Опознание радиоэлементов
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="free_energy",url="/forum/viewtopic.php?p=3405950#p3405950"]Кто нить поможет по конденсаторам?[/uquote]
С чем собственно?
Сообщение free_energy »
Название конденсаторов
Алексей
http://www.giricond.ru/production/capacitors/ceramic похожи на К10-71 например. Там в каталоге таких много..
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3406497#p3406497"]http://www.giricond.ru/production/capacitors/ceramic похожи на К10-71 например. Там в каталоге таких много..[/uquote]
Они 100 вольтовые, а мои на 50
Алексей
Сообщение 6ф1 »
А есть куда их применить?
Сообщение dolivan »
как по мне, так киловата на полтора. два максимум.
Сообщение Evil159 »
Помогите опознать элемент.
на одном из фото его внутренности.
Заранее спасибо
(58.17 КБ) 544 скачивания
(58.78 КБ) 466 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт июн 26, 2018 14:04:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение Ярослав555 »
Сообщение misha1 »
Здравствуйте! Есть стабилитрон, а на нем маркировка: в первом ряду- 7, во втором- А2. Или еще: в первом ряду- 9, во втором- те же А2. Как расшифровать эти надписи?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
первая цифра скорее всего- напряжение стабилизации(+/-)
Сообщение kentgaryk »
Если есть уверенность, что оно есть стабилитрон, то проверить не сложно, включив скажем в 20-30В через резистор 3-5кОм, замерить напряжение на стабилитроне.
Сообщение rjbinaa »
Уважаемые коты не могу вразумить что это за элемент такой? Похоже на какую то оптику.
Сообщение Alexey28 »
Это возможно ик приёмник или фоторезистор какой нибудь, попробуй подключить к нему мультиметр в режиме измерения сопротивления, и отпишись что показывает прибор. И светодиодом или фонариком в него посвети, как будет меняться сопротивление посмотри. По фото видно что у детальки выводы есть, дальше не понятно. Или это какой-то фотодиод.
Сообщение rjbinaa »
Спасибо,что откликнулись. Реакция на освещение есть ,но крайне слабая. 2.3 килоома при обычном освещении и 2.1 килоома при ослеплении мощным фонариком. Выводы все между собой незакорочены.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 1 second:
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3414781#p3414781"]Уважаемые коты не могу вразумить что это за элемент такой? Похоже на какую то оптику.
Сообщение Upgrader »
А может тогда это светодиод? Что показывает мультиметр в режиме измерения диодов?
Сообщение rjbinaa »
Мне ребята говорили что это может быть лазерный диод, попробую дать питание.
Не это точно не диод. Бог знает что. Пусть полежит ещё.
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3415869#p3415869"]Спасибо,что откликнулись. Реакция на освещение есть ,но крайне слабая. 2.3 килоома при обычном освещении и 2.1 килоома при ослеплении мощным фонариком. Выводы все между собой незакорочены.[/uquote]
А ты не фонариком свети, а спичкой или зажигалкой. Писали же - может быть ИК.
Помогите опознать, что это?
Микрофон или динамик?
Или датчик какой-то?
Надписи черным цветом:
40R
31
Надписи выбитые на корпусе (на фото плохо видно):
12
ROC
Сопротивление мультиметр не показывает, бесконечное.
Сообщение GARMIN »
По внешнему виду очень напоминает ультразвуковой датчик приближения.
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3416656#p3416656"]По внешнему виду очень напоминает ультразвуковой датчик приближения.[/uquote]
точно!
Вернуться в «Практика»
