и мне нарисуйте! и прошивку с платой!*Trigger* писал(а):Нету... Могу нарисовать...
Рисую...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Trigger! Корпус просто жиррр.Не перестаю удивляться находчивости человека. А теперь вопрос по поводу схемы. Схема понятное дело будет,но прошивка то тоже нужна,или она есть на форуме.Ткните носом.
+1 к заинтересовавшимся!*Trigger* писал(а):Схема моя, стандартная:
DS1307+ATTiny2313+ИД1+ключи+MAX1771.
корпус для часов из счетчика - очень оригинально и креативно!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вот, нарисовал:
Прошивка для часов без поправочного коэффициента:
Для отстающих часов:
Для спешащих:
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт янв 17, 2012 19:58:40, всего редактировалось 1 раз.
слева!
А вот плата:
слева!
*Trigger*, +100500 за корпус!!! И у меня сразу возникла мысль по продолжению идеи. Сверху добавить блоки с автоматическими пробками старого образца, использовать их как кнопки настройки часов. Выглядеть еще круче будет.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Не знаю, только вчера запустил...
Мне не трудно поправить раз в полгода минуту-другую...
слева!
*Trigger*, прикольная идея!
Только мне казалось почему-то, что в такой счётчик спокойно влезут ИН-12
ПС теперь надо сделать счётчик в виде часов)))
а вместо звонка голос "Оплатите электроэнергию!"FreshMan писал(а):как смотрите чтобы добавить будильник ?
ИН-12 - не влезут.
Будильник добавлять мне не нужно, часы для кухни...
слева!
Приятно удивлен симбиозом ламп и корпуса. Оригинальная находка! Пупер!
Docendo discimus
*Trigger*
оригинальная идея корпуса! молодец!
Спасибо всем! Не думал, что такую реакцию вызовет...
слева!
*Trigger*, на TLP627 будет пахать?,а то я уже закупил 0.6$ за шт,
хотел делать на 16F84 польскую схемку,но кварц на 3.27 хер найдеш и резервное хреновое.
Кварц какой в схеме?
Кварц - обычный часовой... Частота индикации - 70 Гц на лампу.... Не знаю, как с оптопарами будет работать. Попробуйте...
слева!
Вечер добрый всем. Посидев, подумав и нарисовав прелагаю вашему вниманию плату анодного ключа на SMD резюках и MPSA42; 92. Думаю поможет при отладке часов (особенно начинающим ) размер 12х14мм.
- anodkey.zip
- (5.21 КБ) 795 скачиваний
интересная мысль.Coolerr писал(а):Вечер добрый всем. Посидев, подумав и нарисовав прелагаю вашему вниманию плату анодного ключа на SMD резюках и MPSA42; 92. Думаю поможет при отладке часов (особенно начинающим ) размер 12х14мм.
Я делал эту схему. Кварц купил без проблем. Он правда не часовой. Часовой на 32,768 кГц. Оптронные ключи не ставьте- были жалобы на паразитную засветку. Прошивку возьмите ту что недавно (страниц 8 ) выкладывал uldemir http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=14460SPY писал(а):*Trigger*, на TLP627 будет пахать?,а то я уже закупил 0.6$ за шт,
Там будет мигать секундная точка.
Недостаток в схеме один- при отключении основного питания МК не впадает в "спячку" и жрет положенный ток- около 5 мА.
