Телекот писал(а):в цепь затвора добавь резистор 4-5к. Можно ячейку зашунтировать конденсатором 200-500мкФ.
Мелкие вопросы по питанию.
Телекот не совсем понимаю что это даст, и огорода многовато уже получается. И я так и не понял проблему, в теории на TL431 нужно подать при ее открытии негативный уровень для быстрого перехода. А транзистор р-п-р в данной схеме имеет эмиттер на позитивной клемке. Как не крутить резюки, а при открытии транзистора пойдет позитивное напряжение... Или я чего не так догоняю или лыжи ехать не будут((
Еще одна причина делать именно на полевике, это то что при необходимости нагрузку можно слить кудато в другое место без радиатора, например на лампочку. А в случае биполярных получаем радиаторы, от которых никак никуда не деться. Но если полевик не сможет коммутироваться мгновенно, то он начнет греться, а это недопустимо, ибо он не имеет радиатора. Все более и более нравится идея с компаратором LM311, во первых они есть, и они дают более резкие фронт импульса, а так же занимают места на плате относительно мало.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Негатив и позитив это относится к изображениям или цветам, я не до конца вас понимаю.
Дело в том что через резистор R5 на ТЛку поступает положительная обратная связь ПОС. Которая вносит гистерезис, а через полевик отрицательная обратная связь ООС. Резистор в цепи затвора задержит ООС и облегчает генерацию.
На ТЛ431 через R5 с Т1 поступает ПОС, и она должна мешать ТЛ'ке открыться, ибо положительное напряжение только задержыт ее открывание. А разве сопротивление исток-затвор у открытого полевика столь мало что оно дасть хоть какую нибуть ООС на R5 чтобы открыть ТЛ431?
вы не верно представляете работу ТЛки, она инвертирует сигнал и открывается положительным напряжением.Flash.#13 писал(а):, и она должна мешать ТЛ'ке открыться, ибо положительное напряжение только задержыт ее открывание.
Я хотел не ослабить, а задержать открытие полевика. Так как затвор имеет большую ёмкость то введение резистора задержит реакцию полевиеа на управляющее напряжение. Что даст время на открытие ТЛки.Flash.#13 писал(а):А разве сопротивление исток-затвор у открытого полевика столь мало что оно дасть
Спасибо, нашел проблему. Для меня эта деталь "новая", мануал просмотрел вкратце. Сперва думал что это что-то типа стабилитрона с задаваемым уровнем по опорному выводу. При пайке на макетке кинул проводок "+", светодиод погас, кинул "землю", загрелся. Вот и сложилось мнение сразу что большее напряжение на "ref" ножке соответствует большему напряжению срабатывания. Посмотрел мануал что там имеется генератор опорного в +2.5, и смотря дальше выяснил, банально ножки попутал... Исправил и сразу появились резкие фронты импульсов как и положено, и полевик нормально заработал, всем спасибо!
Со снаббером нормально - он великолепно притормаживает рост напряжения на стоке, когда транзистор закрывается - это его работа.isx писал(а):Со снаббером что-то не так? И почему такие всплески идут вниз осцилограммы?
Это получается по конденсатору на каждое плечо надо повесить? Какие туда нужно, электролиты или плёнку? Просто никогда не видел электролитов рядом с полевиками.Slabovik писал(а):На печатке я не вижу конденсаторов около точек питания силового каскада
Щуп снаружи на минусе питания висел. Не думал что так принципиальноSlabovik писал(а): Также вы не сказали, где в это время был земляной щуп осциллографа.
Не, точек питания только две - "+" и "-", нет там плеч
А конденсаторов нужно столько, чтобы они эффективно обеспечивали низкое сопротивление на ВЧ и больших токах - это нужно, чтобы это ВЧ по проводам не гонялось - они для этого непригодны. Два-три-четыре LowESR обычно хватает. Плюс небольшой дроссель на вводе питания в плату
Питание светодиодной матрицы - конденсаторы C8,C9
На плате ещё и дроссель...
Можете провести опыт. Ничего не меняя, подцепив крокодил (землю щупа) на то же место, ткните щупом на точку соединения стоков.isx писал(а):Щуп снаружи на минусе питания висел. Не думал что так принципиально
Ребята, чем можно запитать светодиод на 9...12В 10Вт, точнее существуют ли готовые микросхемы-драйверы, для светодиодов/лампочек 12В с питанием от 14-24В? Или ставить ШИМ и удерживать рабочее напряжение?
Повесил сюда кондёр 1000мкФ 50В и параллельно с ним плёнку на 0.01мкФ..
Разницы не заметил.
