Опознание радиоэлементов
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3493653#p3493653"]А как Вы поняли, что он "подпаленый"?[/uquote]Судя по фотке, выложенной на этом бля*ском радиКАЛЕ, ТС его сам же и подпалил (точнее- поджарил) пластиковое основание кварца, паяльником, или феном, когда микросхему менял.
Сообщение ypppu »
Похоже это просто расплавился кусок пластмассы, предназначенный для изоляции корпуса от выводов.
Сообщение alexradio1103 »
Есть дисплей от неизвестного мне монитора 21.5 дюймов, широкоформатный.
Модель AUO M215HW01 V.B
Хочу узнать, в каких мониторах он мог стоять. Нашёл пока Панасоник, но возможно и в других брендах его ставят.
Знаю только что подсветка там диодная. Есть Даташит по нему, кому надо могу сюда скинуть.
Добавлено after 34 minutes 55 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3493664#p3493664"]ТС его сам же и подпалил (точнее- поджарил) пластиковое основание кварца, паяльником, или феном, когда микросхему менял.[/uquote]
Я видел, что пластик поплавлен, а спросить хотел что могло случиться, или что там спалить внутри можно, если заменяная микра работает?
Без работающего кварца она по-моему ваще молчать будет... :) Кварц-то подвешен именно к ней.
(129.21 КБ) 468 скачиваний
Сообщение Crazy cat »
Скажу честно: меня просто раздирает любопытство. Попалась мне плата фотоприемника от телевизора филипс gwa7.820.751-1. Справа внизу на фото шестиножка в прозрачном пластике. Что это может быть, кто знает? Не светодиоды, при прозвонке не светятся. Да и кристалл там один, большой, причем просматриваются на кристалле разные зоны, как в микросхеме. Не фотоприемник, он черный, левее шестиножки. Но вот зачем она прозрачная?
Сообщение Albert_V »
Мало информации, но это, часом, не датчик ли освещённости по "approximately human eye response" спектру (для коррекции яркости/контрастности)???
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3493913#p3493913"]Справа внизу на фото шестиножка в прозрачном пластике. Что это может быть, кто знает? Не светодиоды, при прозвонке не светятся. Да и кристалл там один, большой, причем просматриваются на кристалле разные зоны, как в микросхеме. Не фотоприемник, он черный, левее шестиножки. Но вот зачем она прозрачная?[/uquote]
Скорей всего это датчик освещённости. Это фотоэлемент(честно сам не знаю какой) который меняет яркость картинки в зависимости от освещённости в комнате, типа "день - ночь". Как в мабилах датчик, короче. В телеках ЛыЖах видел похожий, токо в другом корпусе и в некоторых телеках Самсунгах.
:) Скачайте схему телека и узнаете что это точно. За одно узнаете как подключается и как работает...
Да, похоже это фотосенсор семейства TSL2571x. Спасибо за подсказку.
Сообщение Frensis »
Не подскажите номинальное напряжение, а также максимально допустимое напряжение китайского электромоторчика, стоящего в игрушке:
Вдобавок, к вышеприведенному электромоторчику параллельно подключен китайский двухцветный двухвыводный светодиод. А между выводами включен пикофарадный конденсатор. Я впервые слышу о таком светодиоде, который попеременно с частотой ок. 2 Гц моргает попеременно двумя цветами; причем, что самое удивительное работает только при определенной полярности. У него что там свой встроенный генератор? Я слышал о двухцветных двухвывод. светодиодах, цвет которых зависит от направления пропускания тока. А в моем случае-нет не так:строгая полярность и мигание.
Моторчик этот по моему на 3.6 вольт. Ток жрёт такой, чтт съедает по 3 тубарейки 1.5в за час непрерывной работы. Прожорливые!
Кондёр стоит паралельно для гашения всплескоф от бешенной индуктивности и искр щёток.
Да, в моргающих св-диодах стоит электронный мультивибратор. Питание таких диодов номинал +5 вольт. Нужно соблюдать полярность или если не известна поляртность смотреть по Даташиту с каким выводом рядом находится ключ в корпусе. Как правило такие диоды начинают работать и от 3 вольт - лично пооверял от таблетки 3в CR2032 - работает, но немного частота выше, чем при +5в. Они появились давно, сначала были просто одноцветные мигающие, потом двухцветные...
Сейчас уже появились трёхцветные, причём с программой - с несколькими режимами. Они могут как переливаться всеми цветами радуги, так и моргать по отдельности и по два и попеременно... Я насчитал в одном толи семь толи восемь режимов.
И всё это в обычном корпусе 5мм или 8мм! :) Две ноги - плюс и минус. Если приглядеться - внутри видно три кристалла R, G, B и кристалл МК. Если на расстоянии 3-5см к линзе прислонить лист бумаги - будут отчётливо видны три пятна основных цветов как в старых триадных дельтовидых кинескопах.
