Лазерно-утюговый метод
Сообщение m.ix »
После образива остаётся пыль
КОторую нужно удалить
Что б тонер не отлипал
Сообщение us0iz »
Здравтвуйте!
Думаю перейти с глянцевых журналов на ламонд.
Поделитесь оставляет ли белесые пятна бумага ламонд после отмочки в воде
Нужны ли для нее зубочистки щетки.
Заранее благодарен
Виктор
73!
Сообщение ankrish »
хм, заметил такую интересную вещь, переносил я тонер на плату потом под воду, как обычно, а после этого опять под утюг и получилось так, что когда бумага высохла под утюгом, то слезла безо всяких усилий одним сплошным листом и ничего не пришлось отдиать, бумагу использовал глянцевую, для печати фотограффий.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Radiobonchic »
я тут попробовал подложку от самоклейки мелованную..так после утюга и отмачивать непришлось..просто остывпет плата и бумага сама отпадает а все дорожки переведены)
Сообщение ДАНДАН »
Недавно наткнулся в интернете на статью про способ снятия бумаги с плат-
http://bsvi.ru/novyj-sposob-snyatiya-bumagi-dlya-lut/
Интересно, можно ли сделать плату с помощью обычной офисной бумаги? :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ankrish »
Radiobonchic писал(а):я тут попробовал подложку от самоклейки мелованную..так после утюга и отмачивать непришлось..просто остывпет плата и бумага сама отпадает а все дорожки переведены)
А она не плавится? А то как то на химию больше смахивает чем на подложку...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Grishanenko »
ankrish писал(а):А она не плавится? А то как то на химию больше смахивает чем на подложку...
Простейшая проверка - прогладить утюгом между двумя листами бумаги. Не прилипнет - значит все нормально.
Но она зачастую очень тонкая и скользкая, принтер может зажевать, если запускать только ее, без подложки из обычной бумаги.
Я пробовал и фотобумагу и факсовку и подложку от самоклейки. Не понравилось то, что тонер начинает местами отваливаться еще пока бумага в принтере.
Сообщение gfgeuf »
ДАНДАН писал(а):Недавно наткнулся в интернете на статью про способ снятия бумаги с плат-
пробуют люди ... в серной кислоте размачивают офисную бумагу :dont_know: я пробовал просто в воде -
получилось но геморроя было много ворсинки от бумаги на дорожках так и остались так что плата получилась не очень ,дорожки вышли"пушистые" :)))
от LOMOND для печати фотографий остаётся налёт но его можно малярным скотчем снять или не сильно липкой изолентой .на фотограффическй бумаге "LOMOND" у меня платы уже пристойно получались ,и ещё
печатал на обычной чёрно-белой фотобумаге или на старой не нужной фотке.
но в конце концов перешёл на фотоспособ - он более предсказуем лично для мну :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение conler »
Да, офисной получаются "пушистые" дорожки, вроде как тонер под утюгом поверхностный слой бумаги пропитывает и оставляет себе :)) . Под свои руки ничего лучше обычной дешевой рулонной кальки не нашел. После переноса и остывания прогреваю немного утюгом (начиная скраю) и кальку с чуть размягчевшего тонера снимаю без всяких отмачиваний и зубных щеток. На небольших платах успех стопроцентный, на побольше посложнее. Но от раза к разу проще. Плюс в том, что под калькой видно поведение тонера, а по степени её "пузатости" между дорожками можно косвенно оценить температуру на пора/не пора снимать. Но полюбому сложнее всего палец не обжечь! :)))
Последний раз редактировалось conler Пн июл 02, 2012 17:51:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение conler »
m.ix писал(а):После образива остаётся пыль
Ну это и коту понятно, что надо пыль убрать.
Сообщение hybroid »
conler: Я кроме кальки ещё пользую флаеры сотовых операторов. Отмачивать надо, щёткой фигачить надо, но получается вполне отлично и без переделок.
Калькой удобнее и лучше, ИМХО, но резать/клеить частенько лень :)))
С температурными режимами не загоняюсь, утюг "Фылипс" на максимум, всем бараньим весом на плату - и в раковину, под струю воды, отмачивать.
Сообщение conler »
hybroid, тоже когда что ответственное или двустороннее - калька. А когда простое и лень - любой тонкий глянцевый журнал, флаер, что под руку попадется... ("глянец" с отмачиванием конечно)
Первый раз зайдя и требуя :))) "нужную фотобумагу" я был ошарашен :shock: ответом продавца, понявшего для чего она мне. Он просто сказал "нету, попробуй глянцевый журнал". Уже много позже, гемороясь с "попаданиями" на двусторонках, зашел в канцелярский магазин "щупать" бумагу и очень удачно напал на рулон кальки. Дальше что-либо искать/подбирать необходимости не возникло, осталось только совершенствовать "технику" переноса.
вы знаете..нет неплавится...только чуть-чуть к бумажке приклеивается через которую глажу( утюг рвет любую бумагу) зато отмачивать ненадо и переводится очень хорошо...
Grishanenko писал(а):Но она зачастую очень тонкая и скользкая, принтер может зажевать, если запускать только ее, без подложки из обычной бумаги.Я пробовал и фотобумагу и факсовку и подложку от самоклейки. Не понравилось то, что тонер начинает местами отваливаться еще пока бумага в принтере.
ну вот тут ненадо..я в магазе которые продают самоклейку и если надо делают на заказ(обклейку разумеетс) взял довольно большой рулон подложки...нарелаз на а4, получилось листов 30... так вот...ничего она не зажовывается и ничего с нее неотваливается.. после остывания легко сама отделяется..тобишь минимум усилий с моей стороны...раньше считал как самое гуд качество - калька...всегда с ней делал..но тут перестало получаться..а плата ответственная и надо срочно сделать и отдать..так вот с подложки получилось настолько идеально...раза в 4 лучше чем на кальке...дорожки и 0.3 перевелись и были идеально ровными..и никаких подтравов)))
Сообщение conler »
Radiobonchic, а есть возможность сфоткать и выложить надписи и оформление подложки? (для опознания). Хочу поискать, попробовать. Раньше у девок с работы брал всякие разные оракалы, орафолы, эвери, нэшены, элджи, триэм, etc... - не пошло у меня с подложкой. Может просто материал не почуял, или руки под него не заточены - хз. :dont_know: По идее очень удобно должно быть, основная проблема была в осыпании тонера уже при выходе из принтера.
Сообщение m.ix »
не тали самоклейка 333
Сообщение conler »
m.ix, спс.
"NE TALY 333"? или как? Или прям так "не тали самоклейка 333"?
Radiobonchic писал(а): ну вот тут ненадо..
Надо :) Вот, кстати и еще одно подтверждение моих слов (на 3 поста выше):
conler писал(а):основная проблема была в осыпании тонера уже при выходе из принтера.
А нужно еще обрезать по контуру и прицелить к плате.
Хотя, не исключаю что подложка тоже бывает разной.
Сообщение gfgeuf »
Radiobonchic, как там с фоторезистом ,опробовал ?
Сообщение m.ix »
gfgeuf писал(а):Radiobonchic, как там с фоторезистом ,опробовал ?
нет еще...прозрачной бумаги так и не нашел....
на счет подложки - фото немного позже...самоклейка не 333...
