Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение pcb432 »
Покупал уже три ds32khz и ни одна у мну не заработала.
Тут же на форуме есть сообщения о ds32khz с алли.
Похоже окончательно мусор рассылают по миру.
Сообщение Matvey6191 »
pcb432, я покупал в двух разных магазинах на Али - всё в порядке.
В даташите есть несколько вариантов подключения - может в этом дело?
Сообщение аферук »
Очевидно вам повезло больше. Реверс с ключами для варианта ds3231 сочетал бы и точность, и отсутствие засвета, только похоже нет такой прошивки:)
аферук, да, наверно. Я тоже прошу немного изменить прошивку под мои (и не только мои, надеюсь) нужды, но пока безрезультатно..
А по делу: установка делителя напряжения на двух резисторах вместо стабилитрона проблему не решает?
Сообщение аферук »
Замена на резисторы проблему сглаживает, но полностью не решает, если мы хотим иметь приемлемую яркость. Проблему полностью решают ключи на выходе и появляется такая плюшка как надежность:)
Помнится alex_grach собирался сделать такой вариант, но без bu2090, а это главная изюминка проекта, можно присобачить или точнее прикошарить :roll: практически любой блок индикации.
Сообщение SLvik »
[uquote="Maloi56",url="/forum/viewtopic.php?p=3733946#p3733946"]Скажите пожалуйста а если в этой схеме за место ключей на аноды поставить оптопары они будут нормально работать? Просто хочется попроще плату сделать[/uquote]
Будет, но теоретически - я не пробовал.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3735809#p3735809"]Собирал вариант с прошивкой под ds3231, отличная точность, но полностью непобедимый засвет. Тогда собрал вариант с инверсионной прошивкой под uln2003 на выходе, так точность ds1307 не радует. Вот и решил поинтересоваться, а нет ли прошивки под ds3231, но с инверсией под ключи на выходе bu2090?[/uquote]
КВАРЦ НА 32К НУЖНО ПОДБИРАТЬ.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3735865#p3735865"]Покупал уже три ds32khz и ни одна у мну не заработала. Или руки кривые и я их угробил, или такие продают. Учитывая их нехилую стоимость, экперименты в этом направлении свернул. С 3231 таких проблем не было.[/uquote]
Ты подключал по моей схеме?
Просто у 32кгц есть ножка которую если замкнёшь на землю DS32 генерить не будет.
Сообщение аферук »
Подключал по даташиту, вариант с батарейным питанием ds32. Часы часто выключаю и тогда толку от неё ноль, если не прицепить батарейку.
А кварц подбирать вариант так себе, особой точности так добиться не получится.
Сообщение SLvik »
Почитай даташет, насколько я помню от батарейки у DS32 не работает стабилизация - просто генерит без стабилизации.
Я поэтому и перестал ставить батарейку на DS32.
При отключении питания DS1307 переходит на свой кварц.
И ещё одно замечание я кварцы на 32Кгц снимал с материнских плат и других плат
от видаков и т.п. они шли намного точнее чем покупные.
Сообщение аферук »
Да кварц конечно подберу, просто жаль,что 3231 и uln2003 так и не встретились)
Сообщение SLvik »
Будешь менять кварц вытаскивай батарейку.
Без батарейки часы не включай.
SLvik, а с чем это связано, кстати?
Сообщение SLvik »
Х.З.
Во первых без батарейки часы останавливаются.
И самое хреновое что микросхема сгорает.
Которая микросхема? Я порой включаю без батарейки, но пока ничего страшного не происходило. Мне везёт?
Сообщение Crisss »
Здравствуйте. Сделал часы. Заработали, только когда должны гореть 0, 1 или 4 горит все, может это быть брак BU? или это диоды(но они звонятся как надо)?
Сообщение RoboC »
Обрыв дорожки от BU к лампам,либо сделать назначение катодов.
SLvik, а не затруднит ли Вас из прошивки с коррекцией (или обычной - будем точные кварцы искать) под ИН-14 убрать термометр, а дату сделать в привычном формате дд.мм.гг? Не знаю, насколько это сложно, но был бы очень благодарен.
Сообщение Синхрофазотрон »
Да не впаивайте ds18b20 и не будет вам термометра
Они тогда вместо температуры показывают 99. Говорят, через пару минут часы должны переходить в режим показа только даты и времени, но у меня этого почему-то не происходит.
