Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Vasilii »
Xakeppok писал(а):Подскажите для этой схемы начала - концы первички. Спасибо.
По идее первичные обмотки должны включаться последовательно - конец одной к началу второй. Мотать лучше в два провода и соединить противоположные концы разных обмоток.
Не мешайте мешать!
Сообщение Xakeppok »
мне кажется, что так должно быть если бы транс питался от преобразователя со средней точкой (т.е. половинки обмотки поочередно от положительной и отрицательной полуволны), здесь же середина на массу, а половинки питаются положительной полуволной поочередно.
по расчетам, что скажете? В принципе нужен как можно меньший ток ХХ, питаться будет двигатель вот в таких часах, правда тока потребления не знаю, но по виду двигла очень маленький.
(88.13 КБ) 611 скачиваний
картина маслом...
Сообщение masikaa »
Привет всем, намотал первичную обмотку вчера (фото есть выше в посте),теперь хочу намотать вторичную обмотку но из за отсутствия провода 1.5мм я даже не знаю что делать но есть провода 0.7мм 0.5мм и 0.9мм,может из них что можно сделать?
Сообщение Телекот »
Можно в два провода мотать по 0,9, чуть меньше по сечению но должно пойти.
Сообщение masikaa »
Телекот писал(а):Можно в два провода мотать по 0,9, чуть меньше по сечению но должно пойти.
спасибо попробую :)
Сообщение masikaa »
Короче проблема начал мотать вторичную обмотку в два провода 0.9мм,теперь не могу уместить на этом кольце 2 обмотки по 18 витков, и некоторые витки залазят друг на другакак быть?может кто видел видео как правильно мотать на феритовом кольце в ручную?
(129.83 КБ) 700 скачиваний
(116.92 КБ) 480 скачиваний
Сообщение NEO2 »
Попробуйте намотать в четыре провода 18 витков.
Сообщение masikaa »
NEO2 писал(а):Попробуйте намотать в четыре провода 18 витков.
Если я буду сразу в 4 мотать то как сделать среднюю точку?и еще вопрос,я забыл где у меня начало в первичной обмотке и когда я его соберу то можно начало выбрать любое или нужно именно откуда сначала мотать начал первичку до средней точки?
Сообщение Телекот »
Свей в косичку 4 провода и мотай, если не хочешь чтоб витки налазили друг на друга. Хотя в этом нечего страшного нет, внутри кольца так и должно быть.
Сообщение TopTransform »
masikaa писал(а):... некоторые витки залазят друг на другакак быть?может кто видел видео как правильно мотать на феритовом кольце в ручную?
Вы все правильно делаете. Можно домотать не уместившиеся витки вторым слоем. Не эстетично, но работать будет (точнее, если не будет работать - то по другой причине :)).
По фото видно, что после изолировки первички отверстие сильно уменьшилось. С изоляцией Вы переборщили, по-моему - напряжения у Вас низкие, а современный эмальпровод такого диаметра выдерживает напряжение до 3 кВ за счет своей эмали, т.е. вообще без дополнительной изоляции.
Хотите сделать еще и красиво - размотайте трансформатор полностью, снимите "тряпочку" и замените ее лентой из полиэтилентерефталата (лавсана). За неимением лучшего подойдет канцелярский скотч (клеевой слой лучше снять тампоном с растворителем, иначе трудно изолировать). Понадобится 3-4 метра такой пленки. Будете обматывать кольцо/обмотки - хорошо натягивайте; кольцо должно выглядеть как облитое. Грани кольца должны быть предварительно скруглены, иначе можно продавить пленку при намотке первички и замкнуть провод на сердечник, а марганец-цинковые ферриты ток, увы, проводят (или положить на торцы феррита, под пленку, изолирующие бумажные шайбы). Эта пленка - отличный изолятор (даже не сравнить с матерчатой изолентой), при этом достаточно тонкий. Внутренний диаметр будет "зарастать" гораздо медленнее, и вторичка уложится в 1 слой. Бонус - улучшение связи между обмотками.
Кстати, снаружи такой трансформатор можно и не изолировать - охлаждение будет лучше.
Сообщение mixon46 »
Здрасте всем. Мне потребовалось изготовить трансформатор. На 220 вольт с выходом 14 вольт 0.2 ампера. Хочу сделать блок питания для одного из своих устройств. Раньше никогда не делал. Расчитывал в программе флай бак кажется называется. От разработчика статичек51.
