Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение dimitriy91 »
Ребят собрал мультивибратор на логике (ЛА3) и столкнулся с проблемой . Если дотрагиваться пальцем в точке соединения резистора и кондера , то всё работает отлично, прям как надо. Если убрать палец, колебания либо вообще прекращаются либо не контролируемые.Резистор R3 переменный.
(4.82 КБ) 384 скачивания
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение Enman »
ты про входной ток логического нуля что-то слышал ? ....47К для 155й серии очень много, поставь до 1,5 кОм, а уже электролитом - частоту....или другую схему, где транзистор стоит на входе 155ЛА3
СОГЛАСЕН МАЛОВАТ ТОК, на один два порядка надо увеличить.
Сообщение Tarasishche »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. При работе со светодиодами возник следующий вопрос. Последовательно подсоединяются 12 светодиодов фирмы Cree XPGWHT-L1-0000-00G51 (SMD LED CREE XLamp COOL White 130 ... 300 lm @ 350 ... 1000 mA 125 degr), для изменения интенсивности свечения планирую использовать драйвер ZXLD1362. Знаю, что питаются светодиоды током, но в даташите светодиодов написано "
Forward voltage (@ 350 mA) 2.9V
Forward voltage (@ 700 mA) 3.05V
Forward voltage (@ 1000 mA) 3.15V
Forward voltage (@ 1500 mA) 3.25V "
Так что нужно брать блок питания хотя бы на 36В? или можно меньше?
И справится ли драйвер с такой нагрузкой, то есть сможет ли он управлять 12 светодиодами, если я буду подавать на них, например 900mA?
Сообщение nik-as »
Драйвер слабоват, он всего до 1А, а светодиоды 1.5А.
12*3.25=39 вольт, БП должен быть более 40 вольт, если драйвер Step-down.
Мне хватает тех люмен, что при 1А, ну а до 1,5 А будет запас на будущее. В качестве блока питания хочу взять NES 100 48В. Здесь созрело еще 2 вопроса:
1) Справится БП с питанием 2-х таких драйверов с таким же количеством светодиодов? По моим подсчетам все должно быть ок (24 светодиода * I * U = 75 Вт приблизительно)
2) Подавать управляющий PWM сигнал буду с микроконтроллера PSoC, которому нужно для питания 5В. Чтобы питать его от того самого БП можно поставить стабилизатор напряжения? например такой LM2575HVT-ADJ/NOPB TO220-5? Как быть с входным током МК?
DOC000142722.pdf
Стабилизатор
(725.34 КБ) 332 скачивания
NES-100-spec.pdf
БП
(379.72 КБ) 308 скачиваний
CY8C21345.pdf
МК
(510.12 КБ) 320 скачиваний
Сообщение nik-as »
Справится.
А что с входным током не так?
Сообщение Nikitka »
Посоветуйте пожалуйста. Мне нужно как можно быстродейственный 10 bit АЦП. Я знаю в Atmega8 есть АЦП но он помоему 8 разрядный... и на счёт быстродейственности не знаю. Даже можно 12 bit))
Сообщение pyzhman »
В меге8 10-битный. Скорость - какую поставите.
ps. Чудной вопрос "как можно быстродейственный". Опять же "можно 12 bit". Вы уж определитесь как-нибудь с критериями.
Docendo discimus
Сообщение Nikitka »
10 хорошо а 12 ещё лучше)))
Сообщение pyzhman »
Чем лучше? Вернее, как разрядность и быстродействие АЦП влияет на ваше приложение?
Docendo discimus
Сообщение Nikitka »
я не говорил этого. и не сливал эти два факта воедино
Сообщение Vicont »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как отфильтровать цифровой сигнал от коротких паразитных импульсов. Чтобы задать определенный интервал времени, например 0,1 или 0,01 сек, импульсы короче которого не пропускались.
Сообщение КРАМ »
ФНЧ для этого существуют (КИХ или БИХ).
Называется линейная обработка.
А если применять критерийную обработку, то нужно знать возможные диаграммы полезных сигналов.
Сообщение Котёнок. »
Vicont писал(а):отфильтровать цифровой сигнал от коротких паразитных импульсов. Чтобы задать определенный интервал времени, например 0,1 или 0,01 сек, импульсы короче которого не пропускались.
Самое элементарно простое.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=723265#p723265
aen писал(а):Самое простое поставить схему задержки переднего фронта импульса. В Вашем случае эту задержку с помощью резистора и конденсатора нужно выбрать 2 сек.
В этом случае импульс короче 2 сек через эту схему не пройдет.
В Вашем случае задержку ставите ту, что нужно Вам.
Реализации схемы задержки переднего фронта могут быть и другие.
Ищется по ключевому слову в гугле.
Сообщение Vicont »
Погуглив, нашел первоисточник статьи.
В нем был еще резистор R2. Скажите, в нашем случае его убрали, чтобы конденсатор разряжался мгновенно и не было задержки по спаду? верно?
Еще нашел, что такой фильтр должен описываться формулой:
Предположим, нужно отсечь импульсы короче 0,1 сек. Это 10Гц. Если взять R1=100кОм, по формуле получится C1=160nF. Так?
Существуют ли ограничения по номиналу R1 и C1, в смысле может быть предпочтительнее взять R1=1кОм и C1=16uF ? И конденсатор должен быть керамический или электролит?
Vicont писал(а):убрали, чтобы конденсатор разряжался мгновенно и не было задержки по спаду? верно?
Да.
В Вашем случае для корректной работы схемы спад импульса не нужно затягивать.
Vicont писал(а):взять R1=100кОм, по формуле получится C1=160nF....
... взять R1=1кОм и C1=16uF ?
Первый вариант предпочтительнее в данном случае, хотя и второй будет работать, но стабильность будет хуже.
В принципе схему можно и упростить.
(3.11 КБ) 5735 скачиваний
Сообщение Vicont »
Спасибо за совет! :)
Теперь буду переходить к экспериментам... :solder:
Сообщение Inikon »
Существует ли логика с питанием 3 вольта, питать от биосной таблетки? сможет ли так работать к561?
