Лазер из DVD-RW
Сообщение Axis »
В общем, вот фото головки с лазерами.
Напряжение кондёров которые ставить имеет значение? на 5 вольт пойдёт?
(189.28 КБ) 856 скачиваний
Сообщение suslogon »
а еще можешь сфоткать всю головку крупно :) для первых тестов советую снять верхнюю часть головки с линзой.пока диоды не будем вытаскивать...
для защиты от статики возьми тонкий неизолированный провод и замотай выводы обоих диодов. затем отпаивай от них шлейфы, кондеры возьми лучше вольт на 10 :idea:
Сообщение Axis »
Головку я разобрал до "Стёклышка" и линзы дальше уже призма тоесть я снял основную линзу и ту часть которая ей управляет- электромагниты и коретку с магнитами(К стати скажу очень мощные магниты:) ) здесь большые фото не разместить разместил здесь:
http://ifolder.ru/10698626
Там на фото видно стёклышко и оставшуюся -внутреннюю линзу, диоды.
Кондёры электролит уже есть:) тока керамики пока нет:(
И как на зло мультиметр отдал. чем альтернативно полярность найти, маленькой батарейкой можно? (После пайки схемы защиты)
не занимайся извратом :) вообще у данных диодов полярность стандартная...корпусной вывод - минус, а один из двух других - плюс :) но лучше всего это делать мультиметром в режиме проверки диодов :idea: без мультиметра никак, особенно когда будет подключать диод!
Сообщение Axis »
Понял, но у меня есть небольшой амперметр, как я понял нужен ток!?
А Мультиметр обещали сёдня принести. В общем вот фотография оптической части и линз которые хочу использовать.
Вообще хотелось бы сделать такой девайс чтоб плавно регулировать мощность и включать ик и red лазеры.
Думаю не снимать их с головки, немного модернизировать её охлаждение, приделать оптику и запустить паралельно оба лазера. Глупость???
Фото того что есть-> http://ifolder.ru/10699423
Фото как думаю сделать -> http://ifolder.ru/10699446
Линзочек маленьких ещё штук двадцать есть. да и механика для коллиматоров разная есть, раньше видеонаблюдением занимался. осталось от маленьких камер.
Сообщение Axis »
Ну я готов!
Спаял защиту ЛД. 10v 220mkF + 0.1mkF. Припаял и вызвонил +-(Светились смотрел с мобилы).........
Что дальше, завтра день удачный для похода в Радиолюбитель, за деталями. Хотел бы знать что покупать?!?!???
Какую схему собирать? Посоветуйте пожалуйста, хотелось бы с плавной регулировкой, или по фоторезистору чтоб не насиловать ЛД.
А вообще в одном посте вроде на 6 странице написано что кто то с родного DVD и выдрал эту схему... Есть мнения?
К стати всех с праздником!
Сообщение Morfeei »
Подсел я на зеленые лазеры 8) 8) 8) , но немножко запутался :shock: :( :oops: . Мож кто подскажет :))) Help me please :oops: :
Зачем преобразовывать 808нм с помощью Nd:YVO4 в 1064нм, если можно накачивать KTP сразу 1064нм ИК ЛД. Мож просто это связано с точным углом накачки KTP, так у Nd:YVO4 еще больше требования + срыв генерации. :oops: ???
(13.83 КБ) 721 скачивание
советую для начала собрать схему стабилизатора тока на лм317 :idea: для первых домашних опытов самое то! :idea:
морфей,а мне кажется,что ик лазеры на 808нм просто более доступны и более дешевы :)
Сообщение Morfeei »
Всего лишь, выходит по причине заточки всех ИК лд на 808нм??? :o :shock: :o
Сообщение Morfeei »
Thank you :))) :)) :)))
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
KTP просто частоту на 2 умножает. 532*2=1064 :)
А лазеры на 808 доступнее, поэтому еще один кристалл для преобразования ставится
Сообщение senao »
Morfeei писал(а): Зачем преобразовывать 808нм с помощью Nd:YVO4 в 1064нм, если можно накачивать KTP сразу 1064нм ИК ЛД
Нелинейная оптика,без Nd:YVO4 KTP работать не будет.И сама склейка Nd:YVO4 KTP тоже весьма не просто устроена.По такой схеме лазеры собирают уже почти 30лет и другого пока ничего не придумали что бы в массовое производство пустить.Главная причина,это просто никому не надо,зеленые лазеры не так востребованны как к примеру для оптических приводов :wink:
А почему диоды именно на 808нм?Это спектр поглощения неодима,смещение в сторону всего +\- 0.1нм уже существенно снижает эффективность накачки.
