Часы на люминесцентных индикаторах.
m.ix
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
suslogon писал(а):а вот и ИЛД2-Л-Р, но не оранжевые,
viewtopic.php?f=22&t=8441
uldemir Я и обсуждаю свою конструкцию которую сделал почти от первоисточника.
Сам посмотри на мой вопрос в практике
конструкция одна и таже
см вторую приведённую мною ранее схему
и так
этот индикатор нормально работает длина 5ти нитей накала 9cm
А иные
с подсветкой так
тот крохотуля от советского калькулятора длина единственной нити накала 5.5cm
Этот длиннее крохотульки раза в три и в два раза тот что ранее показал
Одна схема одно и тоже подключения
а индикаторы работают по разному.
uldemir
Есть о накале практический вопрос, viewtopic.php?f=3&t=42955&p=866525#p866525
Foks
Сообщение Foks »
m.ix, почему Вы считаете, что с переменкой ограничивать ток можно резистором, а для постоянки обязательно нужна LM317? Я открою Вам секрет, что тот самый резистор подойдет, если Вы просто поменяете переменку на постоянку (того же напряжения, как действующее переменки). Я на предыдущей странице написал, что нужно сделать - работы на 2 минуты, и посмотрите результат, а Вы намного больше времени потратили на бесполезное доказывание своей правоты, и тупости всех предложенных советов, хотя у самого схема не работает, как должна.
Giggity giggity goo!
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
m.ix, а ты не пробовал питать накал постоянкой и ставить стабилитрон на пару вольт с катода на землю?
m.ix
Сообщение m.ix »
Foks
Я ни чего не доказываю.
Потому как мне не возможно что то доказать, с теорией у меня не очень.
Почему я на переменку поставил
1 это то что кипеть стабилизатор будет - много часов высмотрел и все с радиаторами стоят
2 это своего рода неравномерость свечения - с одной стороны будет темнее с иной светлее, потому как пробовал сей вариант на иных индикаторах.
Это как раз ещё до постройки часов проверял теорию о питании накала индикатора постоянным напряжением.
Воочую видно где темнее а где светлее.
*Trigger* писал(а):m.ix, а ты не пробовал питать накал постоянкой и ставить стабилитрон на пару вольт с катода на землю?
В моей практике и как такового в ремонте радиоаппаратуры ещё не попадались стабилитроны на 2 и ниже вольт.
Сегодня после работы буду испытывать постоянкой.
Сининький индикатор пришлось снова на место водрузит, зато 13см в длину футаба есть
*Trigger* писал(а):... и ставить стабилитрон на пару вольт с катода на землю?
подумал
катоды, это сегменты индикаторов, где имеется большой потенциал.
Катоды вроде подвешены через 56к к плюсу 40в
Вечером попробую, я даже тестером не измерил сколько на катодах.
пррр
мау
лампа
накал - это катод
сетка - сетка
сегменты - это анод.
я верно расчленил лампу?
*Trigger*
Катод - он там один - это нить накала, общий провод. Имеет низкий потенциал.
Сетка - это сетка. Ей управляют свечением анодов, под ней находящихся.
Аноды - это сегменты, имеют более высокий потенциал.
Стабилитрон поставь в разрыв проводника от КАТОДА (нити накала) на землю. Стабилитрон может быть не более 7,5В.
Foks
Сообщение Foks »
m.ix писал(а):1 это то что кипеть стабилизатор будет - много часов высмотрел и все с радиаторами стоят
Да ё-маё, ну зачем Вам стабилизатор? У Вас напряжение питания 12 В, а на накале максимум 5 В, один резистор будет прекрасно задавать ток накала, и не будет кипеть.
suslogon
Сообщение suslogon »
m.ix
и как этоп онимать? мне нельзя тут писать?
Pylraster
Сообщение Pylraster »
suslogon писал(а):еще очень странно смотрится некая эмблема на заднем стекле одного из индикаторов...
Я думаю это логотип ЗАО "РефСОИ, которое собственно и производило эти индикаторы.
suslogon
а можно подробнее про это ЗАО? никогда не слышал...я думал,Что это рефлектор
Pylraster
Ну сам завод после перестройки распался на отдельные предприятия. Некоторые из них и сейчас вроде работают. А "Рефсои" выпилили в 2005-2006 году.
Подробнее здесь например: http://www.gazeta-nedeli.ru/article.php?id=417
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Обычный диод в прямом включении- вот вам и стабилитрон на 0,6...0,7в. Можно включить последовательно несколько диодов.
m.ix
Сообщение m.ix »
suslogon писал(а):m.ix
было бы не логичным из темы далее продолжать делать мусорную свалку.
Валерьянка отдельно
молоко тоже отдельно.
Вот моё решение найденное за 10-15 минут.
viewtopic.php?f=3&t=42955&p=867569#p867569
Оказалось дополнительный гасящий резистор был не стой стороны.
iiiytnik
Сообщение iiiytnik »
День добрый, сегодня приехали ко мне драйверы для люминесцентных дисплеев от MAXIM - MAX6920 и MAX6921. Вещь, думаю, очень полезная, поэтому очередные часы хочу сделать на этих драйверах. Но столкнулся с проблемой подключения к МК. В даташите написано "5 МГц 4- проводный последовательный интерфейс промышленного стандарта". Что это за стандарт такой? Хоть и приведено описание протокола, но свою библиотеку писать не очень хочется, ибо долго. Может кто-нибудь встречал проекты с использованием таким микросхем?
[size=70][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][b]Закон Ома + понимание работы транзистора = 90% понимания схемотехники[/b][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][/size]
Pylraster
По сути это обычный сдвиговый регистр с последовательной загрузкой данных. Проводов всего 3 - строб, тактовая и данные. С помощью входа Blank можно регулировать яркость ВЛИ.
Ничего сложного в общем.
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
По драйверам - в сети имеется проект на МАХ6921 - Ice Tube Clock - http://www.ladyada.net/make/icetube/index.html
Заодно хотелось бы поинтересоваться, где именно Вы заказали эти драйверы и во сколько они вам обошлись?
suslogon
m.ix
спасибо, мне очень приятно, что выложенное мной вы называете свалкой...
m.ix
Сообщение m.ix »
Не твой пост свалка а то где он был.
Вот если бы твой индикатор имел к часам прямое отношение, да и вообще.
Просто индикатор не есть хорошо.
Сейчас я и свои из этой темы переложу туда.
Отчасти тема- вопросы к ним тут будут почти не к месту.
SLvik
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):Вот моё решение найденное за 10-15 минут.
Решение давно уже есть.
Уже обсуждали это.
Верхняя схема заводская, в нижней я заменил среднюю точку резисторами - работает.
Дисплей светится равномерно - ИВ-18, куда длиннее?
iiiytnik
Zorndaik, спасибо, как раз и исходники на С, в общем то, что нужно. Драйверы я заказал с сайта MAXIM, под видом бесплатных инженерных образцов, поэтому обошлись они мне бесплатно, к тому же доставка курьером всего за 4 дня.
m.ix
Сообщение m.ix »
Осталось только новый транс достать или перемотать исходный.
В польской схеме используется транс на 9-12в
А про то что ты предлагаешь, это совдеповский для часов на 145 микре.
Где транс прямо в часах стоит.
Есть и иная схема питания для 145 похожая на польскую. диодо(стабилитроно)-конденсаторная
Вернуться в «Умные мысли»
