Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Wlad&Mir »
Сначала ставлю так: http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=54846, а потом подбираю согласно "инструкции" - Настойка канала тока...
Сообщение Doctor_Red »
Здесь придется перепаивать всю обвязку TLки или только ограничиться каналом регулировки тока?
Сообщение jr13ster »
Собрал зарядку по схеме PAW. Запустилась сразу. Встал вопрос, распаивать ли Y-конденсаторы сетевого фильтра? Если ставлю их, то имею на корпусе зарядки 110 В !!! Может нах. не надо? Знатоки, что думаете и как поступаете сами?
Сообщение mr_kot »
Корпус надо заземлять. Но, вообще-то, ток через эти конденсаторы ничтожный, даже не "щиплет".
Сообщение DGEC »
jr13ster писал(а): что думаете и как поступаете сами?
Я их оставляю - но корпус от платы изолирую
Поскольку не все розетки имеют заземление то лучше корпус изолировать от платы, а защитные конденсаторы никогда не выпаиваю...
Сообщение asd81 »
приветствую. по данной схеме на выходе 32В. откуда и почему не пойму. всё ли правильно меряю? + там где было +12в, а - где -5В здесь снимаем напряжение на выход?
(57.52 КБ) 671 скачивание
Сообщение Stalker007 »
А ножку номер 1 у микросхемы зачем отключил?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение mr_kot »
asd81 писал(а): + там где было +12в, а - где -5В здесь снимаем напряжение на выход?
Плюс правильно, а минус - с общего провода (правого по схеме конца шунта)
Минус пять вольт используется только для вентилятора.
Сообщение asd81 »
Stalker007, 1 ногу не отключал. схема так нарисована(не моя)))
на 1-й и 2-й ногах какое напряжение?
Сообщение asd81 »
совсем погиб при подключении акб. + на +12, - на общий с шунта. подключил через лампочку - не горит. на12 ноге +2,7в и что то чирикает. at 200w
Сообщение sajkel »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как встроит схему защиты от переплюсовки в вариант с мягким ограничением тока?
Сообщение Simurg »
точно также как и нарисованно на схеме. Можно шунт не ставить, без него работает также.
Схема годится для любого зарядного для 12 в аккумулятора.
Сообщение asd81 »
АТшник пока отложил. Не подскажите где найти схему Linkworld на плате LEC993. уже неделю не могу найти(((
Сообщение asd81 »
делаю по этой статье http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/ встраиваемая плата. перечитал не знаю сколько раз. за основу взят ATX 300W. вначале выдал напряжение 22,6В без регулировки(замена LM). после включения был свист. решил проблему конденсаторами, как и написано. в качестве шунта пока китайский фарфор по 0,1 2шт паралл. нагрузил автолампой 100W, выставил 12,5В падение до11,88 и 5,95А ток. после группового дросселя стоит кондёр 1000мк, затем дроссель на стержне и кондёр на 2000мк
в одном посте написано что падение составило 0,15В. возник вопрос почему у меня 0,62В ? и как правильно выставить макс. ток? R2 5,6к на плате заменен на 4,7к . как и когда должны срабатывать светодиоды?
Сообщение Simurg »
По поводу падения напряжения, обратить внимание на Р3 и выв 3 опера, куда припаяны. Надо точно по схеме.
Может быть падение на выходных проводах, которые идут от шунта к клеме. Надо тогда добавить квадратов на сечение провода :)
Макс ток либо резистором р2 либо добавочным сопротивлением в верхнем выводе р8.
Напряженческий горит когда нет ограничения по току (гаснет если блок не может выдать заданное напряжение), если иначе, то наоборот.
Сообщение asd81 »
Юрий Петрович, дело в том что на схеме как R3 подписано 2 сопротивления. тот что от 5 ноги LM-ки я впаял между дросселями (если не ошибаюсь Вы же и советовали), печатка согласно Вашей, т.е. с 3 ногой опера и R3 идущего от неё согласно схеме.
Как узнать какой макс. ток у меня получился после сборки? какую нагрузку выбрать?
Лучшая нагрузка - севший аккумулятор.
Сообщение asd81 »
Wlad&Mir писал(а):Лучшая нагрузка - севший аккумулятор.
))) попробовал. подсоединил параллельно 2 акб по7Ач 12В от ИБП выдал 19,2В 9А. Но через пару минут из одного акб послышался ПШШИК )))) раздобыл нихром. макс получилось 14А именно на этом показании загорается диод. хотелось бы поменьше, а то жутковато.)) на сколько понял это R2 нужно увеличить. не пищит, особо не греется, да и не грел без кулера
Последний раз редактировалось asd81 Пн сен 17, 2012 22:03:07, всего редактировалось 2 раза.
