Опознание радиоэлементов
Сообщение Александр199348 »
Вот фото извиняюсь на работе был!
Добавлено after 3 hours 30 minutes 13 seconds:
Ребят нашел что за зверь! EMB09N03V его маркировка! Может кому полезно будет! Спасибо большое за участие!
(65.83 КБ) 429 скачиваний
(88.91 КБ) 481 скачивание
Сообщение Fazaman »
Уважаемые коты, досталось мне несколько радиоламп холявных , но на одной маркировка стёрта, помогите определить что эта за лампа.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Adagumer »
На 6И1П похожа.
Сообщение roman.com »
6Ф5П - триод-пентод https://img0.bitbazar.ru/600/25/2545967
Сообщение Fazaman »
Спасибо за помощь, судя по фото это 6ф5п
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение 0x10c »
Помогите опознать марку конденсатора
(229.77 КБ) 517 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Пленочный, лавсан.
Сообщение Lohmatiy »
[uquote="Lohmatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3310995#p3310995"]Напряжение не замерял, посмотрю чуть позже, выложу обязательно. А про матчасть полностью и абсолютно согласен, необходимо подтягивать. :)[/uquote]
Так, после транзистора на 6 ногу идет 16,3 в. Вот и фотка ;)
Сообщение bababubu »
Не нашел подходящего раздела для топика...
Очередная китайская поделка в виде паяльника "meilong wl907" просит финвливаний на свою историческую родину)
Фото не передало повреждений в виде выгорания дорожки рядом с светодиодом.
Основное предположение поломки,кмк - симистор...
1)Что за элемент (обведен красным)?
Последний раз редактировалось bababubu Пт фев 23, 2018 14:04:18, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
Предположу, что это был паяльник с регулировкой мощности нагрева.
Если чёрный трёхногий - симистор ВТА, то обведённая деталь - динистор DB3.
Можно выпаять из любой потраченной компактной люминесцентной лампы.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт фев 23, 2018 17:01:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение reviver »
Кошка случайно подсказала!
Сообщение vlasovzloy »
Динистор наверно
Сообщение Upgrader »
На фото нихера не видно саму деталь, как так можно в 18 году снимать на калькулятор? Поставьте любую увеличительную линзу перед неавтофокусной камерой и будет микроскоп.
Принципиально не отвечу.
Сообщение forajump »
Помогите опознать маркировки ИК-фотоприемника. Конструктивно (корпус, выводы) он TSOP18/TSOP22/TSOP48 (на изображении), по форме выводов особо похож на интеграловский (ILOP18), но частота не понятна из маркировки, хотелось бы прояснить. На передней стороне под линзой маркировка 244ST, на задней стороне — AU в круге.
Сообщение Neko-san »
после разбора всякой офисной техники осталась кучка довольно крупных индуктивностей
запутался в маркировке ..
на большинстве 3 ряда цифр.
первый одинаков 23711
второй: 31800,54800,05300
третий: 9936,9905,9901
еще у пары 2 ряда,первый аналогичен,второй:05100,04900
что есть что? :))
23711 общее число это что?
и можно ли их в мирных целях применить))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение kentgaryk »
Neko-san писал(а):кучка довольно крупных индуктивностей
довольно мелких индуктивностей. Их надо померить просто и тогда решить куда можно использовать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3318603#p3318603"][quote="Neko-san"]Их надо померить просто и тогда решить куда можно использовать.[/uquote] :))) :))) Если было бы чем.. До того, как у меня появился мультиметр, способный измерять индуктивность и ёмкость, я пользовался "мостовым измерителем", сделанным по принципу вот этого "измерителя"-
Но только нужно иметь хотя бы одну ОБРАЗЦОВУЮ индуктивность..
АлександрЛ писал(а): До того, как у меня появился мультиметр, способный измерять индуктивность и ёмкость
Так появился же. Сейчас это не великий дефицит и не великие затраты.
Я в старые времена тоже электролиты проверял по дерганью стрелки у цешки в режиме измерения сопротивления. :))) Но прогресс то не стоит на месте.
Сообщение Zub@stik »
Добрый вечер.
Попался модуль от телевизора. Хочу отпилить УМЗЧ. Не получается найти схему. Есть похожий, но это не он
В моём стоит 174УН7. По каким словам искать данный модуль. BRK-10 2 ни чего не дал.
Найти схемку было бы хорошо. Хотя бы номинал переменного резистора узнать R26.
Хотя УМЗЧ, скорее всего по классической схеме сделан. Думаю в этом трудности не возникнут.
(127.78 КБ) 469 скачиваний
Сообщение salang »
был такой помоечный аппарат Электроника 25тц421. Разъемы еще от УПИМЦТ :shock:
Вернуться в «Практика»
