Усредните значения колебаний температуры.Nimnul писал(а):Ну а как же мне откалибровать температуру?
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Ну вот и я решил выложить свой вариант плат...позже будет фотографии полностью в корпусе.
В качестве БП 5в я использовал импульсник с зарядки самсунгов.
- Фото 1 (в сборе)
- (138.95 КБ) 5141 скачивание
- платы
- (132.13 КБ) 5772 скачивания
- MCU_IR.lay
- Платы
- (172.52 КБ) 4009 скачиваний
Термопара и минусовую Т "меряет". Холодный спай смещает "0" термопары и он не обязательно будет на 20°,- может и на 5°, может и на 45°. Подачей смещения получше получается. Кроме собственно компенсации, ток по цепи термопары помогает преодолевать окислы разъёмов и т.д.миха-псков писал(а):Компенсация холодного спая, ничего не измеряя, просто вместо нуля делает 20гр? И если паяльник на морозе, все равно покажет 20?
Так давайте в прошивке сделаем показания не от 0 а от 20!
В Lukey вообще-то комбинированно сделано,- и подача смещения через сопротивление в несколько МОм, и "0" программно смещён.
Тяни мочало, начинай сначала....gazovik писал(а):Здравствуйте. Хотелось бы узнать какой "элемент" измеряет температуру в паяльнике от фирмы Lukey , термопара или термосопротивление и подойдет ли он к станции от Михи-псков
Об этом здесь уже много писали. Если на нагревателе написано HAKKO 003, то термосопротивление. В остальных случаях термопара
в том то и дело что не написано только 24V и 48W ну да ладно я его все равно сегодня подключил вроде бы как и работает но непонятно если включить на нагрев холодный паяльник и выставить допустим температуру 300 гр. то рост температуры не показывается а кажет сразу 300 гр. с плаваньем + -10-15 гр. так должно быть?
Сам спросил и сам как говорится ответил. Надо оказывается было всего лиш навсего завести минус на транзистор от конденсатора питания 24 v а не через всю схему вести к нему
- .lay
- вариант платы
- (143.96 КБ) 1796 скачиваний
Последний раз редактировалось gazovik Пн янв 11, 2010 23:35:52, всего редактировалось 2 раза.
Заметь, что все это уже обсуждалось.
Подключаешь китайский цифровой мультиметр в режиме милливольтметра к выводам термодатчика и нагреваешь последний (можно зажигалкой). Показания мультиметра начнут изменяться. Меняешь местами щупы мультиметра. Если направление (знак) изменяется на противоположный - значит термопара. В противном случае - термосопротивление.gazovik писал(а):в том то и дело что не написано только 24V и 48W
И это тоже неоднократно разжевывалось, что нельзя силовую землю разводить через плату упраления. В идеале полевик стоит в блоке питания возле моста и конденсатора, а цифровая и измерительная часть на отдельной плате.gazovik писал(а):Надо оказывается было всего лиш навсего завести минус на транзистор
Да уж... поржал, спасибоvendim писал(а):Где-то в середине ветки обсуждались варианты решения проблемы разности длин нагревателя и отверстия жала паяльников. Было предложено несколько вариантов, но не было того, который больше всего понравился мне. Считаю его наиболее предпочтительным и поэтому осмелюсь предложить его вам.
20-ый коммент со страницы http://figozavr.ru/dorabotka-pajalnika-lukey/
От себя добавлю:Кулибин on 27th Август 2009 12:52
Как то давно. Был у меня Китайский паяльник обычный не с керамическим нагревателем. Жало тоже было обычным медным. Но вот одевалось оно точно так же на нагреватель как и это. Была тоже такая же ситуация как описана тут. Была необходима теплопроводящая вставка. Но вместо медного стержня я использовал обычный мелкий песок. Засыпав его в наконечник жала и одев его на нагреватель паяльника. В таком виде паяльник успешно проработал лет 6.
Почему был выбран в качестве наполнителя песок:
1) Он вполне нормально проводит тепло и держит его.
2) Он не пропускает ток. То есть неожиданно не должно долбануть током.
3) Он доступен и довольно плотно сидит в наконечнике.
4) Наконечник не прикипает к нагревателю.
