Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
в интересных количествах -нету
а может и ваще нету
похожи на вот это
http://wasp.kz/articles.php?article_id=646&rowstart=1
Сообщение Gisteresis »
alexander.k писал(а):Зачем тогда мощные, если с водяным охлаждением?
Надежно чтобы было. Если поставить 0.25Вт то могут и в банке сгореть.
Изоляцию делать не надо, сопротивление воды из под крана примерно 10к на 10см расстояния между электродами.
Укры кстати так сварку электродами делают, посмотрите в тюбике. Емкость с водой с поваренной солью выступает ограничителем тока. Голь на выдумки хитра :)))
Можно попробовать и термистор.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
а на мой вопрос ничего нет?( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2682756
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Как правильно заряжать аккумуляторы? Раньше в инструкциях к телефону и плееру писали разряжайте жо конца и заряжайте до конца. Сейчас к планшету написано, не допускайте полной разрядки, заряжайте как можно чаще. Так как надо? Садить по полной или при каждом удобном случае на заряд ставить?
Сообщение AL.EX »
Evan писал(а):Кто знает как называются эти керамические конденсаторы?Есть ли в них драгметаллы?
Банальные К10-7 (они же "флажки") в дисковом варианте. :dont_know:
Кроме воспоминаний серебра на обкладках, ничего в них нету.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Андрей Бедов »
Как душе угодно, учитывая однако нюанс: литий-ионный аккумулятор больше любит быть заряженным, чем разряженным.
Раньше в инструкциях к телефону и плееру писали разряжайте до конца и заряжайте до конца.
Это было в эпоху Ni-MH аккумуляторов.
Разряжать не ниже 20% в любом случае.
Заряжать когда хочется (см. п. 1).
если предполагается хранение более недели -зарядить до отказа...
вообще то для длиного хранения рекомндуют заряд до3.9-4v
АПНУ вопрос
ну так чо идеи с роутероами есь?
musor писал(а):если предполагается хранение более недели -зарядить до отказа.
Вы не правы.
Долговременное хранение Li-Ion - заряженными на 40% ёмкости.
Сообщение ypppu »
Долговременное - это сколько? Если я ноутбук зарядил до 100% и не включаю его год, аккумулятору поплохеет? Я вынимаю акк. из ноутбука.
Смотрите сами:
долговремено более 2недель
если вынимаещь будь готов к трупу :))) сам так первый убил :oops: ...
надо раз в месяц (а лучще в неделю) делать цикл разрядит буком без сети и полносью(до автоотключения защитой батареи -мвиндовые сохранялки залочить!) и зарядить в нем зарядить не менее 90%(4-4,1в на банку)
при нерабочем хранени банки в лет разбегаются и контр сожжет пыр-батарея дас статус BAD и привет...
Сообщение Martel- »
Сегодня столкнулся с удивительным для меня случаем .
Решил упаковать небольшой переменный конденсатор, от старого транзисторного радиоприемника (кажется Океан) для сохранности, и использования в будущем. Не основной, большой, а небольшой, из внутреннего блока (УКВ наверное) , пикофарад на 50 наверное. Двух секционный.
Он с валом, с шестеренчатым переходом, с виду нормальный. Ну думаю..пригодится мне для одного дела. Упакую в бумагу, подпишу :)
Но проверю для очистки совести. Проверяю тестером, а у меня по всем секциям КЗ!! Как так? Гляжу внимательно, не погнуты ли пластины, или ещё что. Всё чисто!! Но КЗ устойчивое, даже при ударах футляром из под очков.
Что за фигня!?
Взял мощные очки, включил дополнительный свет, хотя солнце за окном яркое, весеннее. Гляжу..гляжу...И вдруг... :lol:
А между пластин тончайшие металлические нити. Пластины алюминиевые, но там есть часть из металла, из латуни...и как уж там эти нити оказались?
И они стоят как металлические опилки на магните. Как у ёжика, но реже и тоньше.
Офигеть....
Я начал сильно дуть-продувать своими лёгкими весь кондёр. И быстро выдул эти непонятные нити. Судя по тому, что конденсатор стал нормальным по прозвону.
Более того, я вспомнил историю с хорошим переменным кондёром от приемника Альпинист, который у меня коротил, и я грешил на искривление пластин. Уж как я только их не испрямлял, а КЗ не исчезало.
Думаю...причина была тоже в микро-нитях.
Вот такие казусы бывают... А если б не проверил и что-то на нем собирал? :shock:
Олово вырастает в такие нити при хранении.
Из-за этого у паянных бессвинцовым припоем BGA-чипов со временем замыкают шары.
Сообщение ypppu »
Ух ты, а я раньше не вынимал акк., он саморазряжался месяца за 3. Вынутый саморазряжался где-то за год. Но ёмкость ни разу не падала, держит заявленные часы.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Олово вырастает в такие нити при хранении.
На олово вроде похоже, да. Но откуда там ему расти? :)
Хотя...может технология сборки этих пластин использует в себе олово...
Я думал собрать эти нити магнитом, ан нет. А вот сдуть получилось легко.
Значит они не магнитили.
Получается, что олово...
Вот же ж...коллизии :))
Ну в любом случае, аккумуляторы ширпотребных всех этих устройств - делают ведь не хранить, а пользоваться в течение срока службы устройства (сейчас это два-три года).
Поэтому и смысла нет производителям делать запас прочности для хранения.
Рассуждения такие: если купленное устройство лежит у тебя в течение года - ну значит оно тебе просто не нужно.
Обратите внимание, не припаяны ли пластины к латунному штоку - оловом?
Сообщение Anatoliy1000 »
Уважаемый "Андрей Бедов"! Вы такой умный, что заканчивали?
А вообще вопрос по теме (+ к тому что не по теме). Как "заземлить" матрас" или почему не мигает диод, пока не дотронусь до корпуса ПИКа (или рядом рукой проведу, или пальцем до минуса дотрагиваюсь) - всегда по разному. Уже батарейку купил и все равно как колдун возле "матраса". И я молчу про подключение сервопривода, тот вообще работать может при хлопке глазами. Жена в ужасе мимо проходит. Говорит: "Под старость за паяльник взялся, а теперь вообще крыша поехала?" Помогите вернуться в мир людей, спустите на землю. Что делать-то? :beer:
Шутки понимаю, принимаю, но очень хоца мигающий диод без шаманства.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Evan »
У меня есть кусок текстолита, толщина 5 мм, насколько он электрически прочен чтобы из него делать ламповую панель?
Ламповая панель
(55.96 КБ) 420 скачиваний
Сообщение AL.EX »
В зависимости от марки текстолита :
Электрическая прочность => от 2 до 15 киловольт/мм
Пробивное напряжение параллельно слоям (по плоскости листа) => от 12 до 15 киловольт
Так как судя по фотке это текстолит марки "Б", то указанные циферки будут в районе 10...12 киловольт.
Anatoliy1000 писал(а):Уважаемый "Андрей Бедов"! Вы такой умный, что заканчивали?
:shock:
А по какому поводу сарказм?
Если увидели, что я где-то ошибся - просто скажите.
(заканчивал НГТУ (ЭССЭ).
И, да: имена и фамилии людей принято писать без кавычек.
Я человек, а не пароход.
Вернуться в «Практика»
