Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович, еще вопрос: EEPROM какую запаивать? Объема 24С04 хватит? Или пока оставить место пустым?
Сообщение Леонид Иванович »
Посмотрел, что у меня запаяно - 24С04. С ней и буду работать. А вот сам процессор может понадобиться больший, пишу я размашисто. Себе запаял STM32F100C8T6B на всякий случай. Но пока о размерах прошивки говорить рано.
Сообщение mr_kot »
Продолжаем семинар :)))
Леонид Иванович, покажите фотку лицевой панели БП. В частности интересует как установлены светодиоды: линзы выходят наружу или спрятаны за прозрачной пленкой?
И еще - поделитесь какой-нибудь прошивкой, чтобы проверить железо на отсутствие косяков при сборке. Помнится, Вы давали ссылку на видео с сахары, возможно эта прошивка у Вас есть?
mr_kot писал(а):покажите фотку лицевой панели БП. В частности интересует как установлены светодиоды: линзы выходят наружу или спрятаны за прозрачной пленкой?
Для светодиодов сделаны отверстия, линзы чуть выступают. Немного лажанулись изготовители этикеток, отверстия плохо совмещены с рисунком. Но жить можно.
mr_kot писал(а):И еще - поделитесь какой-нибудь прошивкой, чтобы проверить железо
ОК, за ночь приведу к нормальному виду, затем выложу.
Сообщение Yurick »
Красота!!!
Себе такой захотелось собрать...
Сообщение rx3apf »
Красиво, но зеленые матрицы подкачали, напоминают АЛС324 - плохое рассеивание. Красные - великолепно.
rx3apf писал(а):зеленые матрицы подкачали
Это трудности фотографирования светодиодов. В реальности зеленые и красные выглядят одинаково замечательно.
Сообщение a5021 »
Цвет кнопок немного диссонирует с общей темой оформления. Черные не лучше бы смотрелись? Кстати, где их берут эти кнопки, а правильнее, наверное, толкатели ?
Сообщение morokot »
Вот, для примера...
http://radiocom.vinnitsa.com/kolpachki.php
a5021 писал(а):Цвет кнопок немного диссонирует с общей темой оформления
Первоначально планировались серые кнопки, кроме Out On/Off. Но серые колпачки я так и не смог купить, у нас на рынке только красные. Надо сказать, что они довольно хорошо вписались: красные детали все равно есть на клеммниках, лишнего цвета не добавилось.
Сообщение a5021 »
morokot писал(а):Вот, для примера...
Украина, я вообще заметил, по-продвинутее в части любительских, хоббийных или узко-профессиональных дел. У меня город (центральная Россия) больше Винницы раза в два, но ассортимент в радиомаге раз в двадцать (а мож и в сто двадцать) беднее. И нифига никому ничего не нужно и не интересно. Че за ерунда, не пойму.
Леонид Иванович писал(а):Первоначально планировались серые кнопки
Если это связано только с отсутствием нужного цвета, то тогда конечно без вопросов. Просто красный это акцентированный цвет, на рабочих органах нет особого в нем смысла. Клеммники должны различаться, т.ч. там он в тему.
Вот, за две ночи написал тестик, которым можно проверить светодиоды, кнопки, энкодер (и протестить на ощупь его адаптивную скорость). Больше тест пока ничего не делает.
psl-3604_hex.zip
(7.58 КБ) 313 скачиваний
Сообщение ass20 »
Леонид Иванович писал(а):Редактировать первый пост было бы неплохо, но правила форума, к сожалению, это запрещают. А дергать модератора по каждой ерунде - для этого нужно наглым родиться.
Предлагаю для выкладывания изменений использовать гугл диск. для этого необходимо
завести почту на gmail.com
далее в почте появятся доп. сервисы среди которых есть Диск (дают 5ГБ бесплатно)
там можно создать папку и настроить к ней доступ (правой кнопкой на папке / совместный доступ и изменить уровень доступа)
аналогичное наверно можно проделать с яндекс диском и mail.ru
Последний раз редактировалось ass20 Пн фев 10, 2014 00:45:20, всего редактировалось 2 раза.
Очередная версия тестовой прошивки. Добавился звук, работают ЦАПы, регулируются энкодером. На индикаторе пока вывожу код ЦАПов. Хотя сами ЦАПы работают с dithering и имеют эквивалентное разрешение 16 бит. При опорном 3.3 В шаг напряжения на выходе примерно 0.05 мВ.
psl-3604_hex.zip
(9.99 КБ) 310 скачиваний
Сообщение altais »
Здравствуйте Леонид Иванович, Вы не думали о том, что при такой точности нужна компенсация падения на проводах? Я сделал себе простой блок питания 18В 1А с дискретностью регулирования 0,1В 4мА и пришел к выводу, что для точности установки более 50мВ нужна компенсация.
Сообщение dmirrr »
Так есть же компенсация падения на проводах, кому нужно, тот выводит выводы sense для 4х проводного подключения нагрузки.
Кстати, Леонид Иванович, для варианта с клеммными зажимами на передней панели лучше разместить две пары зажимов:
"-sense" "-V" "+V" "+sense", и можно клеммы "-" и "+" соединить медными перемычками, как на промышленных приборах. Тогда легко использовать и 2х и 4х проводное подключение нагрузки.
Сообщение altais »
Извините, недосмотрел. По передней панели непонятно.
dmirrr писал(а):для варианта с клеммными зажимами на передней панели лучше разместить две пары зажимов:
Для пружинных клеммников вариант я рисовал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1879169
А 4 винтовые на такую маленькую панель не помещаются.
(34.55 КБ) 773 скачивания
Сообщение dmirrr »
С пружинными придется постоянно контролировать, не выпала ли перемычка при очередном подключении проводов. А почему винтовые не поместятся? На картинке, вроде, все нормально.
Смотрится так себе. Для четырех клемм нужен корпус побольше.
