Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Salk »
Понял, спасибо. Выше головы не прыгнешь :)
Сообщение K.Vladimir »
Приветствую Уважаемых форумчан!
Подскажите пожалуйста, впервые собираю такую схему, "живая" ли схема из этой статьи (или может какие номиналы не верные :dont_know: ) http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... azovatelya ? Хотелось собрать приставку к инвертору, для получения хоть "псевдо синуса".
Дело в том, что нарисовал печатку к схеме, проверил ее, и дотошно, проверяя каждую деталь (даже купленную) все это собрал. Подал питание 12В (от аккумулятора) - вроде бы ничего не взорвалось :)) . Но стоило подать 220В, как начали (без нагрузки) мгновенно греться полевики :shock: , и именно те, которые управляются биполярниками :dont_know: . Хорошо хоть 220В подавал через лампочку. Все осталось целым (разбирал и снова проверял). Даже убирая 12В - лампочка в цепи входа 220В - все равно горит :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение Martin76 »
K.Vladimir писал(а): "живая" ли схема из этой статьи (или может какие номиналы не верные :dont_know: )
Включение диода последовательно с конденсатором без цепи разряда само по себе просто гениально. Вообще все управление мостом -сплошное ноухау, пародия на бустреп.
Получается, просто выбросить конденсаторы? Или как-то можно немножко переделать (уж очень красивая и аккуратная получилась плата) Жалко будет бросать ее :?
Ощущение такое, что полевики постоянно открыты :dont_know: !
Жаль, осциллографа не имею :cry:
Этот диод, через резистор, пустить на минус 12В? :roll:
Мосфет управляется напряжением на затворе, относительно истока, а здесь что? У ключей цепи управления, затворы и истоки никак не связаны, они будут жить своей жизнью, как хотят открываться, закрываться.
Сообщение Alexeyslav »
Стрёмная вообще схема. Но в любом случае, отлаживать её без осциллографа будет крайне сложно.
Модифицированный синус... Хм. да там прямоугольник.
описание схемы очень скудное, микросхема скрыта за "черным ящиком" так что без гугления и сопоставления выводов с даташитом в работе схемы не разберёшься.
Драйверы полевиков тоже несколько странные. Возможно из-за них полевики и греются.
Я бы не подавая 220В включил бы схему и посмотрел бы 2-х лучевым осциллографом сигналы на затворах верхних и нижних полевиках, они не должны перекрываться.
А вообще очень странная схема, как в ней обеспечивается управление полевиками, если они касаются схемы управления лишь затворами?
Может, добавить связь "база-коллектор" на полевиках в мою плату (чтоб новую не делать :) ), взяв за основу схему из вложения?
Не стоит парится с транзисторами. Есть специальные драйверы для полевиков верхнего и нижнего плеча. А плату придется переделать полностью. Это не дело.
Alexeyslav писал(а):Есть специальные драйверы для полевиков верхнего и нижнего плеча
Имеете ввиду IR21**? В принципе, мне и на транзисторах не сложно сделать, главное чтоб работала :))
Если есть у Вас рабочая печать и схема для подобной "конструкции" - буду признателен :beer: , т.к. я нахожу в сети..... сами уже убедились :))
А все таки обидно.... Провозился - и все в пустую....
На транзисторах вы не получите ту простоту конструкции и характеристики которые заложены в драйвере. Очень сложно добиться от дискретной конструкции на транзисторах высокой скорости работы и воспроизводимости. У вас все 4 канала будут работать по разному из-за разброса параметров транзисторов драйвера. Чтобы сделать драйвер полевика на дискретных транзисторах нужно иметь большой опыт в построении подобных схем.
Даже с применением IR21xx имеется ряд особенностей, из-за которых по неопытности они выходят из строя.
Alexeyslav, не пытайтесь меня отговорить. Я упертый и способный ученик :)) . Надо же еще "шишек" себе набить :solder: :)) . А если не получится.... что ж поделаешь...
И все таки, что посоветуете?
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите пожалуйста хорошие, фирмы производителей БП 24В постоянного напряжения не ниже ip66-67. Ирбис к сожалению отошел от корпусов.
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Подскажите, есть у меня блок питания от компьютера ATX 230, нужно мне к нему подсоединить устройство на 12В, нашел вот такую ссылку
http://www.5v.ru/ds/pcps.htm
могу ли я устройство подсоединить к 10 и 12 выводу, и запустить блок с помощью кратковременного замыкания 14 и 15 контакта. Получится ли у меня?
Сообщение Dm7203 »
Просто найдите молекс штекер к которому подключаются старые дисководы и жесткие диски , желтый - 12 , черный - 0 , вот и подключайтесь к нему , + к + , - к - .
Что бы запустить блок нужно зеленый провод замкнуть с любым из черных .
Сообщение Телекот »
kk042fjv писал(а):могу ли я устройство подсоединить к 10 и 12 выводу, и запустить блок с помощью кратковременного замыкания 14 и 15 контакта.
Что бы получить 12в надо снимать напряжение с 10-16, а запускать замыканием 14-15 постоянно.
Сообщение Netu.tima »
Схема моя где то тут, на конденсаторе С10 24в если нагрузка есть на выходе, если нету ее то там 14в. Вопрос, микросхему какую выбирать? Вот диаграммы снятые на нем.
(45.36 КБ) 334 скачивания
(45.03 КБ) 333 скачивания
Сообщение dr_jenia »
:beer:
нужен совет очень :shock: по уц3842
Кокое значение RtCt (смал Rt ,биг Сt или наоборот)лучше выбирать для низкой частоты (20-30кГц)? не вкурю как то в чем разница (ну кроме времени закрытия транзистора) :)
пс. пока никого нет
на какой частоте ~ работают строчники в старых мониторах (ориентировочно 700nf гнусмас был)
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Тема очень специфичная, и уж точно не относится к мелким вопросам... наверно, лучше найти тему на радиокоте(или я это не схем.нет видел...) посвященную разработке импульсных блоков питания - там уж точно каких только вариантов драйверов для полевиков не наизобретали...
И желательно запастись MicroCap7...9 чтобы транзисторы зазря не палить и просчитывать оптимальные параметры схемы заранее, вплоть до учета разброса параметров каждой детали. Иногда, работа схемы очень сильно зависит от коэффициента усиления тока транзистора.
Телекот писал(а):Что бы получить 12в надо снимать напряжение с 10-16, а запускать замыканием 14-15 постоянно.
А какой примерно ток получится на выходе?
Сообщение Vasilii »
Максимальный ток указан на наклейке на корпусе блока, если нет, то Инет подскажет по модели блока.
Не мешайте мешать!
