Опознание радиоэлементов
Зачем такие познания ненужные? Вся нужная информация заключена в начале и после 595 две буквы - тип корпуса, далее идут технологические подробности, например тип упаковки , соответствие тому или иному пункту всяких "зеленых" директив и тп ненужная для нас информация.
Автофокус не всегда корректно работает. В моем телефоне есть функция блокировки фокуса. Небольшой зум, удерживаем пару секунд точку фокусировки и она блокируется, при необходимости, телефон передвигаем ближе или дальше для более точной фокусировки. Одно из последних фото, имеющееся в наличии, не лучший вариант. Без заводской упаковки картинка получается лучше.diesel170 писал(а):не у всех есть [под рукой] смартфон с автофокусировкой.
MAX809L корпус SOT23.
- (26.55 КБ) 801 скачивание
Вечер добрый. Помогите радиогубителю пжалуйста. Я правильно понимаю что у этого резистора допуск ±0.5 %? Спасибо.
По новой классификации получается так. Я такое на практике не встречал. У меня старые запасы или новые - в полоску.
Помогите опознать, корпус как у диода Д9, маркировка черная и синяя точка:
Есть еще пара таких с маркировкой 1 белой и 1 черной точкой.
Querist писал(а): маркировка черная и синяя точка
Д9 в трауре, спецвыпуск ноябрь 1982, памяти товарища Брежнева.незнаю поможет вам это чем то, но у себя обнаружил вот такоеQuerist писал(а):Помогите опознать
спасибоAsaba писал(а):получается так
kentgaryk
Нифига на нём не падает, как проводник работает в обе стороны, завтра еще у других померяю падение напряжения этот битый.
Martin76
Смешно.
У Д9 нет какой маркировки http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
[uquote="dolivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3549144#p3549144"]незнаю поможет вам это чем то, но у себя обнаружил вот такое[/uquote]
У стабилитронов тоже не нашел такой маркировки
Martin76
Смешно.
1 черная точка - это м.б. ГД107А
дык тогда смело на помойку бЭз опознания!Querist писал(а):Нифига на нём не падает
Здравствуйте, попалась в руки схема. Не могу понять, что это за элемент?
- (194.14 КБ) 522 скачивания
Охренительно "многоинформационная" фотка..
Это может быть- фотодиод (фототранзистор), светодиод (в том числе и ИК- светодиод), лазерный диод, какой- нибудь датчик (газа, или содержания "чего- нибудь"..
Гравицапа?!!
Датчик визатора, который определяет пацак перед тобой или чатланин. Тоже мне, спецы, такиж простых вещей не знаете!
Подскажите пожалуйста номинал резистора (как ни странно)
Весь инет облазил, не нашел
. Резистор скорее всего зарубежный. Голубой корпус. Цвета: черный, красный, красный, серебристый, далее отдельно коричневый. В блоке пинатия от ноутбука асус. Стоит на входе, а второй конец на ключ. Номинал мультиметром что-то около 0,2 Ом показывает, но мультиметр такие показания не достоверно показывает. Хотелось бы точно знать, т.к. возможно это датчик тока, а там все серьезно!))
Олегыч1 писал(а):Цвета: черный, красный, красный, серебристый, далее отдельно коричневый.
Программа ElectroDroid (и не только).
