Серия дозиметров Микрон
Сообщение coman »
http://www.youtube.com/watch?v=Rt4-YhGpoHY c 1:35 - пичалька - не подходит
de UR5TDQ, 73!!!
Сообщение shodan »
ПРИЕХАЛИ! :facepalm:
Ты продажников не слушай! дорожки крыть подходит хорошо, но не для микрона.
Они готовы что хош те втереть, лиш бы была прибыль. как-то послушал десяток видюх, рассказывают неочем, и ляпов там... ух!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение vlad465 »
Ну там продажники как раз и говорят что цапон-лак не подходит для защиты готовых плат, так что все нормально. :)
Сообщение MadOrc »
Зачем вам старинные технологии, купите PLASTIK, не пожалеете. Я раз попробовал как-то и только им и покрываю. Из под него выпаять-впаять - не вопрос, хоть паяльником, хоть феном. Соплей, нагара и дыма нет, покрытие контролируется в УФ(он фосфоресцирует), ну и диэлектрические вкусности не последнее дело. :solder:
Были даже прецеденты полного переселения с полностью лакированной платы всех деталек в 603, 805, tqfp64 итд. корпусах на другую плату - легко и просто, если не знать, то и не определить на вид, даже под лупой.
Радиофил-затейник.
Сообщение gatto »
Всем доброго время суток вот почти собрал микрон 2 в новом корпусе http://nsvet.su/images/items/19513m.jpg с li-ion аккумулятором 3.7 4200mAh но есть проблемка почему то не хочет работать правильно индикация разрядки батареи показывает что она постоянно заряжена помогите пожалуйста разобраться :dont_know: К БАТАРЕИ 3.7 НЕ ПОДРУБАЛ ПОКА ДЕЛИТЕЛЬ НАДО БУДЕТ ПЕРЕЩИТАТЬ
Сообщение shodan »
:facepalm:
Нифига неясно, как ты хочешь видеть корректные показания, если делитель корректно не пересчитывал?!
Тут кто-то этим(литием) уже страдал, может откликнуться, кажется ivan_just че-то там делал, помоему даже прошивку другую чуть пришлось делать.
PS.Полистай темку
Сообщение MadOrc »
Правильно она работает, она просто рассчитана на батарейку.
А еще у вас проблемы с питанием датчика будут, напряжение за плато будет вылезать.
Я с литием ковырялся, там нужно накачку пересчитывать в контексте напряжения по мере разряда лития. Так что стандартная прошивка не пойдёт. Ну а модифицированной под литий делитель не нужен. Вобщем как-то непродуманно вы приборчик собирали. :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение gatto »
У нас просто не где нет max1678 в этом проблема пришлось применять 3.7 акум помогите с прошивкой я просто в программирование полный ноль а с паяльником дружу :lol:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 11, 2013 20:22:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение shodan »
Мадорк правильно заметил, при полном акб 4.2В(да и даже при не полном скажем 3.3В) напряжение на датчике будет выше допустимого.
Тут надо или ставить мало-жрущие LDO или корректировать прошивку под дин.коррекцию накачки
Сообщение MadOrc »
gatto писал(а):У нас просто не где нет max1678 в этом проблема пришлось применять 3.7 акум помогите с прошивкой я просто в программирование полный ноль а с паяльником дружу :lol:
Давно уже всё есть. И почему людям так лень тему пролистать? :dont_know:
ftp://shodtech.net/Дозиметры_Микрон/madorc/Микрон%202/
Курим Readme.Info.txt
Смотрим плату под литий.
Делаем плату под литий.
Сливаем прошивку под литий и прошиваемся.
PS
Тоже вариант, хотя ресурс автономки жалко. Например сквозь lm1117-3.3, но:
делитель придется пересчитать,
диапазон вариаций напряжения на литии больше, всё равно врать будет, если не корректировать прошивку,
при разрядке ниже 3.4в опять с накачкой проблемы вылезут
Последний раз редактировалось MadOrc Вт дек 03, 2013 10:21:39, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
Вау! да ты прав мне лень, я уж и забыл что ты такой делал :shock:
Сообщение rado »
Собрал Альфа-микрон,вот что получилось:
По настройкам получилось так: "ВВ скваж" - 66 , "ВВ имп/счет - 9 ( шаг влево, вправо провал до 240 вольт) "Накачка" - 15 импульсов
как видно на последних двух фото при этих настройках ,на фоне 1137мкР/ч -высокое держится в пределах 350-365вольт. Ну вообщем вот так получилось. Ток пока не мерял работает дней десять на старом аккуме от Еблафона 2, кто и когда его заряжал незнаю!
Сообщение shodan »
Отправил в личку контакт, пиши, дам прошивку посвежее.
rado писал(а):По настройкам получилось так: "ВВ скваж" - 66 , "ВВ имп/счет - 9 ( шаг влево, вправо провал до 240 вольт) "Накачка" - 15 импульсов
Так и должно быть, шаг в лево шаг в право = провал
Сообщение Snake_Bad »
Какие значения по умолчанию в Сервис Меню по накачке "Микрона 2" (прошивка оригинал от Шодана)?
Сообщение Full Name »
Импульс 2мкс
Накачка 10имп
Сообщение ivanjust »
А вот и мой АльфаМикрон, с платой от shodan.
(192.24 КБ) 879 скачиваний
(182.75 КБ) 807 скачиваний
(181.88 КБ) 788 скачиваний
- Лепота!
Когда появятся по-больше Альфа Микронов станет возможно создание системы глобального радиационного мониторинга. Когда подключите свой девайс к компьютеру через USB, соответствующий софт. будет связываться с сервером и докладывать - где, когда и сколько мкР/ч а он со своей стороны будет рисовать ровные (надеюсь) графики.
P.S. Кажется у Андрея была подобная идея.
(Простите размечтался)
Сообщение krokodil »
А кто-нить общался плотно с ДКП-50А? Как там устроен вольтметр и можно ли его приспособить для отладки микронов?
Full Name писал(а):- Лепота!
А у Андрея и есть такой проект. Только он на паузу сейчас поставлен :)) И дозики там другие.
Сообщение ЖB@N »
Привет всем котам! :))
Собрал свой Микрон-2! Всё завелось с 1 раза! Питальник использовал NCP1402 (КПД выше, корпус удобней, батарейки выедает до 0.3в). Но после того как я засунул всё в корпус, прибор выпадает в бесконечные ребуты, не могу понять почему :cry: . Пайку проверил, конденсаторы в накачке перепаял (вдруг растрескались), безрезультатно, куда ещё можно покопать? В момент загрузки питаньице шумит (~30мВ), не знаю было это или нет, до засовывания не тыкался.
