Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Vios »
Привет. Собрал я "стабилизатор" напряжения с ограничением тока по этой схеме
(65.91 КБ) 298 скачиваний
Собрал, и вроде бы все работало. Вместо КТ803 использовал КТ819ГМ, в остальном полное соответствие. Напряжение регулировалось, правда, совсем не стабилизировалось(0,2-0,3в прыгало), ну да ладно. Оставил схему на ночь, на следующий день приступил к испытаниям и был удивлен: напряжение не регулировалось, застыло на отметке в 20в (трансформатор на 23в), и вдруг немного погодя взорвался один КТ815Г, а другой просто пробило, звонится во всех направлениях. И вот после этого началось... транзисторы заменил на аналогичные- напряжение стало как-то странно регулироваться- кручу переменник и регулируется очень плавно от 0,7в до 6-7в, (80% резистора уже прокрутил) и оставшиеся 10-20% оно резко возрастает до 21в. Поменял VT3 и VT1-2 на другие (на 837-ой и 805-ые-других похожих той же проводимости что и в схеме на тот момент у меня не было просто) - та же песня... поменял 819-ый на 805ВМ- то же самое... затем поменял VT1-VT3 на 816Г и 817Г - тот же результат... И я бы уже давно забил на эту схему если бы ни одно но-сначала то она у меня работала как положено, так что же произошло? На что мне стоит обратить внимание? Да и к тому же несколько товарищей на Youtube в частности утверждают, что СН собранный по этой схеме работает без нареканий...
P.S. резисторы все, кроме R2 на пол ватта, (R2-на 5вт) и все холодные, R1 лишь немного тёплый.
Сообщение Martin76 »
У меня бы язык не повернулся эту схему стабилизатором назвать. При небольшом прогреве транзисторов на выходе все поплывет нафиг. Найдите нормальные схемы со стабилитронами хотя бы.
Сообщение Vios »
Да это я понял уже, правда, когда все собрал, но вопрос то в другом, почему напряжение так странно регулируется?
Сообщение просто КОТ »
Котаны, не знаю, в питание это или нет... Заглянул тут в свой ПК пожилой (5 лет). И заметил на материнке опухшие электролиты. На двоих вроде просто выпирает, и ещё у пары крестик явно треснут. Вроде как 470мкФ на 16В, возможно с низким ЭПС. Но комп живой, хотя и подтормаживает серьёзно.
Как думаете -- есть ли смысл и потребность менять? Или ели нет настроя, то лучше и не лезть? Если что, то нормально запаять смогу. Просто не люблю в ПК копаться...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Dm7203 »
Если комп нужен - можно и поменять , не нужен - пофиг :)
Сообщение 6ф1 »
Просто кот, можно подождать, когда сами бахать начнут... :kill:
Пухликов пасатижами плющим , пока не отпадут. К оставшимся концам паяеи новые, и будет вам щастье.. :idea:
Хм... Типа чтоб не прогревать многослойную плату для классичесеского монтажа в отверстия? Интересненько...
Сообщение SmarTrunk »
Многослойную плату, и правда, хрен прогреешь. Есть опасность, что деталь вырвет, за собой, дорожку с печатной платы и т.д.
Сообщение Alexeyslav »
Напряжение странно регулируется потому что соотношение резисторов R6 и R4 не в пользу линейности регулирования. А может, это подобрано специально под нелинейный переменный резистор? или просто концы нелинейного резистора перепутали и нелинейность еще больше усугубилась.
Чтобы все было пучком - R6 должен быть такого же порядка как R4 или даже меньше, но там вылезет другая проблема - нужен будет довольно мощный переменный резистор, скорей всего проволочный с соответствующими недостатками.
И так почти во всех конструкциях - экономим на деталях -> усложняем настройку и использование устройства.
Сообщение Андрей Бедов »
SmarTrunk писал(а):Многослойную плату, и правда, хрен прогреешь. Есть опасность, что деталь вырвет за собой дорожку с печатной платы и т.д.
Нет такой опасности, если греть с умом.
И как это у меня до сих пор ни одну дорожку не вырвало? Ни с материнок, ни с видеокарт... :dont_know:
Разгерметизированные электролиты однозначно потеряли большую часть ёмкости, и требуют немедленной замены.
Также они могут "уйти в КЗ".
Да нет, неисправные электролиты менять - нет вопросов (или считать это поводом для апгрейда). Перед этим купив хорошие, а перед этим узнав, какие хорошие.
http://www.rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Я имел в виду, что без опыта можно накосячить.
aam
Сообщение aam »
Ну электролиты, разумеется, LowESR надо брать, в Митино они даже называются "компьютерные". И еще рекомендую на каждый из них керамики 1 мкФ припаять (либо СМД, либо выводные) - дольше проживут.
aam писал(а):есть ли смысл пускать VIPer22 в режиме flyback-APFC
Народ, а что внатуре ККМ никого не интересуют? :shock:
aam писал(а): ККМ никого не интересуют?
Неа, для 10Вт не интересует. Больше с Вайпера тяжело снять.
aam
Сообщение aam »
А ГОСТы на лампочки читали?)) Да и вообще - разве не прикольно, когда в схеме нет электролита (ну кроме одного единственного на выходе)?
Сообщение Грендайзер »
Здравствуйте, товарищи. Всех с рождеством, ханукой, рамоданом и прочими праздниками, придуманными не трудовыми слоями населения :)) Собрал обратноходовый преобразователь. В связи с чем возник вопрос относительно индуктивности рассеяния. Допустим, что индуктивность рассеяния первичной обмотки импульсного трансформатора относительно велика. Как это повлияет на напряжение индуцированное во вторичной обмотке? Заранее спасибо.
Сообщение 0x2a »
Всем привет.Я не уверен в какую тему писать или стоит-ли создавать свою, но у меня такой вопрос:
Имеется планшет и два смартфона, планшет Huawei телефоны ZTE у одного аккамулятор 1200 mAh у другого 2000 mAh заявлено.
У планшета 4100 mah
Зарядные устройства для телефонов одинаковые, с одинаковой выходной мощностью 700mA
Зарядное устройство планшета на 2А
Бывает так что заряжаю разные девайсы не родными зарядниками.
Вопрос в том влияет ли это положительно/отрицательно на заряжание аккумулятора, можно ли использовать не родные зарядные устройства большей или меньшей выходной мощности и как это будет сказываться на заряжании или его качестве.Спасибо за внимание :)
Можно пользоваться в разных вариантах без негативных последствий.
При зарядке большего меньшим – просто увеличится время зарядки.
Сообщение 0x2a »
А подробней можно ?
Сообщение _RUS73_ »
Зарядное устройство на самом деле не зарядное устройство, а блок питания с определенными параметрами.
В самом устройстве(телефон, планшет) уже есть контроллер заряда который контролирует процесс. И ему все равно какой мощности подключен блок питания. Он возьмет сколько нужно, если бп маломощный - сколько сможет :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
И подробней – тоже можно.
