А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
bolek писал(а):Martel-,
Если важно содержимое винчестера, то нужно его вынуть из бокса и подключить напрямую к компьютеру, там стандартный SATA. Считать все что нужно, и потом уже
Да, я знаю этот вариант, но с боксом немного удобнее и я решил немного ещё его попытать.
Чтобы не вскрывать системник.
bolek писал(а):Думаю, следует начать с блока питания - возможно он не держит пиковый ток при включении/раскрутке винчестера.
Да, это очень логично.
И ведь этот б/п шел именно к этому боксу. Но шёл-то в магазине и не факт, что торгаши подумали над совместимостью и поглядели на амперы.
bolek писал(а):возможно он не держит пиковый ток при включении/раскрутке винчестера.
Есть маленькая надежда на то, что там всё таки что-то просело и скорее всего электролит. Но не вздулся , а просто подсел по каким-то параметрам. Надо ещё глянуть.
Я с тех пор стал более понимающим в этой электронике.
Спасибо. Всё по делу.
Параметры этого б/п
ИНПУТ 0,5 А
ОУТПУТ
12 v - 2000mA
5V - 2000mA
2 ампера должны тянуть.
Последний раз редактировалось Martel- Пн янв 16, 2023 17:19:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
НА любом ВИНЧЕСТЕРЕ ТОЛСТО НАПИСАНЫ ПОТРЕБНЫЕ ТОКИ/НАПРЯЖЕНИЯ
правда латиницей
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):НА любом ВИНЧЕСТЕРЕ ТОЛСТО НАПИСАНЫ ПОТРЕБНЫЕ ТОКИ/НАПРЯЖЕНИЯ
Спасибо!
И правда. Охренеть!! Никак не думал, что они столько жрут!!!!!!!!!!!!!!
Взял один из рядом лежащих винт ХИТАЧИ.
5 вольт - 450 мА
12 вольт - 700 мА.
Вот это прорвы.
Но ведь мой б/п должен тянуть!!
2000 мА = 2 А. ?
2 ампера же?
bolek писал(а):Параметры этого б/п
ИНПУТ 0,5 А
ОУТПУТ
12 v - 2000mA
5V - 2000mA
Значит надо смотреть б/п и как-то его исправлять.
Похоже что мне в тему по питанию. Есть подозрение (фото б/п выложу там)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4355418#p4355418"]Спасибо!
И правда. Охренеть!! Никак не думал, что они столько жрут!!!!!!!!!!!!!![/uquote]
Это пики потребления, запись/поиск/чтение/раскрутка шпинделя.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4355418#p4355418"]Взял один из рядом лежащих винт ХИТАЧИ.
5 вольт - 450 мА
12 вольт - 700 мА.
Вот это прорвы.
2000 мА = 2 А. ?
2 ампера же?[/uquote]
Да 2000 миллиампер это 2 ампера или 1000 мА это 1 А.
ИНПУТ 0,5 А
ОУТПУТ
12 v - 2000mA
5V - 2000mA
Похоже что мне в тему по питанию. Есть подозрение (фото б/п выложу там)[/uquote]
Конечно "потянет" БП твой HDD "5 вольт - 450 мА 12 вольт - 700 мА."
Сообщение murzistor »
Варианты:
Китайские ватты.
Плохой глючный контроллер в переходнике.
Плохой контакт.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Варианты:
Похоже что классика. Электролиты.
Давно этот бокс начал глючить и я решил заменить в б/п электролиты. Купил в местном магазине , заменил, не помогло. (или помогло не надолго).
Потом я случайно выяснил, что в том магазине (а у нас вся сеть радиотоваров - один ИП Шишкин) электролиты бракованные.
Например 47 мкф 16 вольт подключаешь к кроне 9 вольт, а он начинает сильно греться.
И вчера я выпаял эти электролиты и они сдохшие в хлам. Показывают сопротивление 11 ом.
А у меня нет хорошей замены (( Пока... Всё израсходовал, оказывается..