О вводимой информации:
диаметр первичной обмотки- 0.1 мм
диаметр вторичной обмотки- 0.65 мм
ток вторичной 0.2 а
напряжение вторичной 14 вольт
ферритовое кольцо размеры:
A 15 мм
B 8 мм
C 6 мм
получилось значит такое:
количество первичной 182 витка
вторичной 21 виток
фото трансформатора прилогаю.
Вопрос такой. Выдержит ли первичная обмотка большой ток сети? Она выглядет слабенькой. У меня такое чувство что она просто сгорит если этот трансформатор подключить к сетевому питанию. По расчетам реактивного сопротивления получилось всего 2 ома. Что я сделал не так. Мне кажется мой расчет неверен
Сюда перенес.
aen
(31.29 КБ) 451 скачивание
(34.27 КБ) 371 скачивание
Сообщение Философский Кот »
mixon46 писал(а):Мне кажется мой расчет неверен
Начиная от выбора программы расчета, частоты и материала сердечника. Для сетевого трансформатора 50Гц есть отдельная программа. На феррите мотают импульсные высокочастотные трансформаторы, а сетевые - на сердечнике из трансформаторной стали.
Сообщение mixon46 »
вот в этой статье используется сетевой трансформатор на ферритовом кольце. http://radiokot.ru/lab/analog/38/
Философский Кот писал(а): Феррит имеет очень малый допустимый размах индукции. Обычно ферриты не не могут работать при индукции более 0,2Тл.
я не понял немножко то что вы сказали. вобщем если просто по русски это намагниченность да? сталь бедет лучше магнитится чем феррит?
можете мне расчитать трансформатор а то я не знаю там некоторых пораметров. это может быть критично?
вобщем первичная катушка должна быть 0.1 мм. вторичная 0.65 мм. напряжение вторичной 14 вольт 0.15 ампера. кольцо фото прилагаю
(18.86 КБ) 623 скачивания
Последний раз редактировалось mixon46 Чт мар 14, 2013 10:17:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
в этой статье ни слова не говорится, что трансформатор на ферритовом кольце.
там изображен сетевой трансформатор на стальном кольце.
Сообщение mixon46 »
разве? а я что то подумал если кольцо то феррит. я не читал. извените тогда. я не силен в этих расчетах
вроде все понятно но ничего не понятно :))
Про феррит и силовой трансформатор на нем перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=86725
aen
Сообщение Andrey73s »
Всем привет!!!
Мотаю трансформатор для зарядки аккумулятора 75А\ч.
Первичная обмотка содержит 528 витков.
Вторичная обмотка состоит из двух половинок 1,5мм по 36 витков.
Для регулировки тока заряда хочу добавить в первичной обмотке 10секций по 5 витков.
Хватит 15 вольт для заряда аккумулятора?
Достаточно тока при двухполупериодном включении обмоток со средней точкой?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение NEO2 »
Andrey73s писал(а):В
Мотаю трансформатор
Какой?
Andrey73s писал(а): Хватит 15 вольт для заряда аккумулятора?
Каких вольт? Переменных(пульсирующих), постояных?
Andrey73s писал(а): Достаточно тока
Какого тока?...... :facepalm:
Сообщение Vasilii »
Andrey73s писал(а):Для регулировки тока заряда хочу добавить в первичной обмотке 10секций по 5 витков.
Для регулирования тока 10 секций многовато. Обычно хватает 4-5. А при Вашем способе намотки нужно будет удвоить количество секций переключателя. Проще использовать одну обмотку и мост. А отводы делать через каждые 0,2-0,3 Вольта. 15 Вольт должно хватить :) .
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Для регулирования тока 10 секций многовато. Обычно хватает 4-5. ...удвоить количество секций переключателя.
Переключатель в первичной обмотке. Зачем удваивать секции переключателя?
NEO2 писал(а):Какой?
Какого тока?......
Обычный сетевой Ш-образный.
Наверно Переменных (пульсирующих) ведь там будет двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
Тока заряда аккумулятора.
(6.14 КБ) 456 скачиваний
Сообщение domrustika »
подскажите пожалуйста. есть транс твк-110-л2 из телека. обмотка 3-4 выдает 12,9в переменки. после выпрямления - 15.1в . НО у обмотки малый выходной ток всего около 1А в нагрузке. Можно ли перемотать вторичкИ трансформатора хотя бы на такое же напряжение но ток хотя бы 3А? подойдет ли этот транс на такие параметры? если да то каким проводом и сколько витков мотать?
и да вот размеры его - судя по каркасу:
ширина - 24
высота - 48
длина - 57
