Программирование STM8
Ну так темы основной нет по 8-кам вот и пишу сюда т.к. 8-ки в этом разделе есть.
ARM микроконтроллеры 32-ух битные.Бубоник писал(а):Ну так темы основной нет по 8-кам вот и пишу сюда т.к. 8-ки в этом разделе есть.
Вообще-то я хотел узнать почему контроллер не записывает данные в регистр, а не его архитектуру. Да не там написал свой вопрос, но это же не значит что на него отвечать не надо. К тому же модераторам форума виднее где писать, а где нет.
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=3350254#p3350254"]хочется сделать как полагается, раз в документации указанно что TIM1_PSCR содержит 16 битное значение значит должен принимать 16 битные числа.[/uquote]
в документации надо загрузить два байта:
RM0016
RM0016
17.3.3 Prescaler
The prescaler value is loaded through a preload register. The shadow register, which
contains the current value to be used, is loaded as soon as the LS byte has been written.
To update the 16-bit prescaler, load two bytes in separate write operations starting with the
MSB. Do not use the LDW instruction for this purpose as it writes the LSB first.
The new prescaler value is taken into account in the following period (after the next counter
update event).
Да не обязан Вам никто отвечать. А если Вы жд кассе спросите расписание самолетов, тоже значит что кассир обязан ответить?Бубоник писал(а):Да не там написал свой вопрос, но это же не значит что на него отвечать не надо. К тому же модераторам форума виднее где писать, а где нет.
Как Вы это представляете на 8ми битной шине?Бубоник писал(а): раз в документации указанно что TIM1_PSCR содержит 16 битное значение значит должен принимать 16 битные числа.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350568#p3350568"]
зато там буфер чтения с флеша 64-битный, так что никаких проблем. архитектура STM8 содержит множество 16-битных инструкций.
Как Вы это представляете на 8ми битной шине?[/uquote]Бубоник писал(а): раз в документации указанно что TIM1_PSCR содержит 16 битное значение значит должен принимать 16 битные числа.
Наличие команды оперирующей 16 битами, не говорит о том 16 бит пишутся одновременно. Невозможно это на 8 битной шине данных.
Например, команда LDW выполняется за два цикла, против одного для команды LD.
Можно ради интереса попробовать записать такой командой что-то в 16 битный регистр с буфером (теневым регистром). Может адекватно сработает, если запись по факту пойдет в нужном порядке. Но наверное нет, я не видел в документации такого варианта записи.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350614#p3350614"]Наличие команды оперирующей 16 битами, не говорит о том 16 бит пишутся одновременно. Невозможно это на 8 битной шине данных.[/uquote]
при наличии конвейера не все так однозначно. CLRW, INCW. DECW например выполняются за один цикл.
Да, там шин не одна, я правда давно про них читал. Хотя для программиста как бы единое адресное пространство.JackSmith писал(а):не все так однозначно
Эти команды работают с регистровыми парами, то есть со сверхОЗУ. Пример неудачен. А конвеер тут совсем не причем.JackSmith писал(а):CLRW, INCW. DECW например выполняются за один цикл.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350621#p3350621"]Эти команды работают с регистровыми парами, то есть со сверхОЗУ.[/uquote]
Не важно с чем они работают, главное эти команды по 8-ми битной шине данные не гоняют, там сам оп-код может быть всего 1 байт.
ну понятно.JackSmith писал(а):CLRW, INCW. DECW например выполняются за один цикл.Эти команды работают с регистровыми парами, то есть со сверхОЗУ. Пример неудачен.
возвращаясь к сути:
в чем суть ваших претензий к LDW? даже если во время выполнения инструкции произойдет прерывание, сначала завершится инструкция и только потом пойдет переход к обработчику прерывания. или вы считаете что она не сможет загрузить 16-число в регистр I/O?
А при чем тут размер ОП кода. Ну не записывает в память STM8 16 битные данные одновременно.
Кстати, Reflector, вы же активно участвовали в топике в разборе где код выполняется быстрее. Из Флеш или из ОЗУ. Не знаю, обратили внимание или нет. Там STM8 тоже фигурировал. Там код из ОЗУ выполнялся крайне медленно. Это объясняется тем что выборка инструкций идет с помощью 8ми битной шины. А для обасти флеш, какая -то более широкая шина данных.
Хотя ТС скорее всего не это имел ввиду и задал вопрос не в тот раздел и некорректно. Он, я думаю, хотел чтобы комилятор адекватно компиллил код при присваивание 16 битным регистрам с теневым регистром. А компилятор, возможно, как раз и применил команду LDW.
У меня нет никаких претензий к системе команд STM8, не надо придумывать чего я не говорил ( и не думал тоже). Хотя ассемблер мне не нравится, какой-то он не такой. Но это дело привычки скорее всего и темы не касается.JackSmith писал(а):в чем суть ваших претензий к LDW?
Вопрос ТС шел про 16 битные регистры имеющие теневой регистр. На хрена надо было бы вводить теневой регистр, если бы команды умели писать 16 бит данных одновременно?JackSmith писал(а): или вы считаете что она не сможет загрузить 16-число в регистр I/O?
