Паяет не он всё-же :) , а умение человека, ну и главное жала фирма Goot если и то и другое есть, успех гарантирован, эти паяльники у меня самые первые и уже 3,5 года работают, единственно, что ватность их действительно мала, для больших площадей, они попросту остывают, собственно призвание этого паяльника монаж и демонтаж радиокомпонентов мелкого пошива. Указано враньё, он действительно максимум 15W для МС просто сказка.
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток!!! Ребят, посмотрел я на фотки ваших паяльников и хочу заметить следующее, у меня есть подобный паяльник, НО там стоит не термопара а терморезистор. Правда паяльник от станции хакко, и на элементе нагревательном написано что он сделан в японии. А по конструктиву точно такой же. Так что будьте бдительны!!! С уважением Игорь.
Сообщение Renato »
DeNew писал(а):
Renato писал(а):
Hi Renato.
1. ?
2. ?
4. Suitable
Thank You DeNew,
I understood that there are problems.
I will build your project from page 54.
By the way, anybody has the schematic of the Hakko 936 soldering station?
Renato
Сообщение DeNew »
Renato писал(а):
Thank You DeNew,
Renato
Your welcome.
Renato писал(а):I will build your project from page 54.
Success in work!
Renato писал(а):By the way, anybody has the schematic of the Hakko 936 soldering station?
Unfortunately I do not have.
