Опознание радиоэлементов
Сообщение DENDI1985 »
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать smd элемент. Маркировка 9504SB в корпусе sop7. Стоит в светодиодной лампочке на 15W. Пытался найти даташит, но поиски не увенчались успехом(
У меня золотые руки, и не важно откуда они растут!
Сообщение alexradio1103 »
Фото покажите - понятнее будет. А "sop7" - такого корпуса нет, может всё-таки "SOP-7"? Он похож на SOP-8?
http://img.radiokot.ru/files/34313/medi ... 0vvia4.jpg
Добавлено after 17 minutes 41 second:
И еще один маленький вопрос, если не трудно) В обвязке этой микросхемы, должно быть сопротивление которое ограничивает выходной ток.... мне кажется это R1 на плате. Хочу немного уменьшить ток. дабы продлить жизнь светодиодам.... перегорают часто(
Если этот вопрос лишний в этой теме, может кто то ответит в ЛС.
Естественно главный вопрос это опознание микросхемы и найти даташит.... Спасибо.
Последний раз редактировалось DENDI1985 Вс мар 10, 2019 12:13:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
ты сам на свою картинку смотрел? :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3587285#p3587285"]ты сам на свою картинку смотрел? :facepalm:[/uquote]
вот
Сообщение korob »
DENDI1985 писал(а):В обвязке этой микросхемы, должно быть сопротивление которое ограничивает выходной ток.... мне кажется это R1 на плате.
Неа, это R2 и R3. :wink:
P.S. Для опознания драйвера требуется подобное фото, чтобы читалась маркировка и логотип производителя.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3587311#p3587311"]
P.S. Для опознания драйвера требуется подобное фото, чтобы читалась маркировка и логотип производителя.[/uquote]
Я смог разглядеть только 9504SB, больше ничего не видно( Находил такой контроллер на аллиэкспрессе, просил у китайца даташит, но он не дал( Говорит нету.... Походу они их в подвале штампуют.....
Скорей всего...
Сообщение TaLiVis »
[uquote="DENDI1985",url="/forum/viewtopic.php?p=3587319#p3587319"].....[/uquote]
Мля. Когда ж люди начнут читать правила форума и для ответа использовать не кнопку "Цитата", а "Ответить"?
Извините) Исправлюсь)
Сообщение Андрей Бедов »
DENDI1985 писал(а):Хочу немного уменьшить ток. дабы продлить жизнь светодиодам.... перегорают часто
R2 и R3 стоят параллельно. Отпаяй один (с бо́льшим сопротивлением), или отрежь дорожку вокруг вывода. Больше не будут перегорать.
А что там за копоть на плате? Не эти ли резисторы фыркнули? Или она уже просто замучена паяльником?
Каюсь, немного помучал паяльником) но это не копать, а остатки паяльного жира, я просто не отмыл его пока не закончил с платой) но сама плата сильно поджарена на месте дроселя, боялся что перегорел.... в общем отпаивал и проверял все электролиты и дроссели на прозвонку.....Все оказалось целое) Начал искать даташит управляющей микросхемы и ее обвязку в цепи, но ничего не нашел(((( Спасибо большое за помощь!)
Сообщение Gisteresis »
DENDI1985 писал(а):но сама плата сильно поджарена на месте дроселя, боялся что перегорел.... в общем отпаивал и проверял все электролиты и дроссели на прозвонку.....Все оказалось целое)
Ну а дроссель на "прозвонку", если он "поджарился" (кольцо из распыленного железа сильно покоричневело), будет целый. Проволока то целая! А вот току он сопротивляться уже не будет, так как сердечник сдох.
Так что вы чем прозваниваете? "калькулятором лысого" надо прозванивать. Отсюда возможно и диоды часто горят.
Всем привет.
Спасибо за информацию и советы. Буду иметь ввиду. Но повторюсь что поджарена сама плата, дросель вроде живой.... для начала уменьшу выходной ток, и буду смотреть по работе лампочки. Знать бы еще индуктивность дроселя, вообще бы цены небыло) Еще раз всем спасибо!)
Сообщение krusik »
привет! что это за транс?
я подозреваю,что это мид ,но какой?
спасибо!
Никто наверно не скажет. Номерная штуковина.
DENDI1985 писал(а):Знать бы еще индуктивность дроселя, вообще бы цены небыло)
Самое простое, известное мне, устройство позволяющее вычислять индуктивность - калькулятор лысого.
Посложнее, но и универсальнее - транзистор тестер маркуса.
krusik писал(а):что это за транс?
Врятли это МИТ(? Малогабаритный Импульсный Трансформатор), он по другому выглядит и с маркировкой. Функции может быть те же, но какие параметры... Тоже такие выпаивал, обнаруживал на них только серийные номера одному только котобогу разработчику этих устройств известные.
Сообщение 6ф1 »
Что за транс?
Ну.у.у 47120ххх.
У меня были платы с похожими - повыкидывал. Все равно не зная параметров, применить некуда.
Сообщение diesel170 »
Если предположить, что это некий аналог МИТов, то его можно применить для управления тиристорами, блокинг-генераторов и т.п.
А параметры определить можно при желании.
Сообщение OEvg85 »
Здравствуйте, уважаемые КОТЫ! Помогите опознать пятилапую микросхемку с посадочным номером U3.
Стоит в манипуляторе фотоэпиллятора. На фото на месте U4 стоит SP8K1. Этот самый SP8K1 неисправен, заменил на E6N03, его тоже вынесло. Под подозрением U3 с маркировкой ADFRUT. Что это за фрукт такой?
Мой позывной UB8CLB.
Вернуться в «Практика»