suslogon писал(а):морфей,а мне кажется,что ик лазеры на 808нм просто более доступны и более дешевы :)
Нет,диоды 808нм специально спроектированны и расчитаны для для работы с Nd:YVO4.
:) любопытно...никогда бы не подумал
Сообщение Morfeei »
Тогда вопрос: Какова разница излучений 808нм/1064нм/532нм кроме длин волн конечно??? :lol: Почему нельзя КТП отдельно накачивать лазерным 1064нм-вым диодом???, ведь Nd:YVO4 и есть 1064нм-вый лазер с одномодовой лазерной 808нм-ой накачкой, резонатор у Nd:YVO4 с одной стороны зеркало для 1064 с отражением более 99.8% и одновременно просветлением на 808 нм с прозрачностью более 95%, а с другой просветление на 1064нм (отражение менее 0.2%) создано специально для добавления "устройств", возможно с этой стороны вторым условным полупрозрачным зеркалом является КТП, возвращая часть фотонов назад в кристалл. И заодно КТП из 1064 нм света преобразовывает в свет со сдвоенной частотой - 532нм.
Да, возможно Nd:YVO4 без KTP работать не будет, но KTP отдельно должен преобразовывать. :lol: :lol: :lol: Даже в преобразовании синей 473нм-ой длине волны используется такой же KTP , только накачивается 946нм-вым излучением. Для получения 946нм используется все тот же Nd:YVO4 кристалл c 808нм-ой накачкой. :lol: :lol: :lol:
За ответы заранее БЛАГОДАРЕН. :) :) :)
Сообщение Axis »
Ну вообще какая то непруха! :( Обошёл ВСЕ магазины в городе, ну нигде нет LM2621, LM317, ZXSC400,MC33269!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ!?!?!???????
Я в ударе помогите плз. Есть для разбора комп блок питания, усилок от акустики, разные зарядники, мобильник NOKIA 6600 и SAMSUNG 300... да и куча всякой мелочи. Может что то можно использовать???
Через резистор жалко диод- он у меня один:)
За ранее ОЧЕНЬ благадарен!
К стати у меня есть микросхемы КР1043ХА4... может кому интересно, редкие....новые:)
Сообщение Axis »
В общем! Имея настойчивость можно добиться многого! :)
Выпросиля в СЦ такие вот вещи:
LM317T и LM317LZ
В общем выпрасить то выпросил, а вот оно это или нет не пойму в датащете написано что оба работают от напряжения менее 3.6v/И там вообще написанно что это регуляторы напряжения а не тока...
Что то я запутался в этом клубке... Распутайте плиз!
И ПОЖАЛУЙСТА Ткните "мордой в лужу" со схемами на этой микрухе!
Сообщение Morfeei »
Приблизительно так, но не спеши, мож че не так там, то пускай поправят. 8) 8) 8)
(43.39 КБ) 790 скачиваний
аксиз, у меня есть одна лишняя новая лм2621..могу продать недорого :) пиши в личку...
лм317л - в каком корпусе?
Сообщение Axis »
Итакс! Чтоб никого не запутать то вот фото того что имею...
Сейчас буду дербанить БП от компа и ещё у меня есть два фирмовых блока питания MOXA на 24 вольта DC и 120W(Хотя их жалко).
И вот ещё что, тут пока думал бубном... нашёл такую микросхему как LM386 - что это не знаете?
(121.69 КБ) 712 скачиваний
