Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Это полевой транзистор, и всё-таки пришлось подключить свои экстрасенсорные способности и узнать производителя этого транзистора Alpha & Omega Semiconductor. :)
UPD:
Совсем другое дело, это AO4468.
Сообщение Леонид_М »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3363050#p3363050"]Это полевой транзистор, и всё-таки пришлось подключить свои экстрасенсорные способности и узнать производителя этого транзистора Alpha & Omega Semiconductor. :)
UPD:
Совсем другое дело, это AO4468.[/uquote]
понял! огромное спасибо!
там действительно с одной стороны все ноги закорочены, интересно, зачем полевик а 8-и ножечном корпусе?
а если не секрет, почему тогда маркировка такая несоответствующая реальной что и в инете ничего нет?
Сообщение korob »
Леонид_М писал(а):а если не секрет, почему тогда маркировка такая несоответствующая реальной
Почему? :? Маркировка в первой строке, логотип Alpha & Omega Semiconductor (рассмотрел ещё на первом фото) и следующие цифры 4468. :wink:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3363057#p3363057"]
Почему? :? Маркировка в первой строке, логотип Alpha & Omega Semiconductor (рассмотрел ещё на первом фото) и следующие цифры 4468. :wink:[/uquote]
да, тут я не подумал, что это м.б. транзистор... был уверен из-за корпуса, что это микросхема, потому и не обратил внимания на первую строку...
к сожалению плохо знаком с современной элементной базой...
век живи - век учись...
Спасибо.
Сообщение tigrr »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3363055#p3363055"]... с одной стороны все ноги закорочены, интересно, зачем полевик а 8-и ножечном корпусе?[/uquote]Для лучшего теплоотвода, "закороченные ноги" - это общая металлическая подложка, на которой размещён кристалл полевика.
korob писал(а):... логотип Alpha & Omega Semiconductor (рассмотрел ещё на первом фото) ...
Нет, всё ж таки, Вы - экстрасенс! Там ведь XYZ что разобрать можно, на таком "фото" ... :shock: :beer:
Не шалю, починяю примус...
Подскажите, что за стабилитрон, фото приложил - 13b.jpg, хочу уточнить, он на 13в или на 1.3в.
На нем какой-то дефект, и потому не понятно, есть там точка после 1 или нет, вроде там точка виднеется, но...
Я думаю, что он должен быть на 13 вольт, т.к. стоит в стабилизаторе питания ir2153, но дело в том, что тестер
показывает 1.31в. На файле shema.jpg я нарисовал схему питания для ir2153, где
стоит этот стабилитрон. Я поискал, но не нашел с ходу импортный стабилитрон на 1.3в, только отечественный.
На эмиторе транзистора - 0,8в - что логично, если на базе 1,3.
Вот это и смущает, что реальное напряжение - 1.3в. Хотя для ir2153 логично, что стабилитрон д.б. на 13в.
Еще смущает резистор в цепи стабилитрона - 10к... Не маловато для стабилитрона?
Устройство - БП xbox 360.
(22.47 КБ) 438 скачиваний
(39.99 КБ) 400 скачиваний
Сообщение tigrr »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3365972#p3365972"]Подскажите, что за стабилитрон, фото приложил - 13b.jpg, хочу уточнить, он на 13в или на 1.3в.
На нем какой-то дефект ... реальное напряжение - 1.3в. Хотя для ir2153 логично, что стабилитрон д.б. на 13в.
Еще смущает резистор в цепи стабилитрона - 10к... Не маловато для стабилитрона?[/uquote]Размеры Ф1,5х3,5 мм - корпус типа SOD80 (miniMELF), а стабилитрон - на 13 В, возможно серий TZMB или BZT55B - повышенной точности с допуском 2 %. "Подкорачивать" его может транзистор, или что за ним стоит. Эти стабилитроны работают при низких токах, поэтому - не маловато
[uquote="tigrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3366069#p3366069"]Размеры Ф1,5х3,5 мм - корпус типа SOD80 (miniMELF), а стабилитрон - на 13 В, возможно серий TZMB или BZT55B - повышенной точности с допуском 2 %. "Подкорачивать" его может транзистор, или что за ним стоит. Эти стабилитроны работают при низких токах, поэтому - не маловато[/uquote]
ясно, спасибо, я думал аналогично, но сомневался... а с эмитора питается ir2153, но она не должна была бы так сажать... новая, ток поставил...или уже сдохла? буду смотреть.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 41 second:
Да, дело было в стабилитроне. Убрал нагрузку. поставил вместо нее 1.5к ситуация не изменилась, поставил 2 стабилитрона по 5.6в - заработало.
Осталось только купить стабилитрон, чтобы не делать из нескольких ).
Спасибо.
В даташитах указано, при каком токе через стабилитрон гарантируется напряжение стабилизации в опять же указанных в даташите пределах.
Исходя из этого можно и нужно подбирать резистор.
Сообщение Goldwing »
Помогите, пожалуйста , идентифицировать. Судя по схеме, очень похож на диод, но вот даташит найти не смог(((
(84.84 КБ) 431 скачивание
Сообщение Maykill »
для диода нехватает полоски возле анода
а тестером его?
пробовал, молчит проклятый))))
Сообщение Maykill »
значит не диод :)
Ну, или неисправный диод)))))))))
Сообщение Даджал »
Как правильно называются такие пылезащитные заглушки для ВЧ разъёмов?
По "заглушкам" на али выдаёт только 50-ти омные терминаторы и переходники.
[uquote="Goldwing",url="/forum/viewtopic.php?p=3367575#p3367575"]Помогите, пожалуйста , идентифицировать. Судя по схеме, очень похож на диод, но вот даташит найти не смог((([/uquote]
Вопрос все еще актуален :o
Сообщение Martin76 »
СЕ - SMBJ26CA например, симметричный супрессор, тестером не будет прозваниваться.
Сообщение radteh »
[uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3367632#p3367632"]Как правильно называются такие пылезащитные заглушки для ВЧ разъёмов?
Изображение.[/uquote]
Попробуй набрать bnc dust cover или sma dust cover. А вот для fme ничего не попадалось
Сообщение Maykill »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3368108#p3368108"][uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3367632#p3367632"]Как правильно называются такие пылезащитные заглушки для ВЧ разъёмов?
Попробуй набрать bnc dust cover или sma dust cover. А вот для fme ничего не попадалось[/uquote]
на КОЛПАЧКИ яндекс отзывается :)
https://russian.alibaba.com/g/rf-dust-c ... ector.html
Сообщение Даджал »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3368108#p3368108"]dust cover[/uquote]
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3368112#p3368112"]на КОЛПАЧКИ яндекс отзывается :)[/uquote]
Точно :beer:
Вернуться в «Практика»
