Опознание радиоэлементов
Сообщение Golan »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3542238#p3542238"]Вертикальная полоса слева от маркировки на мс тоже обозначает производителя On Semi.[/uquote]
Вы имеете ввиду на восьминоговой?
Сообщение Martin76 »
Да.
Сообщение Golan »
Больше на ключ похоже.....
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
SA5532A, и по размерам подходит.... только вот после S буквы А у меня нет....
Сообщение Golan »
Спасибо всем, кто пытался мне помочь) Проблема решена.
С праздником.
Пытался вам плюсики поставить, но система не хочет это делать...
Golan писал(а):Больше на ключ похоже.....
Ключ - более скошенная половина корпуса, а такой полоской они обозначают микросхемы своего производства, когда ON в кружке не всунуть.
Сообщение Golan »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3542917#p3542917"]
Ключ - более скошенная половина корпуса, а такой полоской они обозначают микросхемы своего производства, когда ON в кружке не всунуть.[/uquote]
Покурил тему, вы полностью правы) :beer:
Сообщение diesel170 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3542074#p3542074"]вместо инстаграм! :))) Паста помогает иногда, но главное подобрать освещенность и минимальное расстояние обеспечивающее резкость, настроить ее если настраивается.[/uquote]
Никакая освещённость и настройки не помогут, ибо камера мобилы не имеет никакой оптики. Будь в ней хоть 1000 мегапикселей...
Даже не все полноценные фотоаппараты умеют снимать макро (обсуждаемый жук на плате как раз из той серии).
А вот разные лупы решают проблему. И яркое освещение тоже.
В моей мобиле камера 5 Мпикс.
Вот фото "телефонного" штекера, сделанное давно:
Я тогда не знал нюансы фотографирования, старался как мог, но лучше снять не удалось.
А вот фото лампочки от карманного фонаря (примерно того же размера, что и тот штекер):
Или даже так (тоже лампа от карманного фонаря):
Сделано на ту же камеру, но с лупой и хорошим светом.
П.С. И не нужно никаких ИН-100-200-граммов и прочих быдлосетей.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн янв 07, 2019 21:14:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение C_A_T »
Здравствуйте, подскажите что за тип разъема. Нужно найти папу к нему. И такойже еще, только на 3 пина
Сообщение 6ф1 »
А это не из серии RJxxx?
Сообщение Golan »
Уважаемый diesel170, спасибо за дельный совет. Попробовал, класс)
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а): но с лупой
Лупа хорошая вещь но не всегда под руками.
Вот без лупы на смартфон сфоткан известный П/П прибор.
Все читабельно. Хотя там и задачи такой не ставилось, вырезал из большой фотки где он лежал для масштаба.
(120.28 КБ) 534 скачивания
Сообщение Телекот »
кт361в февраль 1985г :))
И лупа не потребовалась. :wink: :))
Это конечно замечательно, но не у всех есть [под рукой] смартфон с автофокусировкой. :)
Кстати, где-то один человек писал, что в его смартфоне слышны слабые щелчки при срабатывании автофокуса. Так что, видимо, там есть какая-то оптика (вернее, пародия на оптику :))) ), управляемая микроэлектромагнитами.
Сообщение Golan »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3543358#p3543358"]
Все читабельно. Хотя там и задачи такой не ставилось, вырезал из большой фотки где он лежал для масштаба.[/uquote]
Да вы дядя приколист))))))))
Ваш пример доказывает, что вы вы думаете об окружающих)))))))
Да вы Дартаньян!!!!!
Жду от вас качественного фото, где SA5532A с четкой различимой надписью. И да, в начале покройте лаком, а когда он высохнет, удалите его.
А то чёрное на оранжевом....... минут десять ржал))))))
Фото в студию, уважаемый...
Да, в корпусе So8.
КТ315 7.2Х5
SA5532A 4.8Х3.8
Размер имеет значение)
А вот что получилось по совету нормальных людей ( не троллей )
Даже без подкраски то что справа всё видно)
Golan писал(а):Да вы Дартаньян!!!!!
Нет я Фантомас!
Но если задаю вопрос то забочусь о том чтобы он был понятен. В вашем случае СЭР было достаточно написать в тексте то что написано на микросхеме, когда оно лежит на столе там явно все читабельно, можно не красить пастой и не смотреть в телескоп. :wink: Достаточно просто уважать тех к кому обращаешься с вопросом.
Сообщение ApTu(T »
Кто может сказать, что это?
25L6406E
Это не биос случаем?
Сообщение *Trigger* »
первая ссылка в Гугле по запросу 25L6406 выдаёт даташит, где английским по белому написано, что это
64M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH
А уж что туда прошито, неизвестно. Может, и BIOS.
Сообщение ApTu(T »
Да видел я этот даташит, и надпись видел, просто не понял что это. xD
Сообщение Rolan »
Помогите с расшифровкой названия микросхемы TPIC6B595DWRG4 - нашел всё, кроме G4 - что это такое?? Чем она отличается от такой же без G4?
Вернуться в «Практика»
