Опознание радиоэлементов
Сообщение Compact »
Спасибо добрый человек )
Сообщение Lohmatiy »
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Недавно попалил зарядное автомобильное устройство HYUNDAI HY 400.
Сгорела силовая часть да так что некоторые дорожки погорели.
Силовая часть собрана на ШИМе LD7750RGR. На 8 ноге этой микросхемы есть конденсатор и стабилитрон так вот не могу найти номинал этих СМД компонентов.
Анализировал даташит этой микросхемы но толи есть отличия от стандартного включения но не нашел я в нем необходимой информации.
Прошу помощи по определению этих двух компонентов. На печатной плате они обозначены как ZD1 и С5.
Сюда перенес.
aen
LD7750RGR.pdf
(401.9 КБ) 378 скачиваний
Сообщение dms-sv »
Всем привет.
Правильно ли я понимаю что на фото стрелка указывает на резисторную сборку номиналом 36 ом, если так подскажите пожалуйста в каком она корпусе и где такую можно купить или где такие используют, я не смог найти и окончательно запутался в корпусах, на старых платах которые мне доступны сборки крупнее.
На фото планка памяти SODIMM.
Сообщение reviver »
И понимать не нужно, берёте мультиметр и меряете. :shock: Полно ма материнках, видеокартах и прочее. Только такой же номинал нужно найти.
А чем старая не устраивает? Обычно они очень редко вых из строя.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение dms-sv »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3303970#p3303970"]Полно ма материнках, видеокартах и прочее. Только такой же номинал нужно найти.
А чем старая не устраивает? Обычно они очень редко вых из строя.[/uquote]
Да, на старых платах полно, но они в других корпусах, расстояние "между ног" :shock: у них другое. У знакомого смотрел нерабочий ноут который завелся после замены планки. При исследовании планки заметил что одна сборка отсутствует, досталась мне бесплатно, хочу оживить. но сначала надо найти ...
Сообщение reviver »
Хм, а может её там и не было? Кто бы её удалял? Да и про какую "планку" идёт речь? ОЗУ чёли? DIMM?
Из Вас всё вытягивать нужно?
Сообщение AL.EX »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3303970#p3303970"]Обычно они очень редко вых из строя.[/uquote] Обычно их просто физически "сносят", при чистке планок от пыли или задевая о разъём, при установки/снятии.
Ещё, они бывает банально трескаются от изгиба платы.
(что можно углядеть, только вооружившись приличной лупой)
Семь бед, один Reset.
Сообщение reviver »
К стати о "сносе" компонентов. Имеется видеокарта, абсолютно новая. Подарили.
Снесли транзисторную сборку, может у кого есть такая видяха PCI-E Asus AMD Radeon RX 470 4Mb, посмотрите пожалуйста маркировку.
На других видяхах он обозначен как Q30. Видяха мощная и дорогая, жалко лежит без дела.
Сообщение vlasovzloy »
лохматый, на 8ю обычно резимтор ставят на + банку сетевую, нигде конденсатор не попадался
Сообщение dms-sv »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3304102#p3304102"][uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3303970#p3303970"]Обычно они очень редко вых из строя.[/uquote] Обычно их просто физически "сносят", при чистке планок от пыли или задевая о разъём, при установки/снятии.
(что можно углядеть, только вооружившись приличной лупой)[/uquote]
Похоже так и было
Кто нибудь подскажет корпус, надо такой
а есть только такие
фото не передает разницу, но белая почти в два раза меньше черной
Сообщение yurij13 »
Размеры резисторной сборки можешь указать
Сообщение dms-sv »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3304099#p3304099"]Да и про какую "планку" идёт речь? ОЗУ чёли? DIMM?
Из Вас всё вытягивать нужно?[/uquote]
Ноутбучная память, 4Gb вполне полезная вещь и ремонт копеечный, если повезет конечно :)) . На фото она и есть.
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
[uquote="yurij13",url="/forum/viewtopic.php?p=3304665#p3304665"]Размеры резисторной сборки можешь указать[/uquote]
Наверное нет, я ее вижу только через смартфон на максимальном увеличении, пытался штангелем померить что бы по таблице попробовать идентифицировать, но это очень все приблизительно туда сюда миллиметр а то и больше (около 2мм, немного больше), а там речь идет о десятых, очень мелкая, плюнул и пошел по форумам. Наверное проще поискать битую планку....но это уже при случае у кого нибудь.
Сообщение reviver »
Не хочет искать, хочешь что бы за тебя это сделали другие? https://www.google.ru/search?tbm=isch&q ... 0%B8%20smd
http://www.eliron.ru/catalog/rezistornye_sborki_smd/
Ищи, измеряй размеры и так далее....
Сообщение yurij13 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3304171#p3304171"]лохматый, на 8ю обычно резимтор ставят на + банку сетевую, нигде конденсатор не попадался[/uquote]
Так чтобы на + нет. На 8 ногу приходит, если смотреть по плате, с трансформатора через диод и резистор не выпрямленное питание. Так же 8 нога сидит на - диодного моста через стабилитрон и конденсатор С5 и ZD1 номиналы которых я так и не могу выяснить т.к. смд монтаж и никаких опознавательных знаков. Так же не могу понять какого типа конденсатор. Склоняюсь к тому что должен быть танталовый т.к. напряжение явно больше 50 вольт.
Что делать куда капать не понятно :(
Добавлено after 1 hour 13 minutes 5 seconds:
[uquote="Lohmatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3305128#p3305128"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3304171#p3304171"]лохматый, на 8ю обычно резимтор ставят на + банку сетевую, нигде конденсатор не попадался[/uquote]
Что делать куда капать не понятно :([/uquote]
Стал отрисовывать схему, на 8 ногу через диод D0 и резистор R4 (смд) приходит питание а так же с 8 ноги через конденсатор С5 (смд, номинал которого хочу выяснить) идет на - диодного моста.
Сообщение Martin76 »
Стабилитрон вообще насколько видно подключен к базе транзистора Q2, вероятно стабилизатора питания ШИМ. Фото лучше нужно, но и так видно, что разведено все безграмотно, высокое напряжение рядом с сигналом с оптопары.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3305194#p3305194"]Стабилитрон вообще насколько видно подключен к базе транзистора Q2, вероятно стабилизатора питания ШИМ. Фото лучше нужно, но и так видно, что разведено все безграмотно, высокое напряжение рядом с сигналом с оптопары.[/uquote]
Да, подключен к базе. Фото постараюсь сделать покачественнее
Сообщение reviver »
На восьмую ногу ничего не должно приходит, кроме резистора.
[uquote="Lohmatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3305224#p3305224"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3305194#p3305194"]Стабилитрон вообще насколько видно подключен к базе транзистора Q2, вероятно стабилизатора питания ШИМ. Фото лучше нужно, но и так видно, что разведено все безграмотно, высокое напряжение рядом с сигналом с оптопары.[/uquote]
Да, подключен к базе. Фото постараюсь сделать покачественнее[/uquote]
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3305225#p3305225"]На восьмую ногу ничего не должно приходит, кроме резистора.[/uquote]
Да, понимаю, но факт на лицо, 8 нога через конденсатор идет на - диодного моста, на фотке, со снятой микросхемой, видно разводку.
Добавлено after 2 seconds:
(201.78 КБ) 263 скачивания
Сообщение dms-sv »
[uquote="yurij13",url="/forum/viewtopic.php?p=3304762#p3304762"]Посмотри сдесь оно http://www.samsungsem.com/global/produc ... /index.jsp[/uquote]
Да !!! Это оно. Спасибо!
Вернуться в «Практика»
