EXTRA-PIC
Сообщение pazak »
Соник
Воспользуйтесь или WinPIC800 (тык) или PicPGM (туц), в первой настройки минимальны и их легко найти в нете, вторая вообще не требует оных.
С уважением.
Сообщение Соник »
PicPGM при попытке стереть МК пишет: "No PIC connected!"
А когда я переключил джампер в другое положение, выставил в программе МК PIC16F628A и попытался прошить - программа выдала окно: "Verify errors occured!" :(
Сообщение maxfox04 »
Соник точно нигде не напортачил со сбором? Может что-то из компонентов бракованное? Я собрал по твоей печатке, с заменой некоторых компонентов. Все работает и прошивает...
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Соник »
Я сам не знаю, всё что впаивал БУ - всё проверял. Может у меня СОМ-порт палёный... Буду досконально проверять монтаж.
Сообщение DiGiCat »
Соник, уже десять страниц как собираешь его... :facepalm: месяц почти! :)))
Соник писал(а):PicPGM при попытке стереть МК пишет: "No PIC connected!"
Пытайся прочитать, а не стирать/прошивать!
На компе какая ОС ? В диспетчере устройств порт норм видится? скорость в свойствах?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Соник »
DiGiCat писал(а):Пытайся прочитать, а не стирать/прошивать!
Программа пишет: "неизвестный PIC!"
И считывает:
:10000000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F00
:10001000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FF0
:10002000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FE0
:1042D000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00E6
:1042E000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00D6
:1042F000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00C6
:0840000000FFFFFFFFFFFFFFBF
:10400000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FC0
:00000001FF
Хотя что можно ещё считать из пустого МК? :facepalm:
ОС - ХР.
Диспетчер устройств - "Устройство работает нормально."
Скорость 9600 бит/с.
Сообщение I-Basil »
stingrey111 писал(а):. ...Кто практикует лужение перед монтажем - не советую, сверла тупятся и забиваются флюсом да и избавляет от пустого этапа отмывки от флюса. ...
Вы сверлите после лужения? :shock: Или я что-то не так понял???
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Программа пишет: "неизвестный PIC!"
Напряжения на стабах смотрел? "Проводком" не тестил программатор?
Фото собранного, с двух сторон?
Сообщение Соник »
I-Basil писал(а): Вы сверлите после лужения? :shock: Или я что-то не так понял???
Я сверлю после лужения дорожек. Так удобнее.
Напряжения надо смотреть в момент прошивки МК? Или просто при подключённом программаторе?
"Проводком" тестить это как?
Что-то у меня жёлтый светодиод сначала мигал при попытках прошить, теперь вообще не светится.
Фото в архиве в посте Пт окт 14, 2011 00:54:25
И схема в посте Пт окт 14, 2011 10:38:48
Сообщение DiGiCat »
Нда... там такие фото... СОМ правильно распаян? и папа или мама у тебя, на фото не видно...
Тест "проводком" на сайте там расписан, или http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=929185#p929185
п.с. а сверлю до лужения дорожек...
Сообщение Соник »
Соник писал(а): Подключил свой свежесобранный программатор. Стабилизаторы очень сильно греются - палец обжигает сразу!
Друзья, благодарю вас за помощь!
5 минут назад прошил два PIC16F628A, доволен как слон :)
А не работало потому, что я, дурила, когда паял ночью, перепутал провода 7 и 10 пина разъёма программатора. То есть вместо подтяжки на землю PGM, у меня на порт PGM PIC16F628A шло Vpp :))) Ужас как стыдно :oops:
Из-за этого похоже бешено грелся стабилизатор, а потом и вовсе перестал работать, т.к. транзистор Q1 (КТ345Б) ушёл в обрыв (поэтому и жёлтый светодиод больше не загорался :))) ) Была проверена вся обвязка, заменён транзистор и два провода перепаяны местами.
У меня на 7 пине Vpp напряжение 13,87В. Это нормально?
Сообщение pazak »
Рад что Вы смогли "побороть этого зверя" :))) А Vpp лучше уменьшить (подбором светодиода на средней ножке 7812) до 13,2 В.
С уважением.
Сообщение Соник »
Добрый вечер pazak. 8)
pazak писал(а):А Vpp лучше уменьшить (подбором светодиода на средней ножке 7812) до 13,2 В.
Уменьшу обязательно, влеплю туда зелёный или красный светодиод :) Или просто парочку последовательно соединённых диодов.
А весной, наверно, попробую собрать по Вашей схеме, вроде вот эта? http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... _4_shb.gif
Мне только AVR попробовать прошить, ещё ни разу их не прошивал. Я так и не понял, где правильно нарисовано подключение АТМЕГА8, здесь http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80068 или здесь http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... dippns.gif ?
Сообщение pazak »
В AVR я тоже не очень :oops:, сейчас сверился с даташитом и вот этот рисунок http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80068 правильный.
С уважением.
Соник, искренне поздравляю, что нашел ошибку. Поиск ошибок для меня самое нелюбимое занятие. Порой кажеться проще переделать всю плату...
Однако хорошо то, что хорошо заканчивается! :beer:
Фанат SMD
Сообщение Соник »
maxfox04 :beer:
Впаял красный светодиод - напряжение с 13,7В снизилось до 13,6В. По-моему это бесполезно. Вместо светодиода туда лучше поставить или пару диодов или стабилитрон или стабистор. А то и вообще LM317T. :)
Вот собственно вопрос, в каких пределах должно находиться Vpp? Ровно 13,2В? Буду подгонять.
Кстати, PICPgm сегодня почему-то не видит мой МК в упор, хотя IC Prog спокойно считывает с него прошивку :dont_know:
Сообщение olegators68 »
Соник писал(а): Вот собственно вопрос, в каких пределах должно находиться Vpp? Ровно 13,2В? Буду подгонять.
Для разных типов PICов Vpp min - Vpp max различны, чтоб не лазить по даташитам http://members.aon.at/electronics/pic/p ... vices.html, хорошая таблица.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Впаял красный светодиод - напряжение с 13,7В снизилось до 13,6В. По-моему это бесполезно.
Мультиметр какой? погрешность? на 5 вольтовом стабе сколько показывает?
Сообщение Соник »
Мультиметр недешёвый, на 5В стабилизаторе показывает 5,0В. Я ему верю.
По-любому светодиода с падением напряжения 1В я никогда не видел. Даже у АЛ307 минимум был около 1,5В. Я думаю светодиод туда сам по себе не пойдёт.
Сообщение DiGiCat »
Переделай, раз завышенное... кто что городит... выбирай
поставь 7809+ стабилитрон...
LM317 с регулировкой выходного...
простой 1N4148
7808+7805
на транзисторе
Вернуться в «PIC»
