Опознание радиоэлементов
Сообщение Yoop »
то есть даташитов на них не бывает?
может справочник какой..
Сообщение Martin76 »
Справочные данные можно найти только на сердечник и каркас к нему, их названия в названии этих трансформаторов присутствуют в виде надписей ERL35, EEL19 и тд. Это не унифицированные заказные изделия, на которые никто даташитов составлять не будет.
Сообщение diesel170 »
Slabovik писал(а):Будучи выпаянными и прошедшие рассортировку, данные трансформаторы представляют собой только источник сырья для изготовления других трансформаторов.
Ну почему же, можно сделать на них какой-либо преобразуй - как понижающий, так и повышающий. Но разумеется, нужно знать, в какой схеме (полумост или обратноход) они работали. И частоту преобразования тоже желательно. Первое в принципе можно определить по наличию/отсутствию зазора, а со вторым сложнее, но тоже можно.
Сообщение Martel- »
Костя_1986 писал(а):Подскажите пожалуйста, эквивалентна ли замена данных электролитических конденсаторов ? Уж больно "дизайн" у них разный.
Можно. Смело. Новые диэлектрики, новые технологии, - новые размеры.
Но проверить не помешало бы.
Хотя бы крону присоедините к нему..в руках, без пайки, на пару минут. Не греется если, то уже нормально.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Yoop",url="/forum/viewtopic.php?p=3342135#p3342135"]то есть даташитов на них не бывает?[/uquote]
Данные, иногда указываются в заводских схемах блоков питания.
Как пример => http://electro-tech.narod.ru/schematics ... 2_250W.gif
Семь бед, один Reset.
Сообщение scharik »
[uquote="camuflage-spb",url="/forum/viewtopic.php?p=2558638#p2558638"]Скорее,что-то из серий трубок ЛИ-412 и им подобных. Или функциональные от старинных РЛС.
ТП-6/2 использовать можно в генераторах шума.
У меня,кстати,их кучка - выкинуть жалко,а генератор шумов один ;-)[/uquote] Большая вероятность что это видикон с прибора ночного видения.Стоят на военной технике .
Сообщение Олегыч1 »
подскажите пожалуйста, что за элемент пятиногий распологается прямо под дисплеем велокомпьютера SIGMA. Надпись на этом элементе JGR
Сообщение radteh »
Детектор напряжение на 3.2В: S-80132BNMC
Сообщение ApTu(T »
Блин, калит эта "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" маркировка транзисторов...
Это оригинал:
Этот дали в радиотоварах:
Они одинаковые?
Проверяю тестером оригинал(npn) - hFE = 4.
Проверяю в режиме прозвонки диодов - "+" на базе, минус на эмиттер = 643, минус на коллекторе - 638.
Наоборот - не звонится.
А если проверять его как pnp то показывает hFE = 28.
А который дали hFE = 268, в режиме прозвонки диодов - 711 на обоих переходах(плюс на базе, наоборот - не звонится.).
Последний раз редактировалось ApTu(T Пт апр 06, 2018 18:26:32, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Maykill »
Родители разные
huashan
Hitachi Semiconductor
Сообщение ApTu(T »
Ну а так одинаковые?
Добавил в предыдущем посте, получается оригинал сдох?
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3347544#p3347544"]Детектор напряжение на 3.2В: S-80132BNMC[/uquote]
radteh - Благодарю! :beer:
Сообщение *Trigger* »
По показаниям hFE не стоит определять исправность транзистора. Если в мультиметр воткнуть правильным образом резистор, он тоже hFE покажет... :)))
В режиме проверки диодов нужно и К-Э проверить в обе стороны. И даже нормальные значения во всех шести комбинациях щупов не могут гарантировать исправность транзистора.
Последний раз редактировалось *Trigger* Пт апр 06, 2018 18:36:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3348147#p3348147"]По показаниям Hfe не стоит определять исправность транзистора. Если в мультиметр воткнуть правильным образом резистор, он тоже Hfe покажет... :)))
В режиме проверки диодов нужно и К-Э проверить в обе стороны. И даже нормальные значения во всех шести комбинациях щупов не могут гарантировать исправность транзистора.[/uquote]
Не звонится ни в какую сторону.
По показаниям диодной прозвонки - он исправен, а вот проверку hFE не проходит.
Сообщение reviver »
А что мешает проверить китайским ТТ?
Кошка случайно подсказала!
Ну, мне бы в этом случае помешало отсутствие этого ТТ. А вообще, почему бы не попробовать поставить свежекупленный транзистор вместо старого? Уж новый-то точно исправен.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3348156#p3348156"]А что мешает проверить китайским ТТ?[/uquote]
Отсутствие китайкого ТТ. :)))
Сообщение reviver »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3348161#p3348161"]Уж новый-то точно исправен.[/uquote]
Уж, да! Наверное не попадали на "новые"?
Сообщение ApTu(T »
Так я и спрашивал изначально, они точно идентичны?
Ну если да, тогда запаиваю.
Просто это я так загуглил, что мне выдало 2SD669A.
Позвонил - говорят один остался - приехал забрал(оригинал показывал, сказали, ну да это 2SD669A).
Смотрим, сравниваем...
Старый: https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=61750
Новый: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xwuvwq.pdf
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3348165#p3348165"]Уж, да! Наверное не попадали на "новые"?[/uquote]
Представьте себе, не попадал... :))
Может, дело в том, что я не покупаю дорогущие мощные транзисторы для всяких там усилителей. Вряд ли кто-то будет подделывать копеечный транзистор со средними параметрами (160 В, 1,5 А).
Вернуться в «Практика»
