Лазерно-утюговый метод
Сообщение gfgeuf »
yalymka писал(а):Извиняюсь , а почему ответы требуют рассмотрения админами ? Вчера описал как делать платки ЛУТом без ковыряния иглой , а ответ до сих пор в теме не появился .
Возможно ,что вы написанное вами не отправили после предпросмотра , или ваше сообщение было перебито другим отправленным раньше вашего ...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение voffkaZ »
ev3658 писал(а):Вообщем я не парюсь с типом бумаги, доверяю обычной, очень в последнее время порадовал принтер с оригилаьными картриджами (порошком) Canon, вот такой вот:
зато паришься со всем остальным, например с этим -
ev3658 писал(а):после под воду, подушечкоскатыванием и когтекоколупанием достигаются отличные результаты,
самый простой, более дешевый и быстрый способ это - ("ломонд" откидываем в сторону) в любом магазине купить метр самых дешевых самоклеящихся обоев, самоклейку куда нить прилепишь потом, а вот глянцевую подкладку режешь на куски "не менее 1\4 формата А4", если будут куски меньше, то бумагу заворачивает на валу, можно и вал поцарапать.
печатаешь рисунок, подготавливаешь текстолит, накладываешь рисунок на текстолит, берешь бумагу на которой печатаешь, сворачиваешь листик пополам и еще раз пополам (сфотать проще для объяснения)
(40.21 КБ) 365 скачиваний
вкладываешь в серединку будущую платку, прогретым советским утюгом на двоечке можешь смело с легким прижимом гладить, 1-1.5 минуты достаточно, все зависит от размера платки (ориентируюсь при написании этого поста на платку 100х150), даешь плате остыть градусов до 50С и потом просто отклеиваешь бумагу от платы. Все.
а дальше травление... я травлю персульфатом.
у меня на изготовление платы 100х150 уходит примерно 15-20 минут не спеша! с перкуром и кофе..... конечно не с первого раза все получилось как я описал, тренировка маленькая была пока приловчился, зато счяс пару минут и все...
ev3658 писал(а):порошок очень надёжно держится даже не на обработанной шкуркой плате, вот я делал:
это пока тонер родной, далее как кончиться тонер, поменяешь и вал с новым заправочным тонером, потому что оригинального тонера в продаже не найти, ну или как вариант купить новый картридж,..
на будущее подсказка: вал покупай от НР1505, и тонер желательно тоже от 1505.. я перепробовал много тонеров, и под Лут это самое лучшее
(90.48 КБ) 310 скачиваний
печатаю много, тонер расходиться быстро, заправлять картридж приходиться часто, если для печати может и простой универсальный тонер пойти, то для лута не годиться, тонер хрупкий, лопается если бумажку чуть перегнуть, плохо держится на текстолите, и т.д.
А вообще принтером доволен, принтер супер, одним словом трудяга ! :)
Сообщение I-Basil »
Уважаемый gfgeuf, а Вы в "личку" давно заглядывали? :) :wink:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение gfgeuf »
Давно ! :o Нотам пусто ... или - сейчас загляну...
точно пусто (нет новых)- 162 сообщения из 250 возможных ,последнее от модератора Alex-а ,
Сообщение FreshMan »
кто в данной технологии использует ламинатор ?
какой именно надо искать ?
Tell Me The Truth
Сообщение maxfox04 »
Попробовал сегодня метод отмачивания в спирту после глажки. Результат меня воодушевил и даже удивил. Первый раз после отмачивания просто снял бумагу и весь тонер остался на плате без каких-либо движений пальцами/щеткой или ещё чем бы то ни было по плате под водой!
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Gudd-Head »
Что за бумага?
По-моему раньше уже писал, что в основном платы делаю на бумаге из упаковки женских колготок. Там внутренняя сторона белая и такая матово-глянцевая. (уж объяснил, так объяснил...)
Раньше отмачивать приходилось, и все равно часть тонера смывалась. А теперь даже тереть не пришлось - просто отслоилась бумага сама!
Мне кажеться, что такой же метод должен хорошо сработать и на фотобумаге. Хотя, если не ошибаюсь, тут кто-то писал, что делал на обычной офисной и тоже получалось хорошо.
Фанат SMD
Спирт обычный этиловый?
Сообщение Сергеj »
Сразу хочу выразить благодарность, человеку который написал про отмачивание спиртом. Уже месяц пользуюсь. Это лучший способ, какой я только пробовал. Использую аптечный медицинский спирт. и фото бумага для струйников.
А изопропиловым кто-нить пробовал?
Что такое изопропиловый спирт не знаю... Я использовал простой технический спирт. Если правильно помню, его ещё называют денатурированный, или сокращенно, денатурат.
Фанат SMD
Сообщение MCLife »
Кто то имел дело с этой бумагой ? http://www.ebay.com/itm/170900415631?ss ... 1497.l2649
Сообщение Stalker007 »
По виду сильно напоминает подложку от самоклейки, не исключено что это она и есть. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение gfgeuf »
Отмачивание спиртом это изобретение I-Basil-а !
Сообщение I-Basil »
Нет-нет, уважаемый gfgeuf! Это не моё "изобретение" :))) , я же писал, что прочёл это на необъятных просторах инета... Я лишь повторил чей-то бесценный опыт,и решил поделиться результатами со всем кошачьим семейством :oops: :)) :wink:
Сообщение Сергеj »
I-Basil Вам благодарность за то, что поделились с нами :beer:
И тому кто додумался до этого :beer: :beer:
я печатаю на подложке от самоклейки......, основная проблемма в том что часть тонера остается на подложке......, заметил что это зависит от степени нажатия и равномерности прогрева......, посоветуйте как можна тут схитрить ?
Tell Me The Truth
Сообщение Zorndaik »
FreshMan писал(а):я печатаю на подложке от самоклейки......, основная проблемма в том что часть тонера остается на подложке......, заметил что это зависит от степени нажатия и равномерности прогрева......, посоветуйте как можна тут схитрить ?
У меня та же фигня была. Помогало следующее:
1. Ошкуривание текстолита нулевкой-в принципе можно и без него, но после него улучшается прилипание тонера и белых пятен меньше.
2. При фиксации листа на плате со стороны прогрева не должно быть никакого скотча-иначе в этих местах обязательно не приклеится.
3. В идеале имхо стоит достать ламинатор.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
в магазинах, продаётся плёнка под дерево, дешёвая. Так вот, плёнка на отделку корпуса, а бумага на чём плёнка приклеена, для печатных плат. Снимаем плёнку, и на которой стороне она была наклеена, вырезаем формат А4 и печатаем на лазерном принтере зеркалку печатки, в любой программе для разводки печатных плат. А потом утюгом переносим как обычно на печатку. Печатки прелесть получаются!!! Сам пользуюсь этим методом и давно уже!!! Удачи всем! :))
