Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение neon »
и ещё там оригинальный коэффициент стабилизации.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
Я даже дальше читать не стал,там всё враньё начиная с мощности в амперах и кончая номиналами в схеме.
Сообщение maverick5334 »
Уважаемые радиокоты.
Посмотрите пожалуйста, эту схему можно упростить без нанесения ей ущерба?
Особенно интересует входная часть - дроссели L1 и L2 и конденсатор С1 или С2
Сообщение vem566 »
maverick5334 писал(а):Особенно интересует входная часть - дроссели L1 и L2 и конденсатор С1 или С2
С1 и С2 - фильтрующие. Нельзя из убирать без ущерба. А вот дроссели, без ущерба для ЭТОЙ схемы, выкинуть можно. За то запросто может появится ущерб в телевизоре, модеме, роутере и прочем электронном оборудовании как у себя, так и у соседей. Дроссели - помехоподавление.
Сообщение Martin76 »
Можно без особого ущерба убрать L2, что в некоторых схемах и сделано. Если нагрузка например светодиоды, то L3 тоже можно не ставить и для стабилизации во многоих случаях можно использовать стабилитрон с резисторами вместо 431й.
Сообщение neon »
так дойдём до исключения демпфирующей цепи и RC-снаббера и т. п.
На работоспособность схемы эти дросселя не влияют. То есть работать без них будет, какие будут помехи и заметит ли кто то их с данной мс на фоне помех от ИИП в десятки- сотни ватт присутствующих сейчас в любой квартире - другой вопрос. Нет сомнения, что от дешевого компового БП 350-400Вт с "сэкономленным" синфазным дросселем на входе помехи будут в десятки раз больше.
Всем спасибо, задача ясна.
P.S. Питать собираюсь 7 одноваттных светодиодов.
Сообщение Alexeyslav »
У меня единственный электронный трансформатор от галогеновых ламп даёт такие помехи что забивает весь КВ диапазон. Всё остальное имеет достаточно эффективные фильтры.
Не стоит сознательно удалять фильтры.
Так никто ж не против фильтров, только здесь нормально будет П фильтр с гантелькой или ЕС36,46 вместо например синфазного, для которого на крошечной плате место просто не найти. Да и TNY я бы не сказал, что здорово мусорят помехами, ТОР например, намного более шумные.
maverick5334 писал(а): Питать собираюсь 7 одноваттных
Тогда можно сделать сразу и стабилизацию тока с помощью обратной связи. Можно на ОУ, можно по китайской методике, на резисторе и стабилитроне. Недавно делал для семиваттной матрицы драйвер на TNY275 правда, но они легким движением руки на плате заменяются на 26х.
В принципе, можно диапазон входного напряжения уменьшить, емкости будут заметно меньше, 160-180...260 например сделать. И ток нужно с запасом выбирать, то есть если будет 300мА, то делать расчет например на 400.
Martin76
Спасибо. Пересчитал на 400ма.
Попробовал пересчитать на меньшее входное напряжение - места сэкономил 5мм, не вижу смысла.
ОУ для стабилизации... Идея хороша, но к сожалению я не знаю как это осуществить. Примерно понимаю, но как правильно все посчитать и прилепить - задача...
Схема то известна, вместо первичной части на 3842 ставится TNY
(23.75 КБ) 298 скачиваний
Можно еще проще и меньше по размерам сделать на TS321(LM321) и стабилитроне или TSM1052. Но на смд и на LM358(2904)D и 431 в SOT23 маленькая и так получится.
Martin76
Попробовал объединить, вот что вышло...
В Splan 7.0 http://up.iteam.ua/168652 (скачивается без ожидания)
Что накосячил? И как правильно расчитать R8, R9, R15 ?
Стабилитрон должен соответствовать напряжению стабилизации?
R15 с данными номиналами R11, 12 должен быть 0,25 / I led =0.82 Ом. R8 =(U вых - 2,5)/(2,5/ R6), где U вых = U led x N x 1,15...1,2 - с небольшим запасом от суммарного падения на диодах, N - кол - во светодиодов.
D7 - на 9-10В, (но до 25-28 В можно не ставить в принципе, LM358 допускают до 30В рабочее и 36 максимальное). У меня с похожими параметрами драйвер ( 28В, 0,27А) стоит D7 10В, R9 =1,5К (0,25 Вт, 1206 ), R6=4,7К, R7,8=47K , R11= 24К, R12=1K, R15 =0,33Ом. R10 возможно тоже потребует подбора, у меня 2,2К.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
А какова должна быть толщина проводов в дросселях шумоподавления в сетевом питании? Входной фильтрующий дроссель комповых блоков питания особой толщиной не отличается, а мощность качается сотни ватт, а это ток в несколько ампер, а толщина провода пол миллиметра-миллиметр. Чёт не соответствие.
Сообщение Starichok51 »
нормальное соответствие.
0,5 мм достаточно для мощности 300-400 Вт.
Сообщение Bear2011 »
Starichok51
А как так получается? Ведь если мотать обычный трансформатор на 50Гц провод более толстый
разные условия охлаждения обмоток.
В принципе понятно но получается что более толстым проводом "кашу маслом не испортишь" То есть экономят медь смирясь с потерями
да
