Серия дозиметров Микрон
99% проблема в контактах
Хотя... если паяльник без гальваноразвязки от сети можно и дисп убить.
А программатор вряд ли. 3310 в большинстве случаев и от 5вольт спокойно выживает, хотя тут всё зависит от партии и производителя.
Последний раз редактировалось MadOrc Вс окт 20, 2013 18:34:41, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
поэтому покупайте КУВАЛДУ(5 кило боек), стальной уголок метров 10-20, тросс 8-10 мм.
Из этого делайем заземление во дворе загоняя уголки в землю... дзынь... дзынь... дзынь... (ненадо тут мне ля-ля про невозможность, все возможно! сам в 9-ти этажке живу)
Потом новоиспеченную землю проводим по "паяльному уголку дозиметриста", и используем ТОЛЬКО паяльные станции, у которых паялы заземлены...
как бесплатное приложение, можно поставить УЗО, тогда при КЗ ново-собранного девайса с питанием 220 на корпус никого не убьет... просто отрубится УЗО.
И не паримся про статику... и потенциал на жале паяла
Как нейтраль это работать не будет, а вот как снятие статики и опора для УЗО, легко!
PS.Мира вам и процветания....
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Дисплеи практически не убиваемые. Мне не удавалось. У меня момент, когда от 3,3 вольта он работал, потом программатор с 5 вольтами, потом включаю от 3,3 - не работает. На самом деле он работал, только ничего не видно было. Лечилось подачей команд контрастности при нормальном питании.
Прочитав в интернете кусочек темы там писали что на 7 выводе LCD 3310 должно быть напряжение 7-8В ну вот включаю я Микрон меряю напряжение по нулям ну думаю поменяю конденсатор поставил 1мкф 50В электролит включаю Микрон меряю по нулям потом полежал он минуту я его разбудил и экран заработал
меряю 7 вывод 7,9В нормально еще рас включаю Микрон на 7 выводе 0В на 23 выводе МК 2,68В где то про это уже писали в теме надо по искать. но когда Микрон падает в сон на портах 0В нажимаю будить на 23 выводе МК 3,28В на 7 выводе 7,9В вот такая история кто знает куда копать? я пока думаю перепрошить его. прошиваю программатором Громова на днях удлинил ему провод думаю где то байтик потерялся
добрый день. у меня вопрос я собрал микрон2 ну вот проблема, вставляю батарейку на 1.5 в (ААА)(но батарейка проседает 1,3 в) он даже не включается, а вот подключаю аккумулятор от микрона 1 он работает 3,7 в 250мАч
вот фотки
вот фотки
- (144.25 КБ) 762 скачивания
- (146.65 КБ) 526 скачиваний
плату я готовую брал микрон 2 с сайтаricofenix писал(а):не работает MAX1678, ну или что то из его обвязки
ну мах1678 на 8 выходе при подаче 3,7в выдайот 3,3в ,а 1,5в ну батарейку ставил солевую может моши нехватает.
Чем можна заменить 0,1мм на первичной обмотке на феррите
при 1.3в дозиметр должен прекрасно работать, может паленая MAX1678 может где коротыш, проверь так же цепи накачки
'ricofenix писал(а):при 1.3в дозиметр должен прекрасно работать, может паленая MAX1678 может где коротыш, проверь так же цепи накачки
да по идее должно
замыканий нету
я замерял на 8 ножке при 1,5в посадка 1,3в на выходе 0,99в чо за ерунда.
Отключи/отрежь все от преобразователя.
Сколько на выходе при питании от 1,5 батарейки?
Если не 3.3, то проблемы дальше... может в делителе для контроля питания не мега, а просто омы..
или другой коротыш...
От аккумулятора 3,7В запускается, или так и не работает?
резистор R6 проверь 300ом или нет, если 30ом поставить то мах может незапускатся, точнее защита на ней срабатывать будет
перепутать легко, на смд написано 300 но на самом деле это 30
должно быть 301 написано
та нет смд 301 то есть 300 Омricofenix писал(а):резистор R6 проверь 300ом или нет, если 30ом поставить то мах может незапускатся, точнее защита на ней срабатывать будет
перепутать легко, на смд написано 300 но на самом деле это 30должно быть 301 написано
От аккумулятора 3,7В запускается и дисплей включается выводит инфу ,Dick писал(а):Отключи/отрежь все от преобразователя.
на выходе при 1,5в на 8 ножке 0,99в
я бы еще раз прошелся по плате на предмет замыканий, кстати счет идет? те все остальное работает на 100%?
хотя я думаю что убита MAX1678
Даю подсказку: народ часто +- тантала путает, вот и бывают сверхтоки. У тебя я смотрю алюминька, ей там не место.
Вобщем ищи косяк, и не по ПАДЕНИЮ напряжения его проверяй, а по ТОКУ
Коли прям совсем не можешь найти, сними макс, подай в обход макса РОВНО 3.3 вольта от лабораторника с ограничением тока в 100ма
Да и! насиловать дозик напряжением 3.7 НЕЛЬЗЯ, 1678 это степ-ап конвертер, а не степ-даун, и темболее не сепик.
Видиш же сажает батарейку, значит ток большой, не надо этот ток еще больше увеличивать подключая литии.
Вообще макс, это умная микруха, если на плате КЗ после макса, она не высадит сверх-ток на входе, и уйдет в защиту.
Темболее ТАК чтобы просадить батарейку до вольта.
Поэтому косяк в пайке макса и-или пайке до(и после) макса.
Лучше его измерить. У меня похожие симптомы были в Гамме 4,2К. Индуктивность была вместо 22мкГн 22нГн. У производителя своя система маркировки, которая не совпадала с общепринятой.Shadow89XY писал(а): та 47мкГн
