Опознание радиоэлементов
Сообщение 6ф1 »
Если это обычный сетевой фильтр - то будет работать и без него.
А вот если без него не работает то тогда не важно какой туда ставить, причина то не в нем.
Сообщение Asaba »
ЭБУ ТОЙОТА. сгорел стабилитрон(диод)
Если этот предположительный диод включен между минусом и плюсом питания, то это скорее всего снаббер (TVS-диод типа стабилитрона) защищающий ЭБУ от перенапряжения. Заменить можно на примерный аналог. Учитывая, что в бортовой сети напряжение свыше 14в, то снаббер вероятно не менее чем на 15-16В.
Сообщение kentgaryk »
Если это снаббер значит должно работать без него. Если не работает - на сервис.
Сообщение grinch »
[uquote="Sharr",url="/forum/viewtopic.php?p=3608414#p3608414"]сгорел[/uquote]
это либо стабилитрон на 4.9в, либо TVS диод вольт на 15. на этой же самой плате их стоит несколько (D.49), снимите один - определите тип, если, конечно, понимаете как.
Добавлено after 20 minutes 17 seconds:
[uquote="dahrax",url="/forum/viewtopic.php?p=3608813#p3608813"]У меня 22.5, эпкос 15. Что это и на что влияет ? Будет нормально работать если эпкос поставлю ?[/uquote]
судя по таблице, чем меньше расстояние между выводами тем лучше.
Сообщение rocc »
Всем привет, если возможно помогите опознать диоды, стояли в мультиметре ГДР, производство около1985 года. Возможно из стран соц.лагеря тех лет
Сообщение 6ф1 »
А что с ними не так?
Судя по картинке включены встречно-параллельно, пара кд521 или типа того вполне сгодится.
Сообщение rocc »
Да нет, с ними все в порядке (внешне), стоят как защита на входе двойного полевика КПС104Б. Просто тестер не работает, ищу причину, еще не выпаял на прозвонку, может и они полетели. Здесь хотя бы из какого материала, германий, кремний? Тестер все же, не погремушка.
Мультиметр достался с полетевшим на входе предохранителем, копаю дальше, что там еще накрылось. Диоды идут зразу за входным делителем.
Последний раз редактировалось rocc Вс апр 07, 2019 07:52:12, всего редактировалось 1 раз.
Тип диодов там не сильно важен. Если сгорели заменить диодами приблизительно такой же мощности.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):приблизительно такой же мощности
Ага, вместо диодов на 1 кВ 1 Ампер годятся диоды на 1 В и 1000 Ампер! :))) :))) :)))
Ну вопервых - да годятся в данной схеме, а во вторых - ты мощность то диодов как посчитал? :shock:
Сообщение Amper36 »
Наковырял в свое время резисторов от кинескопников на фото,серые с одной полосой зеленые просто с обозначением.
Не подскажете что за резисторы и где их можно применить,и что означает полоска?
ИзображениеСюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3610630
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение rocc »
Логотип Panasonic
Полоска сбоку может означать специальное исполнение. Например у Siemens Karbowid красная полоска осначает, что резисторы предназначены для использования в измерительной технике, допуск до ± 1% и половинная нагрузка по сравнению с нормальным исполнением того же размера. Другие цвета, другое.
Сообщение 6ф1 »
Та куда угодно можно применять, где по габаритам и номиналу подойдут.
Это у аудиофилов всякие 'заскоки', хотя может как раз эти и есть самые аудиофилистические!
Сообщение gsmart »
Amper36 писал(а):и что означает полоска?
Мржет какая внутризаводская маркировка, может обозначает, что резисторы безиндукционные.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="rocc",url="/forum/viewtopic.php?p=3610821#p3610821"]Логотип Panasonic
Изображение[/uquote]Вобще-то это Matsushita Electric - фирма, ук которой покупает детальки Panasinic. :tea:
А ещё есть вот такие значки:
Это тоже Матсушита.
Сообщение Олегыч1 »
Друзья, подскажите пожалуйста, как правильно называется элемент с маркировкой 1Р на фото?
Проблема в том, что звонится он в схеме как PNP! И база в середине. А рядом с ним "2.F" звонится наоборот как NPN. Это в сварочном аппарате "Fubag in 160" в силовой части. Интернет структуру наоборот выдает, и база с боку (MMBT2222A). Что за фигня? Может партия "наоборот" ?
Неисправный выпаял - половина в обрыве, половина в КЗ.
Там (в силовой части) все симметрично, поэтому измерения проводил на исправном (на фото), прямо в схеме, т.к. выпаивать проблематично.
Сообщение Martin76 »
1P - это практически всегда ММВТ2222. А звонятся они в плате странно, потому что включены своеобразно, б-э обоих включены параллельно.
Сообщение Dick »
Не выпаивая- ничего не померите.
Чудес не бывает.
Сообщение Олегыч1 »
Рискнул, припаял ММВТ2222, и стал звониться правильно))
проблематично выпаивать было. Плата на радиаторе. Припаять проще.
Спасибо :beer:
Сообщение Sanok »
всем привет,помогите пожалуйста опознать детальку на ноуте, плата compal la-f114p , бук (dell 5770) еще свежий,причем он работает, но ругается на неподключенную батарею и что она не заряжается,первая поломка была это гребаный трех пиновый разъем питания(он раскрошился и вероятно в нем замкнуло), провод прозвонил все контакты целы,подсовывал на этот ноут родной рабочий блок питания, картина одна и таже.... электрическую и принципиальную схемы на него не нашел, по размерам деталь меньше чем сот 23 транзистор , хотя вид очень похож, фото прикладываю, при полной разборке ноута обнаружил с обратной стороны материки сгоревшую деталюшку, вероятно все дело в ней, дальше пока не прозванивал ничего, часть деталей которые смог опознать я проверил. Кому нибудь может и попадалась такая деталь - смд корпус сот23 только меньше, маркировка просто А -если смотреть на соседей
Вернуться в «Практика»
