Опознание радиоэлементов
Сообщение TaLiVis »
white_ghost писал(а):...Сделать как Ш намотан 8х0.1. А как с частотами 120кгц оно может? или стоит понизить до 70 и домотать побольше?
8х0.1 - это 8 витков проводом 0.1мм или намотка "многожилки" из 8 проводов?
Кое-что о проницаемости и рабочей частоте ферритов. Один в один колличество витков как на Ш-образном сердечнике можно, если не важна величина индуктивности. Сечение провода тоже считать на необходимую силу тока плюс небольшой запас.
Сообщение Million »
Здравствуйте.Какие харакетистики у этого конденсатора?Емкость,если не ошибаюсь,470 мкф,а вот напряжение?
Сообщение Maykill »
25
Сообщение Million »
Тоже подумал 25в.Смутило только то,что в нашем городе-герое в магазинах округляли глаза и говорили,что никогда таких не было.Максимум на 16 вольт.
ПС.Обычный электролит можно вместо него поставить?Он установлен в цепи питания рессивера триколор
Сообщение Maykill »
обычные тоже разные бывают...105 градусный я -бы рискнул вкорячит
Сообщение Million »
Maykill,спасибо за информацию!
Сообщение Slabovik »
Это самый обыкновенный электролитический конденсатор, ни разу не полимерный (про которые подумали ваши продавцы). Можно вместо этого впаять любой другой с ножками, отформовав их по месту.
Будете снимать с платы - не дераните дорожки, ибо конструкция выводов такова, что это очень легко сделать (они под конденсатором, что жутко неудобно, т.к. их паяльником не достать)
Сообщение Million »
Как можно отличить полимерный от обычного электролита?Черный цвет сверху?
У "обычного" как правило есть насечка на случай разрыва корпуса. У конденсатора на фото она вполне имеется.
+ полимерные имеют лакированный корпус, это становится видно, когда возьмёшь их в руки и внимательно рассмотришь - гладенькие такие.
+ я не видел полимерных с таким монтажом (не исключаю, что есть, но все полимерные, что мне попадались имели исключительно "дырочное" предназначение)
+ полимерные имеют меньшую ёмкость в том же объёме и максимальное напряжение (правильно сказали) 16 вольт.
Сообщение Million »
Slabovik,спасибо большое за информацию!
Сообщение TaLiVis »
Slabovik писал(а): максимальное напряжение (правильно сказали) 16 вольт.
Позвольте не согласиться
Может быть, но я таких не видел и достать, когда мне надо было, не смог. Да и на вашем скрине вариантов тоже раз-два... в то время, как на 16 вольт уже 15...
Сообщение TaLiVis »
Да пожалуйста :wink: Я ж не в порядке придирки, а так, в общем :)) для поддержания разговора. Оно и понятно, когда надо, так детальку днем с огнем не найдешь
Сообщение Million »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3518562#p3518562"]Будете снимать с платы - не дераните дорожки, ибо конструкция выводов такова, что это очень легко сделать (они под конденсатором, что жутко неудобно, т.к. их паяльником не достать)[/uquote]
Да уж.Один вывод все таки оторвал.Грел и паяльником и феном...Сваркой что ли они его приварили к плате?
Сообщение Wladimir_TS »
Просто китайский бессвинцо...хрензнаетчеговый припой. Иногда при 300 не плавится. Помогает разбавление капелькой православного ПОС-61 на жале паяльника - начинает плавиться.
Сообщение Million »
больше 300 ставил.Пластмасса под ним начала плавиться.Грел и снизу и сверху..наверное надо было сплавом Розе попробовать его отогреть...
Розе еще лучше, если есть.
проше откусить верх потом ножки отпаять
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
кстати на фот гавнистый нископрофилный smd кондер почти все они дохлые бывают там где стоя если апарату боле 2лет обычо надо менять авводврасплющены на концах и отогнуты под 90гр в разные стороны от ост подкладка идет в коплекте обычно галимая выдерживает пайку не боле 8секунд
меняется обычным кондером с отформофкой ног по месту подкладку модно не применять и капнуть потом силикона или заменит текстолитовой шаqrjq
Сообщение Funtikus »
мдя уж :facepalm:
сотворите тему "как отпаять конденсатор" :facepalm:
ничего что лютый оффтоп?
да да китайский припой китайский конденсатор руки из какой жопы?
не баньте, я хочу в кз осчастливить))
Сообщение aleksasm »
Помогите пожалуйста опознать диод, никакие таблицы не помогают расшифровать маркировку. Похоже на TVS но какие параметры не пойму.
http://img.radiokot.ru/files/16389/medi ... jpkgty.jpg
(69.96 КБ) 513 скачиваний
Вернуться в «Практика»
