Опознание радиоэлементов
Сообщение SergVi »
Возможно, датчик на металл
Сообщение Yoop »
[uquote="SergVi",url="/forum/viewtopic.php?p=3272365#p3272365"]Возможно, датчик на металл[/uquote]
Похоже на то, спасибо! :))
Как бы ещё определить модель?
Сообщение Vovan555 »
Подскажите что за приблуда?
Индуктивный торцевой датчик положения. Если советский, то марка БТП. Реагирует на сталь. Питание 24 вольта. Красный провод плюс питания, белый - минус. синий - нагрузка.
Сообщение reviver »
Обозначен как транзистор - Q, корпус sot23, маркировка - V1MC. Стоит на плате дисплея муз центра "PHILIPS" BTM 3160\12.
Что за зверь? Странно звониться, может составной, али цифровой какой нибудь? Подскажите. Дисплей не светиться.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Yoop »
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3272430#p3272430"]
Индуктивный торцевой датчик положения. Если советский, то марка БТП. Реагирует на сталь. Питание 24 вольта. Красный провод плюс питания, белый - минус. синий - нагрузка.[/uquote]
Благодарю! Буду искать куда бы приспособить в хозяйстве :solder:
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Полоса возле анода, диод советского времени:
- что за зверь?
Сообщение 6ф1 »
Д9л, скорее всего, но может быть Д2е.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Вряд ли - у Д9 корпус в два раза больше, у Д2 и подавно. Это по размерам как 1N4148, КД522А.
Сообщение AL.EX »
2Д510А
Семь бед, один Reset.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Уверен? Я проверял - у 2Д510А два кольца, а у моего - одно.
Сообщение AL.EX »
Маркировка у этих диодов, была "косячной" на всём сроке их жизни.
С вариантами :
Одна полоса
Одна с точкой
Две полосы
Две с точкой
Три полосы
+ сами полосы были то толстыми на катодах, то все одинаковыми.
Ну и вариант маркированного окрашенного (чёрного) корпуса, разумеется.
Бардак однако. :dont_know:
ЗЫ, КД, 2Д,... забей на разницу,... в данном случае никакого различия нету.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Спасибо.
Сообщение oleg63m »
ну вот и моя очередь спрашивать.
кто подскажет, что это такое? единственная деталь, стоявшая на веб камере, предположительно стабилизатор5/3,3 вольт
поиск по надписи не дал результатов(искал несколько раз, на протяжении года) может кто удачливее меня?.
сам, кажись нашел подобие. надо-же, больше года искал
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 01-3.shtml
(173.56 КБ) 917 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Albert_V »
ET5201B - Это точно стабилизатор 5>3.3 (LowDrop), но сверьте "распиновку" CS5201-3 с трассировкой платы!!!
Попадался он мне, но цоколёвку по памяти не вспомню...
Сообщение oleg63m »
да плату уже выбросил. вернее потерял. там матрица накрылась. а это все, что с нее выдрал.
Сообщение tigrr »
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3276498#p3276498"]Полоса возле анода...?[/uquote][uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3276669#p3276669"]2Д510А[/uquote]
У 510-го полоса, неважно какая(ие), завсегда ближе к катоду тусовались.
может быть, это какой-то стабилитрон с приёмкой 2СцццБ (ц - цифра, Б - буква)
Добавлено after 24 minutes 39 seconds:
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3272435#p3272435"]Обозначен как транзистор - Q, корпус sot23, маркировка - V1MC.... Странно звониться, может составной...?[/uquote]
Вполне может быть, например Fairchild-овские:
KST13
MMBTA13
Не шалю, починяю примус...
Сообщение Мухнун »
Надписей нет, цветной маркировки тоже нет. Что это ? Полевик ? Размер как у 221-го советского тиристора.
Сообщение oleg63m »
эту детальку хорошо на метал сдать, если она не импортная
Сообщение Wladimir_TS »
Микросхема не то M122N, не то MI22N - SOIC 20 выводов с шагом 0,6
Возможно однокристалка,
Второе микросхема с безцифровой маркировкой LAURXN в SOT23-5 - стабилизатор напряжения - вход 5 вольт на 1,3, земля на 2 (скорее всего - очень толстый слой лака), 5 выход.
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=3279229#p3279229"]Надписей нет, цветной маркировки тоже нет. Что это ? Полевик ? Размер как у 221-го советского тиристора.
Изображение[/uquote]
Микропередатчик от радиозонда. Частота около 2 ГГц, мошность до полуватта (на радиаторе), Выводы питание, модуляция и ВЧ выход.
Сообщение korob »
Вернуться в «Практика»
