Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TERAVOLT »
блин,как тогда поступить?+-35 делать или 33?и будет ли разница на вход поставить 1 на 10000мкф или 10-12шт 1000мкф?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Телекот »
1.Лучше 33.
2.лучше 10-12 на 1000мкФ.
спасибо,а может конденсаторы если запитать от +-35,но паралельно резисторы поставить?еще хотел узнать что все же эффективнее пара ирф3205 или две пары ирфз44 (мощность 200вт,драйвер на эммитерном повторителе)?
Сообщение mike000 »
TERAVOLT, не мудрите :) Или ставьте другие конденсаторы, или снижайте напряжение питания. Иначе результат будет плачевный.
Я бы, наверное, поставил пару IRF3205, даже несмотря на то, что они "тяжелее" в управлении двух пар IRFZ44N. Потому что греются при большой нагрузке они меньше IRFZ44N. Видимо, сказывается гораздо меньший Rds(on).
Сообщение Martel- »
Вопрос по питанию. Наверное глупый, но извините :)
Есть ламповый УНЧ от старой магнитолы (название уже не помню) . 2 лампы. (стандарт 6Н2П и 6Н14П) и к ним бы надо предварительный усилитель на паре транзисторов, чтобы гитару включать ( усил сделан в комбик).
И пред питается от кроны. Это неудобно.
Может как-то можно несложно запитать от УНЧ?
Чтобы дополнительный транс не ставить?
Если б у питания накала ламп один конец обмотки шел на массу, то можно б было от 6,3 вольт запитаться, но обычно ж...накал вроде на массу не идёт.
mike000 писал(а):TERAVOLT, не мудрите :) Или ставьте другие конденсаторы, или снижайте напряжение питания. Иначе результат будет плачевный.
чтож,спасибо,как нарисую схему,выложу сюда для проверки :)
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Вопрос по питанию. Наверное глупый
Такой же ответ.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Такой же ответ.
Это Вы про то как взять напряжение от 6,3 и не конфликтнуть с массой?
Сообщение Телекот »
Это я как из 200-300в сделать 9.
Чудной народ музыканты, сначала искажают сигнал с гитары обогащая его высшими гармониками до нельзя. Потом делают для этого сигнала усилитель который меньше всего добавит этих гармоник, зато очень не удобный и тяжолый. :))) Для гитары пойдёт любой усилитель на микросхеме или транзисторе пусть даже с громадными искажениями.
Последний раз редактировалось Телекот Чт фев 26, 2015 19:07:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Это я как из 200-300в сделать 9
Понятно.
Резистор на (номинал? мощность?)....ком и стабилитрон на Д809.
Хмм...я таких простых вариантов не видел. Всё таки 220 (или 250 на анодной вторичке?) на 9 вольт.
(я ж сейчас обречён думать, шутите Вы, или всерьёз :)) )
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Резистор на (номинал? мощность?)...
Потребляемый ток, вашим пред-усилителем??....
Напряжение питания вашего лампового усилителя??...
Сообщение mike000 »
А если намотать пару десятков витков провода на уже имеющийся трансформатор, для получения 9 В.? Резистор наверное Ватт на 50 корячится :))
Сообщение Телекот »
Обмотка, выпрямитель, фильтр, стабилизатор. Не много деталей?
Если усилитель питают от кроны то ток не думаю что большой. При токе 10мА и напряжении 200в мощность резистора 2 вт.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Потребляемый ток, вашим пред-усилителем??....
Ток преда мизерный. Два транзистора.
Ламповый УНЧ от лампового радио, естественно от 220 вольт. От розетки.
Телекот писал(а):При токе 10мА и напряжении 200в мощность резистора 2 вт.
А номинал по килоомам?
mike000 писал(а):А если намотать пару десятков витков провода на уже имеющийся трансформатор
Это ж заводской транс. Места там лишнего никто не припас. Да и возни ого-го сколько.
Телекот писал(а):Если усилитель питают от кроны то ток не думаю что большой.
Мизерный.
Предварительный усилитель для гитары. Чтобы согласовать с входом 6Н2П.
В общем...простых вариантов видимо нету.
Сообщение Телекот »
Что бы рассчитать точно резистор надо знать точно ток пред-усилителя.
И напряжение питания лампового усилителя ( анодное напряжение). Про 220 мы сами догадались.
Если вы считаете две детали не простой вариант то я не знаю, ищите проще.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Если вы считаете две детали не простой вариант то я не знаю
Я считаю это простым и замечательным вариантом. :)
Просто никогда такое не делал.
Сообщение Телекот »
люди,схему накидал,извините правда что криво,но я два раза перерисовывал,что если в схеме не поймете,я скажу :) здесь я добавил ту самую защиту от пониженного напряжения,которую предложил уважаемый Телекот,за что ему огромная благодарность от меня и моей АКБ:) есть конечно непонятки-как ее настраивать,что за биполярник использовать,ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОДКЛЮЧИЛ и как она вообще срабатывает?эмитерный повторитель не знаю на чем лучше сделать,но однозначно на советских хочу,кстати как с номиналами в схеме?очень извиняюсь за кривую схему,и заранее благодарствую мудрецам :)
(239.83 КБ) 333 скачивания
(8.23 КБ) 338 скачиваний
Сообщение mike000 »
А зачем в базах драйверов резисторы по 100 Ом?
TERAVOLT писал(а):эмитерный повторитель не знаю на чем лучше сделать,но однозначно на советских
Почему? В наличии только советские?
резисторы по 100ом увидел тут http://radiokot.ru/circuit/power/converter/29/01.gif какие тут нужны? а транзюки совковые в универе на халяву могу взять сколько угодно и почти какие угодно,лишь по этому,у нас в городе ирф 840 например стоят 110р штука,ир2153 в смд 100р в дипе подешевле вроде,дорого все вот и хочу совковые...а вы считаете не стоит?проблемы могут возникнуть?как с защитой быть?