Сообщение KotAkop »
Привет, товарищи ! Завалялось у меня такое чудо:
(1 сторона ) и
( 2 сторона )
Интуитивно почти понятно, что контроллер LCD-шки ---> HT1621 . Смущает сам большой дисплей (возможно цветной ??? размеры 40х50 мм.) Пожалуйста просветите, что это может быть за симбиоз ? В большинстве случаев встречал здесь на данном контроллере цифробуквенные дисплеи ( типа 2х16, 2х20 и т.п. )
По маркировке на плате не пробилось, что это было и откуда.. ? Может фото помогут ?
Буду благодарен за ответы и отсылки к каким-то профильным темам :beer:
Сообщение sa-ta »
коцнули пульт от сигналки. есть возможность заказать новый, но не понята какая это была версия.
может кто то знающий опознает по фоткам :
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Frensis »
alexradio1103 писал(а):Моторчик этот по моему на 3.6 вольт. Ток жрёт такой, чтт съедает по 3 тубарейки 1.5в за час непрерывной работы. Прожорливые!
А не поможете ли Вы найти мне даташит на этот электродвигатель?
Сообщение Maykill »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3496066#p3496066"]Не подскажите номинальное напряжение, а также максимально допустимое напряжение китайского электромоторчика, стоящего в игрушке:
Вдобавок, к вышеприведенному электромоторчику параллельно подключен китайский двухцветный двухвыводный светодиод. А между выводами включен пикофарадный конденсатор. Я впервые слышу о таком светодиоде, который попеременно с частотой ок. 2 Гц моргает попеременно двумя цветами; причем, что самое удивительное работает только при определенной полярности. У него что там свой встроенный генератор? Я слышал о двухцветных двухвывод. светодиодах, цвет которых зависит от направления пропускания тока. А в моем случае-нет не так:строгая полярность и мигание.[/uquote]
возможно он
Коллекторный микромотор для игрушек и механизмов. Тип мотора 130 , плоский. Напряжение питания 3-6 В. Ток под нагрузкой 2,2А. Скорость 9100 RPM .
https://voron.ua/catalog/025467
или один из
https://sellercheck.ru/c/202002640/cheap?page=14
Сообщение Frensis »
Maykill писал(а): возможно он
Да, он! Но, хотелось бы даташит/документ а не интернет страницу о его продажи.
Сообщение Maykill »
а что ещё о нём надо знать?
http://www.micronnet.ru/katalog/dvigateli/321922/
не зная точной модельки
Сообщение oleg63m »
[uquote="KotAkop",url="/forum/viewtopic.php?p=3496327#p3496327"]Привет, товарищи ! Завалялось у меня такое чудо:
(1 сторона ) и
( 2 сторона )
Буду благодарен за ответы и отсылки к каким-то профильным темам :beer:[/uquote]
https://yandex.ru/yandsearch?clid=12956 ... 41093215.1
первый же запрос выдал.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение *Trigger* »
KotAkop писал(а):Интуитивно почти понятно, что контроллер LCD-шки ---> HT1621 . Смущает сам большой дисплей (возможно цветной ??? размеры 40х50 мм.) Пожалуйста просветите, что это может быть за симбиоз ? В большинстве случаев встречал здесь на данном контроллере цифробуквенные дисплеи ( типа 2х16, 2х20 и т.п. )
Да, скорее всего, это HT1621. Там на плате из-под черной заливки кристалла торчат числа - номера выводов кристалла. Они соответствуют тем, что написаны в даташите (для бескорпусного исполнения). Например, выводы 40 - 48 - выходы на сегменты, 13 - 16 - выходы на общие электроды мультиплексного ЖКИ. По остальным номерам можно понять распиновку шлейфа (там питание и управление).
В индикаторе не больше, чем 9 * 4 = 36 сегментов. Сам ЖКИ заказной, понять, какие там сегменты и как они соответствуют битам в памяти контроллера, можно, только подключив всё это дело к МК и написав тестовую программу, зажигающую последовательно все сегменты.
Сообщение KotAkop »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3496557#p3496557"][uquote="KotAkop",url="/forum/viewtopic.php?p=3496327#p3496327"]Привет, товарищи ! Завалялось у меня такое чудо:
(1 сторона ) и
( 2 сторона )
первый же запрос выдал.[/uquote]
Да, про контроллер я нашёл инфу сразу. Но почему тогда ног у этой капельки так мало (19) ??? В даташите что-то такого не нашёл...И судя по даташиту-же, к дисплею должно идти 36 линий, а на моём только 13 :( На дисплее нету никаких опознавательных знаков.. Как понять какого он типа (сколько -на-сколько строк-столбцов)... или я что-то не вкурил ? Заранее сорри ! Не было опыта работы с такими зверушками..
Значит не все ноги от кристалла запаяны на платку - больше не надо просто. :) Только основные, а часть сигнальных на ЖК матрицу не распаяны, т.к. не нада!
Сообщение 6ф1 »
На дисплей надо в скользящем/отраженном свете глядеть, иногда символы удаётся увидеть.
Он сам может и большОй, а знаков всего-ничего, просто крупный шрифт.
Вернуться в «Практика»