Кстати, вешал щуп и на внешние провода и на ногу кондёра - разницы тоже нет совсем
Сделал несколько осцилограмм:
Разницы не заметил.
Последний раз редактировалось isx Пт дек 19, 2014 20:14:34, всего редактировалось 1 раз.
Тема же есть целая по светодиодам. Да, драйвера есть. Светодиоду нужен стабильный ток а не напряжение.
Для полноты картины посмотри осциллограмму в режиме AC на этом конденсаторе, только с учетом того что импульсы могут быть реально очень короткие и лучше всего в режиме однократного запуска.
И не будет. Электролит не гасит короткие импульсы из-за ESR и паразитной индуктивности, а керамика в 10нФ слишком мала для этих целей. Туда 0.1мкф надо, минимум(лучше конечно 1мкф).разницы тоже нет совсем
isx, а щуп у вас с делителем? Откалиброван? Может, мы ищем то, чего нет?
Выброс даже на затворах... Да, стоит снизить напряжение питания управляющей схемы до 12 вольт. 18 - это излишне много...
Навесил плёнку. В режиме реального времени подключал и отключал его - никаких изменений на всех осциллограммах не замечено. СовсемAlexeyslav писал(а):лучше конечно 1мкф
Ничего не замечено, только небольшие колебания напряжения от БП (где-то 0.3В). Может мелкие помехи какие..Alexeyslav писал(а):Для полноты картины посмотри осциллограмму в режиме AC на этом конденсаторе
Осцилл Хамелеон D. Замеры без внешнего делителя. Собирался без опорного осциллографа. Делал некоторые замеры на ШИМ в МК, вроде импульсы норм былиSlabovik писал(а):а щуп у вас с делителем?
Не то что бы выброс, там с трансом ещё и напряжение подлетает в два раза...Slabovik писал(а):Выброс даже на затворах
Я специально 18 вольт ставил, чтоб затвор быстрее заряжался....
С трансформатором оно и должно так - на стоке транзистора, когда он закрыт, но открыт другой транзистор, удвоенное напряжение питания.
Проблема в другом - даже с нагрузкой во вторичке трансформатора совсем не видно моментов, когда оба транзистора закрыты. Хотя DeadTime и маленький (петля регулирования не замкнута), должна быть видна ступенька. Можно попробовать несколько увеличить нагрузку во вторичке (резистор меньшего сопротивления) - возможно, что 300 Ом не успевают поглотить энергию из индуктивности рассеяния...
А щуп... Дело в том, что емкость щупа, если у него нет делителя - серьёзная проблема. Вот здесь мы тоже налетели на это...
Поставил ещё в нагрузку паралельно резистор на 56 Ом. Осциллограмма та же.
Попробовать поставить 12В вместо 18?
А можно как-то проверить показания пробника? Просто другого осциллографа нет у меня. А проводки от китайских наушников - и земля и канал - две тооонкие медные волосинки. Длина около 60 см..
П.С. Иногда смотришь схемы, собраные на коленях с проводами и перемычками, которые к тому же и работают и едет крыша. Ты тут крутишься вокруг дасятка версий печаток и ничё нормально не пашет, а у них с полунавесным монтажом всё пашет как надо... Какого ж хрена так происходит
От наушников? Гм... Какова емкость между жилами - есть чем измерить? Дело в том, что переходные процессы + индуктивности в схеме, в т.ч. неявные + емкость проводов щупа имеют неприятное свойство резонировать. Чтобы избежать резонанса, надо изготовить (самостоятельно) делитель к щупу. Вот здесь примерная схема (а лучше в гугль сходить на эту тему - информации больше, народ тоже делает щупы).
Делитель очень полезен тем, что 20-30-50 пФ провода щупа превращает в 8-10-12 пФ...
Я когда провод подбирал, то читал про ёмкости, поэтому сразу отказался от экранированных проводов, пусть даже в ущерб помехоустойчивости. Я думаю, между этими двумя волосинками (в отличие от экранированного коаксиала) очень маленькая ёмкость, но измерить щас нечем
Измерить емкость щупа достаточно просто. Подай на него синус частотой скажем 1Мгц напрямую и через конденсатор в 100пф замерив амплитуду сигнала, дальше простая арифметика...
ёмкость может и маленькая у волоска, но они там друг возле друга и разделены лишь двойным слоем лака.
В принципе, при помощи генератора можно измерить волновое сопротивление такого щупа и степень согласования со входом осциллографа.
Генератора тоже нет
Соединил все элементы схемы, отключив только ОС от вторички. Нагрузка 56 Ом на выходе.
Осциллограммы: Ступенек хоть и нет, но транзисторы не греются совсем...
