Серия дозиметров Микрон
Сообщение Shadow89XY »
vlad465 писал(а):
Shadow89XY писал(а):у меня не установлен фирит
Какой феррит не установлен? Дроссель на MAX1678? Тогда MAX работать и не будет. :)
ферритовое кольцо epcos ,а досель стоит ,100% походу мах сдох без чипа подавал 3,3 в все оживает,
подскажите де можно смотать проволку 0,1 мм ибо заменить, бо у нас в городе бухты 0,1мм не де ненайдеш,
Сообщение ivanjust »
На релюхах смотри. Разный можно найти.
о точно у меня пару штук есть нада будет глянуть
Сообщение MadOrc »
Shadow89XY писал(а):подскажите де можно смотать проволку 0,1 мм ибо заменить, бо у нас в городе бухты 0,1мм не де ненайдеш,
Я для этого специально покупал дешевые китайские универсальные адаптеры 220 -> 5-12в, с набором штекеров, там первичка как раз 0.1. Но лотерея - некоторые не заливают все лаком, а некоторые заливают - тогда провод не смотаешь.
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
Да вроде не проблема вовсе http://www.quartz1.com/price/price.php? ... &group=467
Раз уж покупать, так берите не релюхи и трансы а берите катушку. Отпадут сразу куча проблем: залитость катушек, старость, лишние перегибы, неизвестность типа лака.
Двух с лишним километров за 850р хватит на много-много дозиков.
PS. Не забываем что имеем дело с потенциалами под 400 вольт. хорошим проводом с заведомо известными хар-ми я в последнее время мотаю трансы без изоляции между обмотками, только заливая результат эпоксидкой и все.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Vorpal »
Всем привет!
Собираю Микрон-2. Работает МК, дисплей, зарядка Li-ion на MCP73831 и понижайка на LP2981.
В точке КТ3 (до составного резистора 15М) тестер с внутренним сопротивлением 1М показывает 22 вольта (на время накачки).
Транс намотан на кольце от материнки (знаю что ересь, но другого пока нет).
Счётчик СТС-5, менял разные, ни с одним не работает. Не приходят импульсы со счётчика (если касаться вывода 1 омметром, то считается частица).
Подскажите, в какую сторону копать?
Сообщение MadOrc »
Vorpal писал(а): Транс намотан на кольце от материнки (знаю что ересь, но другого пока нет).
Проблема выделена жирным шрифтом. Там кольца хитромудрые непойми из чего, вроде аморфного железа, абсолютно не подходит.
Если уж совсем в хлам залезть - варианты не по фэншую, но будет работать: Гантелька из компьютерного БП или энергосберегающей лампочки(смотри, чтобы датчик был дальше 5мм от немагнитного зазора транса на гантельке), Ш-образные дроссели из энергосберегайки(обязателен немагнитный зазор толщиной в лист офисной бумаги), советские ферритовые "чашечки".
Последний раз редактировалось MadOrc Вт окт 29, 2013 16:59:03, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
Во превых тестер нужен с 10М входом.
Во вторых кольцо от материнки можеш выкидывать в помойку сразу, слишком маленькая проницаемость.
UPD: ну собственно гуру МадОрк опередил :)
Сообщение MadOrc »
shodan писал(а):UPD: ну собственно гуру МадОрк опередил :)
Да, учитель. :)
Нет, серьёзно, многому научился препарируя "Микроны" :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
MadOrc писал(а):варианты не по фэншую, но будет работать
Феншуй понятие растежимое и сугубо применительно к конкретному субекту в конкретный отрезок времени.
После сборки дозика от FullName, мои понятия феншуйности поднялись до микротрансов феррокскьюб.
А если рассуждать понятиями достаточного минимума, то конечно эпкосовские лаченные кольца, это довольно хороший вариант. Да и доставаемы они вполне. Бери то что указанно в статье, не пожалеешь.
Коли хочется эксперементов, можно и как МадОрк писал. Но без особых гарантий.
Да в том-то и дело, почему я дозики люблю, они простые, и их припарировать одно удовольствие, скиллс поднимается хорошо.
Сообщение Vorpal »
Спасибо, Обиваны:) Гантелька есть, буду мотать.
А транс от инвертора подсветки подойдёт?
Вот такой
http://monitor.espec.ws/files/t_2012122 ... 67_189.jpg
shodan писал(а):Бери то что указанно в статье, не пожалеешь.
Уже едет. Но творческий зуд толкает на эксперименты:)
Сообщение shodan »
Vorpal писал(а):А транс от инвертора подсветки подойдёт?
Для получния киловольта-двух, да подойдет. А в дозик не советую.
Сообщение Vorpal »
shodan писал(а): Для получния киловольта-двух, да подойдет. А в дозик не советую.
Значит соберу на нём цепь питания для МСТ-17. Да и ФЭУ с кристаллами уже год пылятся, питания ждут:)
Сообщение Vorpal »
Намотал на гантельке, результат тот же - импульсы со счётчика не приходят:(
Сообщение shodan »
поиграйся накачкой в сервисном меню.
Сообщение Sicorski »
Скорее всего проблема в трансе. Ещё может быть пробитые высоковольтные конденсаторы и полевик в накачке. С полевиком у меня была песня: работал только с прошивкой под ли-ион, там накачка посильнее. После замены стало всё нормально.
Вообще, думаю имеет смысл эксперементировать после того как девайс заведётся на рекомендуемом железе. А то так долго можно в небо пальцем тыкать.
Не поленись собрать высокоомный резистор. С ним мерить напряжение на выходе транса гораздо проще. И сразу видно в чём проблема.
Сообщение MadOrc »
Vorpal писал(а):Намотал на гантельке, результат тот же - импульсы со счётчика не приходят:(
Либо концы/начала обмоток надо поменять, например у первички, либо кондёр в умножителе битый.
Полевик, как правильно заметили, тоже может быть виноват. Видно осциллографом. Он не то что не работает, а работает не как надо, недозакрывается. Были случаи.
Радиофил-затейник.
Сообщение Dick »
Кстати менял..первичку. :) Были подозрения что перепутал...
Разницы не увидел. :dont_know: да и не перепутал :)
Сообщение Vorpal »
Да я уже осциллограф с делителем 1:10 завёл. Показывает накачку при старте на вторичке, около 80 вольт. После умножителя раз в секунду видно импульсы очень скромной амплитуды. Похоже, где-то в умножителе проблема.
Всем спасибо, буду разбираться.
