Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Коллеги по России, кто лишними платами на прибор располагает, откликнитесь пожалуйста в личку.
Если не помогут
то могу выслать самодельную.
Челябинск.Самому сверить и лудить.
Какой вариант платы.IURY писал(а):Коллеги по России, кто лишними платами на прибор располагает, откликнитесь пожалуйста в личку.
Я не знаком с вариантами, думаю, что любой рабочий,малогабаритный, пинцетный вариант меня устроит.JEKA-B писал(а):Какой вариант платы.IURY писал(а):Коллеги по России, кто лишними платами на прибор располагает, откликнитесь пожалуйста в личку.
Перешился и я на новую прошивку. Отрегулировал AVERAGES под себя - хорошо!
Меня уже все устраивает, покрою плату лаком и буду пользоваться.
Спасибо Neekeetos за хорошую работу.
Во всех схемах есть ошибка - UART_RX и UART_TX соединены на JP2 с общим проводом (стоят точки на пересечениях проводников).
arhhangell`у - штатно идет экран NOKIA 1202 (или 1110) согласно схеме.
Спасибо, исправил.misterixxx писал(а):Во всех схемах есть ошибка - UART_RX и UART_TX соединены на JP2 с общим проводом
- mini_rlc.pdf
- (88.23 КБ) 509 скачиваний
Информация по RLC mini находится >тут<
Разводка MCP1703T-3002 в схеме не соответствует ни одному из корпусов в даташите.
первый на картинкеmisterixxx писал(а):Разводка MCP1703T-3002 в схеме не соответствует ни одному из корпусов в даташите.
Смотрим хотя бы по земле - на схеме она на 3-м выводе, даташит - 1 вывод.
На схеме 1-й - вход, в даташите - земля.
То-есть, нумерация не совпадает.
так на плате у тебя разводка то по даташиту, причем здесь схемаmisterixxx писал(а):Смотрим хотя бы по земле - на схеме она на 3-м выводе, даташит - 1 вывод.
А причем тут плата?
С ней давно разобрался. Но схема должна таки соответствовать деталям, иначе приходится лезть в даташиты и тратить время.
Править схему надо, чтобы другие не спотыкались
Кто-то по данной схеме начнет свою платку делать и обломается ))
Решать автору.
Решать автору.
Я что то первый раз слышу чтобы рисовали плату не глядя в даташит чисто по схеме. В любом случае исправил.misterixxx писал(а):А причем тут плата?
Кстати говоря, наши европейские друзья сделали по этой альтиумовской схеме плату в нем же, по виду аналогичную моей исходной и разрешили использовать. Я хочу на неделе переписать статью, обновить текст, добавив избранные главы из FAQ и новые файлы/прошивки. Альтиумовский вариант тоже выложу.
- mini_rlc.pdf
- (88.23 КБ) 418 скачиваний
Последний раз редактировалось Neekeetos Вс фев 15, 2015 15:25:03, всего редактировалось 1 раз.
то сделали из портативной схемы стационар (судя по примененным ОУ)? какие улучшения появились, конечно уже хочется взглянуть на данную реализацию.Neekeetos писал(а): наши европейские друзья сделали по этой альтиумовской схеме плату
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
О каком приборе речь, можно ссылку? Я стационар пока не виделZuuM писал(а):то сделали из портативной схемы стационар (судя по примененным ОУ)?
Это просто моя изначальная плата но в альтиуме. Изменения только те , что произошли в схеме, добавлен делитель для измерения батареи и пару конденсаторов.ZuuM писал(а):какие улучшения появились, конечно уже хочется взглянуть на данную реализацию.
- minilcr.pdf
- (215.88 КБ) 383 скачивания
Просто во вложении lcr_meter.pdf [144.5 KiB] схема с применением оу ne5532 , tl и 74hc4052, вот и подумал, что стационар придумали...Neekeetos писал(а):О каком приборе речь, можно ссылку? Я стационар пока не видел
...Александр...
Не тот файл прикрепил. Это действительно один из вариантов стационара был, пока только в виде наброска. Вообще минирлц так много всего в плане методов измерения и калибровки дал, что я думаю над маленькой схемой (с аналогичным количеством оу), но с параметрами взрослого рлц измерителя.ZuuM писал(а):Просто во вложении lcr_meter.pdf [144.5 KiB] схема с применением оу ne5532 , tl и 74hc4052, вот и подумал, что стационар придумали...
ЗЫ Китайцы уже утащили прошивку 603 себе на форум http://www.61icbbs.com/forum.php?mod=vi ... &tid=43429
Пи..оры мокрожопые,скоро начнут выпуск прибора,а автор останется при своих интересах.Обидно.Neekeetos писал(а): ЗЫ Китайцы уже утащили прошивку 603 себе на форум http://www.61icbbs.com/forum.php?mod=vi ... &tid=43429
По крайней мере, они не скрывают, откуда взяли.
Приоритет за Neekeetos`ом
