Возможно сильно проседает 180 вольт,померяйте поочередно вставляя лампы.Zorndaik писал(а): яркость соседних ламп сильно падала. Хотелось бы узнать, в чем может быть проблема.
Схема - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1356
К сожалению лампы установлены практически намертво.
По поводу проседания: при подключенной точке с преобразователя идет +140, при подключенных сетках +90.
Вот и ответ.Лампы не работают при 90.Делайте преобразователь по мощнее.Zorndaik писал(а):К сожалению лампы установлены практически намертво.
Аноды отбросить совсем нельзя что-ли резистор в крайнем случае. Дык в даташите напряжение зажигания 200в, а у тебя 140 на 6 http://www.istok2.com/data/1744/
У меня 4 цифры. Ради интереса включал их все отдельно от логической части - преобразователь тянул. Но в динамике, видимо, не тянет.Coolerr писал(а):Аноды отбросить совсем нельзя что-ли резистор в крайнем случае. Дык в даташите напряжение зажигания 200в, а у тебя 140 на 6 http://www.istok2.com/data/1744/
Последний раз редактировалось Zorndaik Вс янв 29, 2012 01:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Преобразователь у меня на МС34063 из этой темы (страница 1, вариант с полудрайвером) - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Возможно ли отжать из него побольше просто установив в нем соответствующий резистор в обр. связи или на крайний случай сменив в нем дроссель на вариант с большим номиналом?
а вот и схемаZorndaik писал(а):Преобразователь у меня на МС34063 из этой темы (страница 1, вариант с полудрайвером) - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Вот что должно помочь:
1. дроссель ставить 220-330мкГн
2. Убрать токовый резистор R1
3. R2 (10к) заменить подстроечным на 10к (регулиуемый вывод идет на 34063, второй вывод идет к резистору 390к, третий вывод на землю).
при включении установить R2 посередине, проверить напряжение. если мало, регулировать R2. Если переделка не помогает, то возможно Ваш блок питания для преобразователя дела слишком слабый, нужно 9-12V, 0.5-1A.
Если нет подстроечника на 10к под рукой, возьмите 4.7кОм, предварительно заменив резистор 390кОм на 10-47кОм.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
у меня такое с импортной ZM1040...у нее отвалилась коробочка с чемто,которая была в верхней части ампы...теперь она болтается между выводами внизу лампы и коротит(((Волосатый писал(а):Попались 2 бракованные ИН14. Дата 12.84, желтый "патрон".
У обоих отвалился катод правой точки. Теперь катод бултыхается между стеклом и анодом.
Но остался огрызок, разряд зажигается.
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
А вот очень интересный вариант часов на осцилографической трубе http://www.youtube.com/watch?v=75Yl9hyP ... creen&NR=1
Хочется такое собрать. Действительно уникальные часики.
Никто такие не пробовал разработать ?
slyberkut
даже и не верится,что это не промышленное изделие! ну вот только подсветку ламп я считаю лишней...
Гагарин
дизайн классный,но я не понимаю, какой смсыл в часах на элт? значки мелкие, видимость плохая, срок службы трубки маленький
и где часы на желтых, красных сних, белых элт?...
Гагарин
первое- оригинальность техн. решения, необычный внешний вид !suslogon писал(а):Гагарин
И что, срок службы осциллографической ЭЛТ такой маленький ? Распространенная 8ЛО29И не менее 1000 часов.
Недостатков, конечно, много- малые углы обзора, большие размеры....
А где ты видел жёлтые, красные и синие ЭЛТ? А белые - это разве что от ч/б телека.suslogon писал(а):дизайн классный,но я не понимаю, какой смсыл в часах на элт? значки мелкие, видимость плохая, срок службы трубки маленький![]()
и где часы на желтых, красных синих, белых элт?...
Просто ЭЛТ, в отличие от, по углам не валяются. А бомбить осциллогаф, мне кажется варварством, хоть у меня их целых 3 и ни одним я толком не пользуюсь (почему-то всё начинает работать сразу). Кстати, ЭЛТ ближе к теме про ВЛИ, чем про ГРИ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=34677uldemir писал(а):Кстати, ЭЛТ ближе к теме про ВЛИ, чем про ГРИ.
«И всё-таки она вертится!»
выполнил все рекомендации кроме смены дросселя. В результате на выходе получил +250. Попробовал подключить конструкцию целиком - в итоге лампы опять не горят, на преобразователе напряжение упало до +90Av4arik писал(а):а вот и схемаZorndaik писал(а):Преобразователь у меня на МС34063 из этой темы (страница 1, вариант с полудрайвером) - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Update: Проверил только плату бустера и ключей - с нее идет +250в. При подключении платы с логикой напряжение на бустере проседает до +100, на ключах с резистора 220к идет +80, с резистора 22к идет +22, на лампы подается +22
про внешний вид согласен.Гагарин писал(а): первое- оригинальность техн. решения, необычный внешний вид !
срок службы ну очень мал для часов работающих круглосуточно: 1000ч - это всего 41 день!!!
еще недостаток - много разных высоких напряжений...
синяя стоит в с1-97, белая тоже стоит в советстком вч осцилле (тип могу завтра на работе посмотреть)...Гефестион писал(а):А где ты видел жёлтые, красные и синие ЭЛТ? А белые - это разве что от ч/б телека.suslogon писал(а):дизайн классный,но я не понимаю, какой смсыл в часах на элт? значки мелкие, видимость плохая, срок службы трубки маленький![]()
а вообще например: 13ло37а- синяя, 13ло37м - голубая.
13ло17в - белая.
и это только осциллографические трубки...еще же есть индикаторные и проекционные
Последний раз редактировалось suslogon Вс янв 29, 2012 15:53:18, всего редактировалось 1 раз.
