||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Кондер на землю может устранить генерацию, никто не спорит, т.к. RC-фильтр понижает заодно и коэффициент усиления, но, имхо, решение неграмотное. Даже если по-другому не заработает, теорию стабильности это не отменяет, и давая такие советы другим, надо хотя-бы предупреждать о том, что это костыль, а не панацея.ALEXLAB писал(а):не заработает - сами знаете.
просело до 90 ? 15V для 1771 уже много, есть предположение что при скачке напряжения он просто сгорит - очень желательно поставить стабилизатор на вход питания микрухи (2-я нога MAX1771, в разрыв от питания поставить что то из 78L05/7805/7809), или заменить источник питания на 9-12V. для того, чтобы убрать мерцание ламп, после диода ставить кондер не меньше 25uF, и парралельно ему вешать керамику (1000pf/1Kv прекрасно подойдет)LEVV2006 писал(а):Ооооооо…… просело до 9 0_о блок питания не тянет? Он на 1000мА 15в
830
Да это знак такой О_о "один глаз прищурен, другой выпучен" а просело у него до 9В.Av4arik писал(а):просело до 90 ? ...
А это под нагрузкой или без?LEVV2006 писал(а):Ооооооо…… просело до 9 0_о блок питания не тянет? Он на 1000мА 15в
схему с sunny clock выкладывал я с оригинала статьи (кастрат34063, буквально пару постов назад), а в Вашей схеме смесь резисторов и керамики (обратная связь, перед микрухой 0.1uF; задающий кондер 470pf - а обозначены как резисторы), хотя в целом все так же, кроме второго транзистора и второго диода.mss_ja писал(а):мои 5 копеек о преобразователе 170V.
схема Sunny Clock (правда добавил 1 транзистор) никаких проблем. запускается сходу. работает отлично. цена мцшки 063-й в 20 раз меньше чем макса...
а еще некоторые элементы обозначены неправильно... а вообще, новичкам на первую страницу, там оригинальные схемы и ссылкиALEXLAB писал(а):Ну пощадите новичков!!! Пишете "запускается сходу. работает отлично" а ни номинала дросселя ни типа транзистора.
SLvik писал(а):Вывод:
Кондёр нужен!![]()
Av4arik писал(а):схему с sunny clock выкладывал я с оригинала статьи (кастрат34063, буквально пару постов назад), а в Вашей схеме смесь резисторов и керамики (обратная связь, перед микрухой 0.1uF; задающий кондер 470pf - а обозначены как резисторы), хотя в целом все так же, кроме второго транзистора и второго диода.mss_ja писал(а):мои 5 копеек о преобразователе 170V.
mss_ja писал(а): сразу возникли вопросы.
режим off - 629-й устанавливает нолики на выходах что наоборот включает диоды..
шим не дотягивает до 100% ноля диоды не полностью будут гореть-гаснуть. так задумано или что то я неправильно делаю - понимаю?
указанно что схема Sunny ClockALEXLAB писал(а):Ну пощадите новичков!!! Пишете "запускается сходу. работает отлично" а ни номинала дросселя ни типа транзистора.
330мкГн там.. а для транзистора даже кт361/3107 подойдет.mss_ja писал(а):указанно что схема Sunny ClockALEXLAB писал(а):Ну пощадите новичков!!! Пишете "запускается сходу. работает отлично" а ни номинала дросселя ни типа транзистора.
а доп транзистор неопознанная pnp-шная smd-ешка.
"p-n-p транзисторы же открываются логическим нулем" так я о том же...Av4arik писал(а):mss_ja писал(а): сразу возникли вопросы.
смотрится неплохо. p-n-p транзисторы же открываются логическим нулем, чтобы транзистор был закрыт - нужно z-состояние ноги контроллера. А вообще это реализация RGB-подсветки, контроллер ее должен плавно менять, а кнопка или включает/выключает подсветку, или запускает/тормозит плавную смену цветов (смотрите видео от SLvik, там показан ее штатный режим).
220 мкгн я ставлю.Av4arik писал(а):330мкГн там.. а для транзистора даже кт361/3107 подойдет.mss_ja писал(а): указанно что схема Sunny Clockа доп транзистор неопознанная pnp-шная smd-ешка.
http://www.youtube.com/watch?list=UUOZn ... detailpage вот как реализована подсветка посмотрите, там идет плавная смена цветов благодаря ШИМ.mss_ja писал(а): "p-n-p транзисторы же открываются логическим нулем" так я о том же...
mss_ja писал(а):210 мкгн я ставлю.
210-220 V стабильно. я не против схемы на максе но зачем платить за него намного больше? какие его прелести? если есть смысл попробую сделать.Av4arik писал(а):http://www.youtube.com/watch?list=UUOZn ... detailpage вот как реализована подсветка посмотрите, там идет плавная смена цветов благодаря ШИМ.mss_ja писал(а): "p-n-p транзисторы же открываются логическим нулем" так я о том же...mss_ja писал(а):210 мкгн я ставлю.
330 лучше тоже прихватите, 210мкГн может не хватить и в итоге получите 80-120V
эмм, я схемы на максе не проталкиваю.... там вообще и TL494 можно поставить, но никто не хочет.mss_ja писал(а):210-220 V стабильно. я не против схемы на максе но зачем платить за него намного больше? какие его прелести? если есть смысл попробую сделать.
покажи-я попробую сделать.Av4arik писал(а):mss_ja писал(а): эмм, я схемы на максе не проталкиваю.... там вообще и TL494 можно поставить, но никто не хочет.[
