Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а):есть конечно непонятки-как ее настраивать,что за биполярник использовать,ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОДКЛЮЧИЛ и как она вообще срабатывает?
Работает она очень просто. На эмиттер транзистора подаётся опорное напряжение 5v, на базу напряжение питания через делитель на резисторах. При напряжении питания меньше 12 все транзисторы защиты открыты. Когда напряжение питания растёт на базе напряжение увеличивается и наступает момент когда биполярный транзистор закрывается и отпускает 4 ногу. Напряжение на 4 ноге уменьшается запуская микросхему и закрывая полевик, который отключает резистор 75к тем самым уменьшая порог переключения до 9в. Теперь если напряжение питания снизится до 9в схема придёт в первоначальное состояние. Порог включения настраивается резистором 75к, а порог отключения резистором 47к.
Подключена правильно. Схема защищает не АКБ, а транзисторы преобразователя от заниженного напряжения на затворах. Биполярный транзистор любой маломощный п-н-п, к примеру кт361 или кт3107.
Сообщение mike000 »
По-моему резисторы в базах лучше убрать, и соединить выходы TL494 c базами напрямую. Против советских транзисторов ничего не имею :)
Просто поинтересовался, чем вызвано такое желание.
Сообщение TERAVOLT »
безмерно благодарен вам обоим,толко вы меня терпите :))) а как же без резисторов?микросхема не перегрузится?и резистор питания тл494 греться наверное начнет?какая еще критика/предложения/советы по поводу схемы?чегото не хватает в ней :dont_know:а и полевик в защите чем если что можно заменить,просто не уверен что найду такой
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а): и полевик в защите чем если что можно заменить,просто не уверен что найду такой
спасибо,я правильно сделал?Телекот,а вы что думаете по поводу резисторов между тл494 и эм.повторителем (те что на базах)стоит на прямую кидать или лучше ом через 10?
(13.47 КБ) 235 скачиваний
Сообщение киракосян ашот »
какой уровень пульсаций будет после микросхемы 7909? конденсатор перед микрой 1000мкф 50 вольт и после нее 5600мкф 16вольт и 100нф керамика.
Сообщение Gudd-Head »
киракосян ашот писал(а):какой уровень пульсаций будет после микросхемы 7909?
Смотрите параметр "Supply Voltage Rejection" и считайте.
нашел.напряжение пульсаций всего... 160 МИКРОвольт :shock: . а у советских к142енxx пульсации около 20-30 миливольт.
Нихуясебе :shock: Может быть, это "Output Noise Voltage"?
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а):,я правильно сделал?Телекот,а вы что думаете по поводу резисторов между тл494 и эм.повторителем
Правильно. Особого смысла в них не вижу.
спасибо,я все же предусмотрю место под резисторы,если что перемычку кину,мало ли чего,вдруг не заведется...
я тут еще спросить забыл-вот дросель по плюсу 12в,какой толщины провод нужно?я взял ферритовую гантельку пару см высотой,и намотал там до заполнения в два провода 0.71,получилось около 6.3 милигенри,это норм?там ток под 20ампер протекать в пиках может...провод тонкий или норм?
Сообщение Телекот »
Тонкий. Исходите из расчёта 7-10А на мм^2 сечения.
есть еще от дросселя атх,там в два провода по полтора милиметра был намотан,он то уж точно подойдет,или в 4 провода 0.71,но индуктивность упадет...не страшно?а как вы так посчитали?тут в таблице вроде не так http://www.samostroj.ru/spravochnik/11/ ... troprovoda
Сообщение Телекот »
Эта таблица для электропроводки и не подходит сюда, здесь витки находятся близко и греют друг друга. Поэтому плотность тока меньше.
TERAVOLT писал(а):есть еще от дросселя атх,там в два провода по полтора милиметра был намотан,он то уж точно подойдет,или в 4 провода 0.71,но индуктивность упадет...не страшно?а как вы так посчитали?тут в таблице вроде не так http://www.samostroj.ru/spravochnik/11/ ... troprovoda
а тут как быть?
Сообщение Телекот »
Для дросселя можно взять отрезок феррита от магнитной антенны радиоприёмника длинной примерно 25-30мм и намотать 2 ряда провода 2-2,2мм это сечение примерно 3,5мм^2. Дело в том что здесь дело в основном не в перегреве, а в экономии напряжения АКБ, так как там течёт большой ток и при маленьком сечении провода дросселя и провода питания до АКБ будут большие просадки.
Сообщение Alexeyslav »
А какой изначальный уровень пульсаций? Вы же наверно учли что пульсации зависят не только от стабилизатора - он их конечно же давит, но справочные данные приведены для постоянного тока, если на выходе нагрузка будет переменной, может даже импульсной - вот тогда огребёте отличие реальных данных от идеальных для постоянного тока. Стабилизатор ведь очень сложная и чувствительная схема, чтобы достичь таких характеристик на постоянном токе. А как любая схема регулирования с обратными связями стабилизатор обладает таким понятием как область устойчивой работы, если параметры схемы выйдут за пределы области устойчивой работы - ваш стабилизатор может превратится в мультивибратор, а на границе этих пределов будет состояние когда переходные процессы будут сильно затянуты и стабилизатор будет "звенеть" на выходе.
По этой причине, кстати, не рекомендуется ставить емкость на выходе больше рекомендуемой - это уменьшает устойчивость стабилизатора как регулятора. Но на ВЧ другая ситуация, и распределенная емкость по всей плате уже имеет гораздо меньше влияние на стабилизатор.
И чем точнее стабилизатор может держать напряжение и подавлять пульсации, тем он критичней к обвязке.
Телекот писал(а):Для дросселя можно взять отрезок феррита от магнитной антенны радиоприёмника длинной примерно 25-30мм и намотать 2 ряда провода 2-2,2мм это сечение примерно 3,5мм^2. Дело в том что здесь дело в основном не в перегреве, а в экономии напряжения АКБ, так как там течёт большой ток и при маленьком сечении провода дросселя и провода питания до АКБ будут большие просадки.
спасибо я понял
редактирую
я стержня от радиоприемника не нашел,по этому намотал все на той же гантельке около 12 витков в два провода по 1.2мм
(246.25 КБ) 248 скачиваний
пойдет ли так?
Сообщение vitaminkvl »
Уважаемые коты помогите повысить мощность бп.
Есть блочек на 24В на корпусе написано 0,67А, можно ли повысить его мощность до 50-60Вт, что для этого надо сделать.
Фотка самого блока и даташит микрухи управления во вложении.
Выпрямительный диод на выходе 21DQ10 по мануалу на 1,7А на сколько его надо увеличить???
Надо чтонибудь делать с трансформатором ???
1200ap.pdf
(127.04 КБ) 192 скачивания
(106.79 КБ) 238 скачиваний
Последний раз редактировалось vitaminkvl Сб фев 28, 2015 10:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
vitaminkvl писал(а):Есть блочек на 24В на корпусе написано 0,67А, можно ли повысить его мощность до 50-60Вт, что для этого надо сделать.
Нужно изготовить другой "блочек". Но можно поступить и так
