ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Замена R3-270k на 240к ничего не даст, этот резистор только для пуска.
По какой схеме собирал???
Сообщение Философский Кот »
smd52 писал(а):на IR 1-4 ногах 8,5вольт кажется маловато.
Значит, надо покопаться
smd52 писал(а):с самопитанием
, а не с пусковым резистором.
Сообщение serg_ns »
smd52 писал(а):
с самопитанием
Спорт куренью не помеха :) Стартует от пускового, далее подхватывает самопитание.
Сообщение smd52 »
ИИП на IR2153 - вариант с самопитанием.rar
(87.47 КБ) 665 скачиваний
Последний раз редактировалось smd52 Вс дек 15, 2013 10:58:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
smd52 писал(а):я собрал ПП по схеме с первого постаи не мог въехать почему транс греется, меди перемотал вагон. Перекинул снаббер и все стало на своё место
Очень ценное замечание. Нужно обязательно взять на заметку. :)))
Сообщение artemoha33 »
Здраствуйте. Решил собрать ИИП. Нужно 30В 10А однополярки посмотрите пожалуйста можно так подключить, и расчет правильный ? Помогите пожалуйста...
(146.7 КБ) 1049 скачиваний
(59.08 КБ) 1084 скачивания
Сообщение makslitvin »
smd52 писал(а):Перекинул снаббер и все стало на своё место
Как понимать,"перекинул снабер"?Я немножко не въехал)
Сообщение Сергеj »
Собирай.
Только в расчете мертвое время поставь 1,2мкс. станет правильнее индуктивность вых. дросселя.
Сообщение smd52 »
развернул снаббер на 180 градусов. Ещё проблемка с IRF740 запускается хорошо, с IRFP460 запускается но транс цокотит, плата под IRFPуже собрана.
(32.53 КБ) 1183 скачивания
Сообщение Телекот »
Не хватает питания надо увеличить конденсатор самопитания.
Спасибо, а куда подключать экран, на начало или на конец первички?
Сообщение smd52 »
C11 я так понял. 470 или 560пф достаточно. Спасибо
(32.53 КБ) 550 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Для 740-х хватает и 470пф
Сообщение Slabovik »
При применении двух IRFP460 я бы рекомендовал ставить обе цепочки (и снизу и сверху). Ибо одной явно не хватает, и приходится увеличивать емкость конденсатора, а во-вторых, эта цепочка - по сути снаббер. И хорошо бы его поставить на оба транзистора, для симметрии, скажем...
artemoha33, экран подключать на "нейтральную" (т.е. без переменного ВЧ напряжения) точку, это либо "горячая" земля, либо средняя точка на конденсаторах.
Сообщение smd52 »
Спасибо за труд :solder:
artemoha33, экран подключать на "нейтральную" (т.е. без переменного ВЧ напряжения) точку, это либо "горячая" земля, либо средняя точка на конденсаторах.[/quote] То есть на конец обмотки, правильно понял?
Разве конец обмотки подключён к чему либо из названного? Или начало?
Гляньте пожалуйста, так можно подключить?
(69.44 КБ) 1127 скачиваний
Я прекрасно понял, что вы хотите подключить именно так, но вот мой ответ не дошёл... Запретить в общем-то тоже не могу, ибо ничего плохого, кроме лишних нескольких вольт ВЧ наводки, в таком подключении нет. С другой стороны, что стоит подключить немного по-другому?
Ткните пожалуйста пальцем куда подключить экранировку, а то я тупой...
