АВТО тема
Скажи проще : "Утечка фреона". Всё. :sleep:
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4583316#p4583316"]Скажи проще : "Утечка фреона". Всё. :sleep:[/uquote]
Да не совсем так просто... Фреон ушел,это понятно. Но мест выхода не найдено,и после новой заливки он не уходит.
Потом,после заправки,сам проверял вентиля мыльным раствором,и уф фонарем- утечек нет. Предположил только одно- глядя на защитные колпачки,если их закрутить,они впритык к заправочным клапанам. Может быть из за температурных колебаний,колпачки давили на вентили... Подложил под них новые резинки. В этом ли было дело,но пока все в порядке
Пока ездил на абсолютно новом УАЗ по пустыне, у меня тосол куда-то девался, раза два пришлось постой воды доливать. Хотя явных признаков выкипания или утечки ни разу не было.
А уж фреоны, это такие подвижные вещества, что им не надо дыры с кулак, чтоб уйти с работы, там достаточно нано размеров. А потом это отверстие затягивается продуктами износа подвижных частей компрессора, на глаз полностью незаметных, это же не судовой дизель.
Сообщение Efimozi »
Допустимая утечка в автомобиле от 5 до15% в год.
Депрессор там далеко, шансов нет. Возможно, по высокой стороне утечка произошла, например через уплотнитель, если аномально повысилось давление конденсации .
Ну а вообще, из практики, не мало проблем с отказом - или электротехника - наука о контактах, или механика - штора не открылась или не закрылась какая нибудь, или перепускной клапан на компрессоре повис
Сейчас в продуктах находят микро- и наночастицы пластика, так что шансы есть.
Сообщение vm1952 »
Nissens940006 поставил в 2019 году и ничего никуда не уходит. Родной радиатор прослужил с 2011 по 2019, но последние 2 года заправлял каждую весну, надоело и заменил.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Сообщение КРАМ »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4583418#p4583418"]Допустимая утечка в автомобиле от 5 до15% в год.[/uquote]
Для этого есть ресивер, а в нем запас хладоагента.
Сообщение Efimozi »
Что бы использовать в качестве разъёма, взамен прикуривателя? Собираюсь питать от бортовой сети автохолодильник.
Холодос компрессорный, и от дребезга контактов, да и по просту плохого контакта склонен уходить в защиту
А чем сам разъем прикуривателя плох?
Сообщение Efimozi »
Ненадёжный контакт. Особенно центральный. Речь даже не идёт о использовании гнезда именно прикуривателя. И это не только у меня в машине.
Например у кого бортовая сеть 24в - это пол беды, а где 12 - гемор.
Хотя и ток не достигает 4А при 12в
Может что то типа такого
https://taggsm.ru/index.php?route=produ ... _id=120445
Жаль нет заглушки.
Что то подобное встречал у радиостанций моторола? Они годятся для довольно частого соединения-рассоединения?
Сообщение Sigma »
Российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией
ГИБДД переименовали в Госавтоинспекцию
https://ria.ru/20240528/gosavtoinspekts ... 17828.html
ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД.
"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", — подчеркнул он.
На сайте Министерства внутренних дел ведомство указано как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).
____________
Сообщение AlexS4 »
Efimozi писал(а): Они годятся для довольно частого соединения-рассоединения?
да, неск тыщщ циклов точно выдержат, ну если не под макс током их соединять-разьединять.
еще хороши GX16 GX20 итп. там 2-6 контактов, можно параллелить и делать защиты от неаккуратного подтыкания. https://www.zip-2002.ru/product/gx16m-4a-2/ к ним есть откидные колпачки и затычки.
еще можно автомобильные разьемы герметичные от старых проводок, там множество всяких удачных малоконтактных толстых разьемов, только расшивать их слегка гиморно если провод переделывать.
Сообщение vm1952 »
Зачем холодильник? У меня охлаждается бардачок, если надо и этого хватает. Заводская опция.
С бардачком... У меня тоже охлаждается, только этого хватит максимум не превратить что-то комнатное в горячее,не более.
Так ещё это требует включенного кондиционера
Сообщение vm1952 »
стоит климат и он включен в авто режим круглый год, меняю только температуру по желанию.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Ну раз тема про авто то значит с праздником. :beer:
Гы. Давно это было. Рыли как кроты. :))) Посёлок Горагорский.
Сообщение Efimozi »
Поздравляю! Рад бы взлететь да яйца мешают :)))
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4584983#p4584983"]Зачем холодильник? У меня охлаждается бардачок, если надо и этого хватает. Заводская опция.[/uquote]
Нужен. Очень удобен. Всегда прохладное или замороженое. Даже при выключенном двигле.
Сообщение K.Vladimir »
Мужики, я как-то не сталкивался. Всё время возился с цепными да шестеренчатыми передачами (ну вот так вот получилось. всё 40-ка летней давности было), а вот теперь пришло время с ремнями. На Гранте, восьмиклоп (блок 11193), ремень у всех одинаков (восьмиклопы ессно)? А то одни пишут одинаковые они с Калиной, Датсуном, Приорой... Другие пишут что встречаются с разным количеством зубьев :dont_know: ....
Хочу в запас купить комплект... Чи проще снять кожух да посчитать?
Non progredi est regredi...
Сообщение AlexS4 »
если ремень брендовый и не укатанный то прочитать на нем.
если ролик точно не колхозили то можно глянуть в какойто базе схем вроде elcat. прямо через exist.ru в общем каталоге будет доступ и к вазовским схемам.
вообще при случае - проверить есть ли выборки в поршнях (колено руками провернуть на снятом ремне) и если есть то не париться с ремнем, он может и 150++ проехать если не перетянут и нижний сальник не течет, просто запасной кинуть в инструмент 8)
Сальник не течет. Ролик штатный. Выборки под клапана вроде есть (камерой смотрел).
Вот спецключа под ролик нету :? ... Либо тож прикупить, либо болтик сточить :))
