Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение ypppu »
С чего он решил, что силумин легче алюминия? Зачем проверять подшипники с таким усилием?
Сообщение SIM31 »
Catshtein писал(а):Но на 3мм там не нашел. Если кто встречал киньте ссылку, пожалуйста.
Вот пример из закладок
https://ru.aliexpress.com/item/Micro-El ... 0.0.D8M3LU
https://ru.aliexpress.com/item/New-1Set ... 0.0.D8M3LU
Там есть переходники, у этого продавца такие, у других другой набор почти на все существующие валы. По отдельности тоже должны быть переходники, только не знаю как их искать.
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
selenur писал(а):300 ватт для сверлилки конечно перебор, но в данном китайском моторе что мне понравилось, это люфт оси практически отсутствовал в отличие от китайских дремелей, которыми пользовался раньше. А вот высокие обороты до 12000 хорошо подходят для использования китайских твердосплавных сверл.
На холостых обортах там потребление вообще мизерное. Пример мотор от миксера на холостом ходе потребляет может 50 мА, и какая там мощность активная будет, 10 Вт? Последовательно с ним лампочка на 20 Вт еле светится. А написано 700 Вт. Вот если пережать вал, тогда ток резко растет, слабая лампочка горит в полный накал, момент слабый можно рукой удержать. И разгоняется медленно. А без ограничения тока стартует почти мгновенно, незакрепленный срывается с места и пытается на себя все провода накрутить.
Для сверлилки момента похоже не будет от сверла 0.8 мм, мотор и по инерции отверстия просверлит и не заметит нагрузки.
Вот для больших отверстий по 10 мм уже будет существенный момент и мощность выше потребуется.
Сообщение BAZZ »
Я в 2008г такие переходники на рынке покупал, 1й с патроном купил и не посмотрел как он садится, а зря... токарю что их точил нужно все оторвать и засунуть в то отверстие где и должно торчать :shock:
специально ехать и возвращать не стал- копеечное дело было, в другой палатке уже с двигателем и патроном перебрал кучу и выбрал лучшие и все равно потом наждачкой доводил конус...
я потом смотрел на трубе как точат эти конуса, вроде деталь простая, но и здесь срукожопить можно...
интересно что у китайцев с этим !? :))
(48.59 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Borodach »
Сообщение Catshtein »
SIM31 писал(а):Вот пример из закладок
Не .... все не то.... На али полно патронов и переходников на вал 3.17 мм, а на вал 3 мм нету :dont_know:
Сообщение AndTer »
К ближайшему токарю, 100р и переходник в кармане.
Найти бы этого "ближайшего" ... :))
Сообщение AndTer »
В москве на рынках оставшихся обитают. На москворецком например. Ну и всегда можно пройтись по сервисам гаражным и поспрашать. Они знают.
Сообщение BAZZ »
Я читал металлические форумы, похоже все нормальные токари загружены на месяцы вперед если не больше... есть еще любители и начинающие, всетаки народ потихоньку скупает остатки всяких ТВ-4 и прочих школьных.
кое где еще осталось эхо ДОССАФ авиа-судомодельные кружки со станками, на Щелчке был в подвале дворца культуры - я там сам бывал и в Тушино рядом с метро, но туда я так ни разу и не доехал...
Borodach писал(а):Найти бы этого "ближайшего" ... :))
Сообщение arkhnchul »
удобряю. Найти исполнителя можно, но не быстро и не дешево. В планах на покупку мелкий токарник потихоньку двигает все остальное подальше) Сейчас посчитал, что я за год покупал или заказывал - я б его сейчас только на этом окупил уже :dont_know:
Сообщение SIM31 »
Catshtein писал(а):Не .... все не то.... На али полно патронов и переходников на вал 3.17 мм, а на вал 3 мм нету :dont_know:
Ну можно продавцам написать, может подскажут что. И мне кажется стесать 0.17 мм на валу не сложно, он же сам вращается, напильником провести 3 раза и всё:
https://www.youtube.com/watch?v=PQw45eVflJA
Последний раз редактировалось SIM31 Пн апр 10, 2017 21:54:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ypppu »
Я думал проблема в том, что вал 3.0, а переходник 3.17, то есть болтается.
Сообщение Okkupant »
Зачем ему еще "стёсывать", если у него уже 3мм.
Сообщение SIM31 »
Да, действительно, будет еще больше болтаться. Тогда как вариант можно смотреть на 2.3 мм, очень распространенный вал, чуть больше разница но можно попробовать. Возможно есть еще переходники на более подходящие размеры. Да и у китайцев часто подпись, пишите ваши пожелания мы их рассмотрим.
Можно еще попробовать отверстие увеличить, может кислотой как-нибудь...
Сообщение Jeri »
переходник 3 на 4 или 5мм (размер выбирается в выпадающем меню)
http://www.ebay.com/itm/2-2-3-3-3-17-4- ... 2036432292
под JT* патроны почему то не делают 3мм переходники, какие угодно, только не 3мм
есть такое http://www.ebay.com/itm/PROXXON-Steel-C ... 1729508073 цанговый патрон+цанги на вал 3мм, но цена кусается, у китайцев за эту цену можно готовый комплект моторчик+патрон купить.
Сообщение SIM31 »
Меня это тоже удивило, что у китайцев комплект с мотором дешевле, правда зажим цанговый. Можно было бы и купить, но думаю у всех полно моторов от миксеров и фенов, жалко выкидывать.
А те что подороже кулачковый, от 400 до 1000 рублей стоят
Сообщение tihohod »
На проксоновской стойке mb140/s:
stl: https://drive.google.com/file/d/0BwY4IM ... sp=sharing
Сообщение vacz »
Всем привет. Собрал самодельный фрезерный станочек 500х300х250. Для радиолюбителя, очень удобная вещь. Работает с пластмассой, алюминием и другими материалами. Патрон ER-16 1-10 мм. Может кто-то захочет повторить. Станочек очень прост. Два стола Прецизионные Мини http://s.aliexpress.com/fiiYFf2u Это для примера. Но повторю. Цены у всех разные, поэтому нужно просматривать и выбирать. Есть цены меньше , есть намного больше.
Шпиндель выбирайте в зависимости от необходимого диаметра фрезы, мощности, охлаждения, количества подшипников и др. С драйвером или без, с креплением двигателя или без него. Возможно у Вас уже что-то есть.
Что касается чертежей, то здесь всего два кусочка 120 швеллера, сваренных под прямым углом. Если Вы приобретете или достанете эти комплектующие, то сборка займет не больше 1-2 часа. А удовольствия, от того, что Вам уже не надо бегать с заказами к фрезеровщикам, ждать и кому то платить, думаю Вы получите огромное!
(111.23 КБ) 361 скачивание
(48.73 КБ) 512 скачиваний
Сообщение vem566 »
Теперь на торец каждого стола ставим шаговый двигатель...
Сообщение selenur »
Причем есть даже в продаже готовые крепления к такому столу, вот как я делал: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 977#p99977
Обо мне: selenur.ru