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350645#p3350645"]Вопрос ТС шел про 16 битные регистры имеющие теневой регистр. На хрена надо было бы вводить теневой регистр, если бы команды умели писать 16 бит данных одновременно?[/uquote]
возможны оба варианта. теневой регистр вводится для случая когда в РВВ пишут кусками. Если мне не изменяет память, некоторые теневые регистры возможно отключать.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350645#p3350645"]А при чем тут размер ОП кода. Ну не записывает в память STM8 16 битные данные одновременно.[/uquote]
Да это понятно, я имел в виду, что если оп-код всего 1 байт, то понятно, что данные в команде не содержатся и ничего по шине слать не нужно, можно установкой одного бита сбросить сразу множество регистров, как, например, сбрасывается периферия у STM32. Просто в тот момент мне показалось, что почему бы такое же не провернуть с обычным ОЗУ, т.е. выставить адрес и сбросить сразу 2 байта, минуя шину
Странно что тему до сих пор не перенесли.
Сделал некие эксперементы на STM8S103
Я не один сделал, по разному пробовал, но напишу один. Как говорил колобок "ничего не понимаю".
Вот такой код.
if добавил чтобы исключить влияние отладчика, на pb5 светик весит и результат потом глядел по нему.
Вот это *((unsigned short *)&TIM1_PSCRH)=0x1234; компиллится в Хотя референс запрещает использование ldw и, сразу не обратил внимание, так и пишет что ldw сначала пишет младший байт, а затем старший, как и читает. Светодиод гаснет. То есть считывает то что и записывал.
Сейчас еще кое- что попробую. Я тут чуток
, тяжело пробовать.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Вставил между записью в прескаллер и чтением его в temp Подумал, может теневые регистры общие и перестанет работать. Не фига. Тот же результат.
Плохо конечно, что сработало. Можно так ошибку пропустить в легкую. Пойду красноперку чистить, правда половину дочь отберет
Вот такой код.
static volatile unsigned short temp;
temp=*((unsigned short *)&TIM1_PSCRH);
PB_DDR=MASK_PB_DDR_DDR5; //PB5 выход
if (temp==0x1234) PB_ODR=MASK_PB_ODR_ODR5;//выключим светодиод
while(1);Вот это *((unsigned short *)&TIM1_PSCRH)=0x1234; компиллится в
LDW X, #0x1234
LDW TIM1_PSCRH, XСейчас еще кое- что попробую. Я тут чуток
TIM1_CNTRH=1;
TIM1_CNTRL=2;Плохо конечно, что сработало. Можно так ошибку пропустить в легкую. Пойду красноперку чистить, правда половину дочь отберет
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350568#p3350568"]Да не обязан Вам никто отвечать.[/uquote] Бяку какую нибудь не по теме написать ОБЯЗАТЕЛЬНО кто нибудь найдется даже просить не надо.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350568#p3350568"]А если Вы жд кассе спросите расписание самолетов, тоже значит что кассир обязан ответить?[/uquote] Если на дверях будет вывеска про расписание самолетов естественно спрошу, почему бы и нет.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350568#p3350568"]я думаю, хотел чтобы комилятор адекватно компиллил код при присваивание 16 битным регистрам с теневым регистром. А компилятор, возможно, как раз и применил команду LDW.[/uquote] Естественно я это и имел ввиду и компилятор применил команду LDW, знал бы как на нем (IAR) ассемблер пишется написал на ассемблере.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Кстати если даже записать значения только в старший регистр TIM1_CNTRH то эффекта на контроллере не происходит пока не запишиться младший регистр TIM1_CNTRL
Ну не по теме Вы как раз и начали. И в чем же бяка, что я написал, что никто не обязан Вам отвечать?Бубоник писал(а):Бяку какую нибудь не по теме написать ОБЯЗАТЕЛЬНО кто нибудь найдется даже просить не надо.
На дверях написано ARM.Бубоник писал(а):Если на дверях будет вывеска про расписание самолетов естественно спрошу, почему бы и нет.
Зачем Вам ассм чтобы побайтно присвоить значение в регистр? Если хочется в одну строку - сделайте макрос.Бубоник писал(а):Естественно я это и имел ввиду, знал бы как на нем ассемблер пишется написал на нем
По поводу моих тестиков.
По идее регистр прескаллер должен был бы обновится при событии обновления таймера, а не сразу. Что-то вообще непонятно. На всякий случай перед изменением прескаллера, счетному регистру присваивал промежуточное значение, ничего не изменилось в результатах теста.
А так и должно быть. Непонятно почему у меня приведенный код работает.Бубоник писал(а):Кстати если даже записать значения только в старший регистр TIM1_CNTRH то эффекта на контроллере не происходит пока не запишиться младший регистр TIM1_CNTRL
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350865#p3350865"]На дверях написано ARM.[/uquote] А на вывеске список стм 8-ых.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3350865#p3350865"]Зачем Вам ассм чтобы побайтно присвоить значение в регистр?[/uquote] Более оптимизированный код нужен. Я думал компилятор запилит код за несколько тактов, само минимально у меня получилось в районе ~12 при помощи компилятора.
На какой? Раздел форума ARM. Тов. BOB51 указал Вам где про STM8 разговаривают.Бубоник писал(а):А на вывеске список стм 8-ых.
Система команд STM8 заточена по Си. Если Вы хотите более оптимизированный код, изучайте асм. Но на банальных операциях вряд ли получится короче, чем на Си.Бубоник писал(а):Более оптимизированный код нужен.
