нууууу..... не скажи, лично я вот иногда пересматриваю, чтобы поучится в других как ваять часы......, меня то Бог ума на изобретения не далSLvik писал(а): Да и потом - кто её читает эту 1ю страницу.
Tell Me The Truth
Анодный резистор 22К.v000va писал(а):А какой анодный резистор у вас стоял? Год выпуска ламп?
Год выпуска стёрся на 2х лампах, третью я не нашёл.
Но они старые т.к. проводники изнутри изолированы белым.
Более поздние чёрные.
Я сам иногда смотрю когда надо, но те кто приходит не смотрят.FreshMan писал(а):нууууу..... не скажи, лично я вот иногда пересматриваю, чтобы поучится в других как ваять часы......, меня то Бог ума на изобретения не далSLvik писал(а): Да и потом - кто её читает эту 1ю страницу.
Вот у mss_ja спроси.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
просто новичкам хочется получить результат и при этом особо не прилагая усилий............, Я САМ ТАКОЙSLvik писал(а): те кто приходит не смотрят.Вот у mss_ja спроси.
Tell Me The Truth
А какое анодное напряжение?SLvik писал(а):Анодный резистор 22К.v000va писал(а):А какой анодный резистор у вас стоял? Год выпуска ламп?
Я сам иногда смотрю когда надо, но те кто приходит не смотрят.FreshMan писал(а): нууууу..... не скажи, лично я вот иногда пересматриваю, чтобы поучится в других как ваять часы......, меня то Бог ума на изобретения не дал
сам же я часами только счас занялся. у меня другие разработки в частности по автоэлектронике.
здравствуйте!собрал часы на к155 с индикаторами ин-1!
но почему то время на них стоит 04:28 а секунды идут от 0 до 20 и опять 0. Питание на всех микросхемах присутствует!!!
мой блок питания слабоват выдает всего под нагрузкой 4.4вольта может из-за этого?
sedoy69, вы хоть потрудились бы схему выложить по которой собирали
Tell Me The Truth
Схема работает я ее лично собрал.Но в ней неточности.Я тебе в личные сообщения высылал то что нужно исправить.
Блок питания поменяй на пяти вольтовый.Проверь монтаж.И 1Гц на выходе с пятого делителя.Дальше по порядку.
аааааааааа., опять эта схема.........., тут уже писали что в ней какойто косяк есть, то ли с подключением кварца то ли еще что толком не помню
Tell Me The Truth
www.tubedata.info - там надо нажать на флаг.Термит писал(а):На оглавление каталога ссылочку не выложите???
Giggity giggity goo!
все исправил частоту выстовил!!!Термит писал(а):Я тебе в личные сообщения высылал то что нужно исправить.Дальше по порядку.
скинь пожалуйста еще схему я ее куда-то похерил!)))но вроде я сверял все было идентично!только переключатель какойто не такой!!!!
Приветствую и поздравляю с праздниками никсикотов! Собрал преобразователь по схеме на рисунке.Заработал со старта,но вот при испытаниях возник вопрос.При подключении одной цифры напруга падает со 160 до 156 вольт а вот на 8 падает до 154вольт(ИН-18),насколько я понимаю так не должно быть.В чем тогда проблема?Что необходимо подкорректировать?
- (19.32 КБ) 607 скачиваний
Всё пучком. При повыении тока потребления, мощность растёт и напряжение чуть проседает. Площадь цифры 8 самая большая, по этому ток и мощность тоже. Вот на ней 6 вольт и проседают. Если хочешь исправить -- ставь новый дроссель, помощнее!
Да, скорее всего дело в дросселе. Возьмите дроссель на больший ток, того же номинала. Лучше всего гантельки использовать.
Add: Я тут подумал. А ведь крутящаяся цифра - не только красивый эффект, но и надёжное средство от травления катодов
Так дроссель у меня и так не маленький,чуть позже выложу конструктив.
- Вот конструктивчик.
- (19.3 КБ) 528 скачиваний
Последний раз редактировалось Egorka Вт янв 03, 2012 18:47:53, всего редактировалось 1 раз.
я использовал 220мкГн около 1,5 А..........., потянул 6 штук ИН-18
кстати, у вас анодные резисторы на каждую лампу стоят ?
Tell Me The Truth
Я пока только 1 лампу подключал,вот и возникли сомнения.А анодный резистор 20 КОм был.Да и мерял я на выходе источника,т.е. падение самого источника было такое.FreshMan писал(а):я использовал 220мкГн около 1,5 А..........., потянул 6 штук ИН-18
Кто нибудь собирал именно эту схему степ-ап ????
- (34.69 КБ) 719 скачиваний