5) нулевая "себестоимость" доработки
6) нулевые затраты времени как при доработке, так и при смене жал
7) таким способом мы ничего не портим - ни паяльник, ни жало
И последнее: тем, кому часто приходится менять жала, предлагаю хранить каждое со своей порцией песка. Для этого снимаем и одеваем жало, направив паяльник нагревателем вниз. А чтобы не просыпать подобранное количество песка храним жала вертикально, воткнув их в пенопластовый брусок.
Плюс один - нулевая стоимость, если песок на улице собирать
Минус, большой правда, тоже один - если кто-нибудь это увидит, в дурку сдадут.
Мне даже захотелось кота завести, чтоб было у кого песок тырить
Такого бреда я давно не читал, "Он вполне нормально проводит тепло и держит его". Песок скорее теплоизолятор, чем проводник. Держит да, неплохо, но нам это как раз и не нужно. "предлагаю хранить каждое со своей порцией песка." - тут вапще чуть не прослезился от умиления, какая забота о жалах и экономии песка
Не в обиду сказано, как говорят в американских кинах "ничего личного". Ну ладно аффтар, его уже паходу поздно лечить, но прежде чем повторять, моск неплохо бы включить хоть не надолго
Не поленился таблицу в инете найти, надеюсь переубедил.
Интересно, ответили что-нибудь?mr_kot писал(а):Попробуй здесь спросить sale@domko.ruДимон писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, что это за штуковина? http://domko.ru/item.php?code_id=179790
Потому что Гугль пишет: "AD8210YRZ - High Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor"
Это они с названием что-то напутали
Непонятная фиговина. ANALOG DEVICES INC. таких не производит... Размеры по фотке не поймешь, похожа на подставку под паяльник и фен. Может с измерителем температуры, иначе зачем провод к ней идет...
И недорого, я бы купил наверно
Я поступил проще так как паяльники у нас нонаме или Люкей (китайцы)Alex78
их на нашем рынке есть 2 типа: полностью разборные (можно снять трубку) и с не разборной трубкой (запрессован на наглухо)
Тем более верх там тоже выкручивается (сдвигаем резинку и крутим в итоге паяльник полностью разобран)
1. Замерял глубину у жала (везде почти одинаковая глубина в наличии на данный момент 7 жал от китайцев, Hakko и Good)
2.Померил на сколько выпирает нагревающий элемент из трубки (на конце трубки миллиметровая окантовка в которую упирается жало)
3 Посчитав в уме понял что до дна жало нагреватель не достаёт (в моём случае) 6 миллиметра, + добавил зазор и рассчитав что нужно ещё будет восстановить окантовку.
Отрезал от трубки потом подогнал и подровнял в ручную на абразиве
4. Собрал паяльник и примерял жала сразу почувствовал что теперь жало упиралось в конец нагревателя.
5. Сделал кант с помощью круглогубцев и маленького молоточка хотя можно просто вставить что не будь круглое (керно например) и чуть пристукнуть молотком с верху (появиться расширение на конце) а далее просто уперев во что то металическое провернуть пару раз вокруг оси, либо зажать керно в тиски и прокрутить пару раз пока не получиться кант (будьте внимательнее при этой операции)
6. Промерял сколько нужно отрезать лишнего у внешнего кожуха,
отрезал и также сделал кант у него (там тоже оставил не большой зазор который потом при закручивании гайки ушёл)
Жало держится крепко и не болтается.
Так проще чем сыпать песок или катать шарики обматывать фольгой и т.д.
При закручивании гайки с внешним кожухом - жало лучше прижимается к нагревателю за счёт оставленного зазора между трубкой и жалом
Последний раз редактировалось Spruts80 Вт янв 12, 2010 01:53:03, всего редактировалось 3 раза.
Здесь - http://www.megachip.ru/search.php?class=0650 , эта штука в группе JBC, а тут статья 10 причин почему именно JBC - http://www.arttool.ru/ncd-0-7-16/news.html , то есть это судя по всему Аксессуар для данного паяльного оборудования.Alex78 писал(а):Интересно, ответили что-нибудь?mr_kot писал(а): Попробуй здесь спросить sale@domko.ru
это подставка под паяльники jbc, они просто к станции подрубаются через подставку. например вот : http://www.elkos.com.ua/catalog_item_613.htm
Люблю я мявкать на собак
