Лазер из DVD-RW
А видео сжать,заархивировать?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
проще залить на файл хостинг,а сюда скинуть ссылку...
конструкция радиатора и всего лазерного узла мне понравилась, видно,что ыт хорошо разобрался и птарался на славу...респект!
Есть лазерная головка от привода Sony (CD+RW/DVD-RW) тобишь с двумя диодами. Диоды безкорпусные - в пластиковой обойме их не видно, линза с системой фокусировки тоже на месте.
Где можно найти распиновку шлейфа? (не хотелось бы выковыривать диоды с радиатора)
Можно ли с помощью дефолтной линзы создать параллельный луч?
а почему я включил диод cd пишушего лазера и он горит слабо а не как у вас сильно , посоветуйте как увеличить мощьСтарый ржавый электронщик писал(а):чтото заразился я
вытащил из ломаного Нека лазер, конструкция такая вот получилась... Покоится всё на радиаторе от Socket 462. Лазер прожигает дискеты, хлорвиниловую изоляцию кабелей и пластмассу
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
бонд,как насчет того,чтобы указать ток через диод,схемы драйвера и тип примененной оптики и тд
Да потому, что в сд лазер инфракрасный, а то, что видно - то побочная полоса спектра излучения, гораздо менее мощная по сравнению с основнойBond писал(а): а почему я включил диод cd пишушего лазера и он горит слабо а не как у вас сильно , посоветуйте как увеличить мощь
я напремую подключил 3 вольта а излучение не может прорезать бумагуsuslogon писал(а):бонд,как насчет того,чтобы указать ток через диод,схемы драйвера и тип примененной оптики и тд
потому что ты 100% спалил диод...лазер не выносит превышения тока даже на микросекунды...надо было хотя бы резистор поставить и пару кондеров...
я на него 12 вольт подал и он зачемта начел дымится
без комментариев
Привет всем! Вот один из моих лазеров. Малость не доганяю как его подключить.
- (85.98 КБ) 811 скачиваний
круто!!!со2 трубку намутил!!!
если найдешь к ней тех документацию,то можно будет собрать бп
А чем отличается лазер CD от лазера DVD
Лазер в обычном устройстве CD имеет длину волны 780 нанометров, мощностью 0.2-0.5 мВт, устройства DVD-RW используют лазер с длиной волны 650 или 635 нм, мощностью 200-300 мВт.
Последний раз редактировалось Света Чт янв 01, 2009 11:24:51, всего редактировалось 2 раза.
А сколько надо ватт чтобы сваривать металлы
десятки и сотни ватт ик или импульсные на килловаты..
ну хотябы припой пояллл
