Мелкие вопросы по питанию.
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
viewtopic.php?p=2219849#p2219849 вот тут я немного мусолил эту тему, по теме как заряжаются литиевосодержащие источники
А с компа сколько ампер будет ?
Всегда максимум 0,5 ????
Из вашей логики следует, что для заряжания разных гаджетов лучше иметь с собой зарядное устройство/блок питания с запасом мощности(А) ?
А тем девайсам которые расчитаны на меньший ампераж, им точно ничо не сделается от заряжания их более мощными блоками питания?
Здравствуйте!
собираю УМЗЧ (мост д-класса, для саба, fраб.~200-400khz, P~200W max), вопрос по интегрирующему фильтру на выходе:
можно ли для изготовления выходных дросселей (2 канала мостом, по 100вт каждый) применить вот такие сердечники от синфазного дросселя, из входных фильтров от АТХ БП? ЕЕ25/16/7
или на частотах 200-400кГц они не годятся? где-то читал, что у них достаточно высокая проницаемость, но как это соотнести с рабочей частотой не знаю...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
0,5 А.0x2a писал(а):А с компа сколько ампер будет ?
Да.0x2a писал(а):Всегда максимум 0,5 ????
Да.0x2a писал(а):Из вашей логики следует, что для заряжания разных гаджетов лучше иметь с собой зарядное устройство/блок питания с запасом мощности(А) ?
Да.0x2a писал(а):А тем девайсам которые расчитаны на меньший ампераж, им точно ничо не сделается от заряжания их более мощными блоками питания?
0x2a
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/33/
Почитай. Там человек подробно написал про то как определяется ток разных гаджетов
- khomych
- Мучитель микросхем
доброго времени суток, уважаемые коты. решил новую тему не создавать, дабы не флудить.
подскажите, пожалуйста. хочу собрать лабораторный БП на трансформаторе. есть транс. без опознавательных знаков. выдран с какогото совкового мед оборудования. с обмотками разобрался. две силовых вторички. одна 24 вольта переменки, провод около 2 мм в диаметре, вторая 36 вольт, провод 1,2 мм. есть ли способ их запаралелить, чтобы снять бОльший ток. например 36 в выпрямить, потом чоппером снизить до напряжения с другой обмотки (которая 24 переменки), естественно выпрямленного и вотом эти два "канала" запаралелить?
понимаю, идея бредовая, хотел этот транс вскрыть, перемотать на нужную мне вторичку, но он полностью пропитан лаком и вскрыть его нет никакой возможности. просто транс довольно неплохой. по рассчетам железо почти на 400 ватт
есть какие идею по этому поводу?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я бы попытался. Но за перетоки не ручаюсь...
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну... Если параллелить с диодами на общий конденсатор, то всё вроде получается.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я думал про диоды. Только не написал.
Потери на них больно большие. Если же только брать типа Шоток из ИИП ПК.
- khomych
чегото я не въехал про паралелить через диоды на общий конденсатор. можно поподробней, пожалуйста
- Slabovik
- Друг Кота
Не, не получается - слишком разные напряжения. Когда для одной обмотки (36В) будет уже практически к.з., то вторая ещё даже не начнёт работу...просто КОТ писал(а):Ну... Если параллелить с диодами на общий конденсатор, то всё вроде получается.
Зачем, собственно, параллелить? Ток гигантский выжать? imho у двух разных обмоток есть своё удобство - возможность иметь два независимых источника. Собственно, мы ведь не знаем истинных целей вопрошающего, поэтому допускаю, что он, возможно, задал не совсем корректный вопрос (т.е. идёт не тем путём).
Последний раз редактировалось Slabovik Чт янв 08, 2015 14:24:52, всего редактировалось 1 раз.
- просто КОТ
- Друг Кота
Дык выпрямитель это как не крути, а диоды. Вот и выход их на общуюю ёмкость. Есть один нюанс...
преобразователь будет запускаться тогда, когда мы близки к переходу через ноль. В этот момент сетевое на линии 24В просядет и он включится. Потому по линии 36В надо электролитов хороших несколько банок.
Слабовик -- посмотри что он именно продложл же. 36 -> 24 а потом параллелить.
- khomych
пока конечной цели нет. просто иногда нужен регулируемый источник питания. хотелось бы с транса максимум выжать. ну а про два независимых источника думал. так наверное и сделаю а вопрос был чисто теоретический. вдруг все таки понадобится. хотя и извращение полнейшее получается
- Slabovik
- Друг Кота
Перечитал ещё раз.
И пришёл к выводу, что ничего параллелить не надо. Надо их включить последовательно, а затем собрать понижающий импульсник. Тут мы даже в соседней теме делали что-то подобное (там питание было в районе 40-50 вольт от трансформатора). Приглашаю присоединиться
Либо, другой вариант - сделать аналогично, как сделал Леонид Иванович в своей разработке
- khomych
и все таки по поводу 36 -> 24. допустим допустим это делать чоппером. тобишь 24 будет стабилизированным. а втопая линия 24 без стабилизации. при нагрузке напряжения будут проседать. чистые 24 уменьшатся, а чоппер на второй линии будет пытаться держать нужные 24. тобишь ужасная перегрузка по 36в обмотке получится. или я загоняюсь ?
по поводу последовательно я думал. но обмотки намотаны проводом разного сечения. следовательно я "силовую" 24в обмотку смогу грузить током, на который рассчитана вторая, менее силовая обмотка. хотя получив 60в переменки потом тем же чоппером снизить до нужного мне значения. еще и прирост по току получу. для моих нужд вполне хватит
Последний раз редактировалось khomych Чт янв 08, 2015 14:36:11, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Да, именно, что без принятия мер будет перегрузка. А меры - это ограничение тока. Если импульсный понижатель будет ограничивать ток (соответственно нагрузочной способности 36-вольтовой обмотки), то при росте нагрузки на выходе чоппера напряжение будет автоматически проседать, что позволит току начать течь от 24-вольтовой обмотки.
Но с другой стороны, 1,2 мм это ток как минимум 3~4 ампера, а 2 мм - все 6 (или более). Вам оно точно надо?
А разное сечение провода - не проблема. Мощность вы снимете достаточную - 200~250 ватт без проблем.
- khomych
спасибо откликнувшимся.
вобщем буду думать. и еще. на какой ветке можно пофлудить по поводу переделки АТХ в лабораторник? тоже в общих чертах
вобщем буду думать. и еще. на какой ветке можно пофлудить по поводу переделки АТХ в лабораторник? тоже в общих чертах- просто КОТ
- Друг Кота
В принципе.. Если их последовательно, то можно брать 4А на 60 вольт... Это до 250Вт же... Я думаю хватит.
- Slabovik
- Друг Кота
А поройтесь в форуме "Питание" - там много тем, посвященных переделкам AT/ATX в зарядки и т.п., может чего найдёте... (правда, в основном несвежие, но мало ли)khomych писал(а):на какой ветке можно пофлудить по поводу переделки АТХ в лабораторник? тоже в общих чертах
Здравствуйте! Посоветуйте схему лабораторного БП с защитой. В наличии есть трансформатор ТПП-288У. (Две обмотки по 5В, две по 20В с током 1,7А.)http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP288.html
Сейчас обмотки спаяны на 25В 3,4А. Заранее спасибо.