Сообщение AlexS4 »
можно наковырять с другого старого источника, а низковольтые из сломаных мамок напр.
ps вообще заменять наугад компаненты неочень эффективный подход, обычно в блоке всего несколько "критичных" электролитов, они чаще всего мелкие, напр электролит питания tl494 и электролиты смещения баз jbt управляемых с трансформатора в классическом полумостовом блоке. остальное менять если нет явных конкретных признаков скорее бессмыслено.
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):ps вообще заменять наугад компаненты неочень эффективный подход,
Да там всего-то 3-4 штуки и видя, что это халтурный б/п, можно смело предполагать, что самые уязвимые компоненты-электролиты дешевые и некачественные.
Сообщение U228 »
проц. AMD A6 9225 RADEON R4
RAM - 8ГБ
243ГБ жёсткий диск
Сообщение Maykill »
вообще сказочка про " волшебные кондейки" довольно ходовая до сих пор
Как ученье Ульянова
Сообщение Martel- »
Я тут уже касался этой темы, и в частном случае мне помогли, но проблема не решена.
Я про субтитры.
Скачиваю фильм, там прилагаются русскоязычные субтитры, но они пишутся в моем смарт телевизоре (на котором мне удобнее смотреть) крокозяблами, а фильм на нескольких языках. и очень многое теряется по смыслу.
Субтитровый файл SRT.
На компьютере всё нормально. Субтитры отображаются на русском.
А вот в телевизоре крокозяблы.
Вопрос, есть ли какой-то универсальный конвертер субтитров, который бы любой тип переводил в читаемый моим смарт-телевизором?
Ещё бы выяснить какие субтитры понимает мой грюндиг.
Я сейчас попробовал конвертировать онлайн-конвертором мои SRT в другой тип, выбирая методом тыка. Не помогло. Крокозяблы.
В общем, вот такой вопрос и просьба подсказать как наловчиться на субтитры, которые понимает мой смарт-телевизор.
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 22, 2023 20:09:08, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
Написать недолго
Если есть пример перевариваемые телевизором
2B OR NOT 2B = FF
Можно скачать на комп notepad++ - там можно преобразовать кодировку файла.
Сообщение Martel- »
nds писал(а):Если есть пример перевариваемые телевизором
Да вот сейчас это и пытаюсь выяснить спешно
murzistor писал(а):Можно скачать на комп notepad++ -
Мне самое оптимальное бы. Для чайника.
Сообщение Steppe »
Скачиваете редактор Notepad++, открываете в нем файл с расширением CRT. Далее в верхней строке "Кодировки" пытаетесь выбрать вид кодировки. Сохраняете в том же месте, где был исходник. Пробуете.
Последний раз редактировалось Steppe Вс янв 22, 2023 20:39:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Вот дерьмо..не могу найти фильм с субтитрами не крокозябловый. Были дохрена а тут куда ни ткни..
Сообщение Maykill »
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4358975#p4358975"]
Мне самое оптимальное бы. Для чайника.[/uquote]
Скачиваете редактор Notepad++, открываете в нем файл с расширением CRT. Далее в верхней строке "Кодировки" пытаетесь выбрать вид кодировки. Сохраняете в том же месте, где был исходник. Пробуете.[/uquote]
сколько качал- у всех субтитры правильно показываются
Даже противно :)))
nds
Сообщение nds »
Martel-, нашел прошлое обсуждение
у вас 8859-5 кодировка в телевизоре
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds, спасибо. Я и это обсуждение искал и не нашёл и фильм ищу с которым эти субтитры подбирал не нашел.
Спасибо.
А онлайн конвертор предлагает варианты, хрен знает какие из них выбирать
Или мне надо конвертировать - "Преобразование субтитров srt в vtt" ?
srt - крокозяблы. И у меня в телевизоре - 8859-5
murzistor пока не вижу где скачать ноутпад++
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 22, 2023 21:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Хрен ложи на онлайн конвертер, используй силу! notepad++
Вернуться в «Умные мысли»
