Опознание радиоэлементов
Сообщение domrustika »
ребят нужна помощь в опознании. деталь 3 ножки обозначенная кружком на ней написано V20D
если это поможет то это USB измеритель потребляемого тока с алиэкспресс.
подал случайно на вход 12 в пошел дымок, разобрал эта деталь распухла.
надеюсь только она...
Сообщение vlasovzloy »
Это стабилизатор 3,0 вольта конкретно модель не подскажу их тысячи 78L03 например. А схема остальная скорее всего жива. Попробуй временно от литиевой батарейки запитай
Сообщение АСУ »
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3184100#p3184100"]деталь 3 ножки обозначенная кружком на ней написано V20D.[/uquote]
Без сомнений это стабилизатор. Что касается его выходного напряжения… на плате установлен МК PIC16F1933-I/SS, напряжение питания которого по даташиту от 1,8 В. Имеется также и контроллер ЖКИ HT1621B, напряжение питания которого по даташиту от 2,4 В. Значит выходное напряжение стабилизатора должен быть не менее 3 В и не более 5 В. Судя по параметрам можно поставить NCP551SN33T1G (стабилизатор 3.3 V, 0.15 A, падение 0.04-0.15 V, Uвх до 12 V, потребление 4 мкА). Если соответствует цокалёвка
спасибо за ответы. к сожалению ничего такого не нашел у себя в городе. единственное что нашел это стабилитрон BZX84C-3V3.
запаял, но с ним ничего не заработало. в итоге просто подал 5.2 в на контакт выхода сгоревшего стабилизатора и на вход ОУ lm358 и все заработало :)
не знаю зачем там вообще нужен этот стабилизатор, если все прекрасно работает и без него :shock:
Сообщение sergs777 »
Доброе время суток. Не могу прочитать маркировку компонента. Помогите пожалуйста.
Адрес фото: https://yadi.sk/d/zjMd9r1f3N48Kq
Сюда перенес.
aen
Сообщение АСУ »
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3187095#p3187095"]не знаю зачем там вообще нужен этот стабилизатор, если все прекрасно работает и без него :shock:[/uquote]
На твоём девайсе написано входное напряжение от 3 В до … для этого и установлен стабилизатор. Если бы его не было, то ты бы сжёг обе микросхемы, а так только стабилизатор. :))
Сообщение Martin76 »
sergs777 писал(а):Не могу прочитать маркировку компонента.
STGB10NB37LZ
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать SMD полевик с надписью "A191", что это? Хотя-бы N канал или P.
Сообщение dimmich »
Это довольно мощный низковольтный P-канальный полевик - AO3401
Я накупил таких на али, использую активно.
Сообщение Zub@stik »
Заинтересовал этот транзистор.
И не дорогой. Ещё нашёл похожий n- канальный AO3400
Сообщение dimmich »
Хорошие ключики, тоже пользую n и p вроде как 30 вольт и 5 ампер, но это не точно
Сообщение Телекот »
Ключик то хороший, но зачем 4А ключик грузить на 8А? Тем более если эти 4А только при температуре корпуса 25°.
Сообщение dimmich »
Ради любопытства грузил, знать какие превышения тока выдержит, ну и оставлять в живых замученный транзистор не хотелось. А именно 8 - потому что такая нагрузка нашлась. Если Вам результаты измерений не информативны - проведите свои, поделитесь ими, всем будет не безынтересно.
Сообщение Телекот »
Просто детали жалко, хоть и стоят копейки.
Сообщение al-drw »
Помогите определить
чёрная.красная.зелёная.синяя.чёрная.
это слева на право.
стоит в блоке питания от компьютера GPS-650AB.по минусу сразу от диодного моста.
в цветовых калькуляторах та и не смог определить.
В поисках рождается истина.
[uquote="al-drw",url="/forum/viewtopic.php?p=3189708#p3189708"]стоит в блоке питания от компьютера GPS-650AB.по минусу сразу от диодного моста.
в цветовых калькуляторах та и не смог определить.[/uquote]А на самой плате что нарисовано? Там может быть- резистор, предохранитель или дроссель, или сразу "три в одном"- :dont_know: Я с похожей штукой встречался в мелком БП, на плате был нарисован дроссель.
Эт резистор, cкорее всего опять токовый датчик из APFC...только цвета опознаны неправильно, от перегрева они могли исказиться. На фото видно например не зеленый, а серебристый. Красную полосу на фото я вижу оранжевой. Так же первый черный запросто может быть подгоревшим коричневым. Тогда 13 Х0,01 =0,13 Ом Что вполне правдоподобно.
А вообще опознание погоревших деталей далеко не всегда даст какой то толковый результат, нужно искать схему или такую же плату.
Сообщение korob »
al-drw писал(а):стоит по минусу сразу от диодного моста
По ходу да, датчик тока APFC.
al-drw, он там один? 0,13 Ом для 650Вт. кажется многовато. :roll: В подобном Chieftec 650 три по 0,1 Ом. в параллель стояли.
Вернуться в «Практика»
