Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Victor_P. »
mr_gard писал(а):...отписывайтесь, пожалуйста, по качеству и указывайте продавца...
А что, есть разница? ИМХО они все в одном подвале сделаны. И к тому-же последние 3 дня на мистертао какая-то хрень твориться. На многих (больше половины) товарах связанных с электроникой (а может и не только на них, но другие мне не интересны) выскакивает сообщение:
"Dear Customer,
All products related to keywords "g" are banned to sell.
Please try to search other products you like. Thank you!
Mistertao team."
вот пример http://www.mistertao.com/beta/pages/ite ... 00095.html
mr_gard писал(а):...Также заказал на Тао несколько контроллеров...
Вы думаете, что контроллеры у них лучше получаются чем пластиковые ручки и контакты в них?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение serg_svd »
Victor_P. писал(а):И к тому-же последние 3 дня на мистертао какая-то хрень твориться.
Это там давно. Сам сталкивался с подобными банами и год назад. Еще поиск по Canon банит.
Из-за этого бана частенько не мог прикупить там что-то нужное и вынужден был лезть на ибэй и али...
Писал им в техподдержку, но им видимо пофиг.
Сообщение mr_gard »
Victor_P. писал(а):А что, есть разница? ИМХО они все в одном подвале сделаны.
В разных, но в соседних. Думаю, не со всеми экземплярами все плохо?
Впрочем, я могу сам ручку сделать...
Victor_P. писал(а):Вы думаете, что контроллеры у них лучше получаются чем пластиковые ручки и контакты в них?
Попробовать ничего не мешает, благо что дешево. Не жалко будет выкинуть или под себя попробовать перепилить.
Кстати, на одном из форумов встречал положительный отзыв о контроллере с Тао.
Кстати - http://ired.ucoz.ru/forum/19-25-1
Камрад BV-Dial очень активно участвует :)
Сообщение zenon »
Продавцу после заказа написал, что прекрасно понимаю, что это не оригинальные ручки, но если можно, то best quality what you have, посмотрим что приедет.
... чем 912 ручка отличается? и почему дороже?
Сообщение BV-Dial »
912 ручка изначально была заточена под жала Т2 - они на 20мм короче. Что сейчас выпускают под видом 912 непонятно ,визуально копия 9501 ручки, только другой окраски.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение zenon »
Не понял, тут sleep не реализован? тут геркон для этого присутствует.
А какое отношение Ваш второй тут имеет к первому тут?
Сообщение zenon »
ВАС так интересует вопрос отношений?
Или суть вопроса непонятна?
Я просто спросил - реализована ли функция сна в этой прошивке, второе тут - вариант реализации на герконе.
off: "Ваш" с заглавной буквы на форуме - моветон ....
newzenon, меня много чего интересует, и суть отношений в том числе.
По теме: скромный вопрос про слип был перекрыт пафосным "не понял".
А вот после Вашего примера, не имеющего ничего общего с этим проектом, уже я не понял,- а при чем это здесь? С таким же успехом можно было привести в пример что угодно.
И кстати, вместо того, чтобы обижаться, лучше бы подумали почему я так ответил. Я подскажу,- ответ на Ваш вопрос находится в моей подписи. По-моему это логично,- сначала прочитать мануалку, а уже потом задавать вопросы, а не наоборт.
это меня мало волнует, как в школе учили так и пишу. Не нравится "Вы", могу на "ты", раз уж все-равно на форуме, но "Вы" в отношении одного человека я буду писать с большой буквы.
Сообщение zenon »
Плин, Victor_P., откуда столько гонора? ппц. я просто поболтать забегаю на кота, ну и в удовольствие собрать что-нибудь, а не отношения выяснять, что нахер никому не надо.
Про таймер в прошивке я прочел ещё до того как задал вопрос...
А вот в подписи поста не видел, теперь понятней стало. thx.
off:
newzenon,
СпойлерЯ автоматически начинаю предвзято относиться к людям, которые считают что им кто-то что-то должен. И именно так я и воспринял Ваш вопрос, скорее всего из-за того, что он начинался со слов "не понял". Но видимо ошибся, извините.
Сообщение zenon »
Примерно так получается (не всё еще подогнал):
энкодеров все равно пока нет, разъем под паяльник поставлю вот такой, правильно назывется GX16-5, вот только не найду на него pdf, размеры правильно срисовать в лайоут, в макросах такого не нашел.
Конденсаторы все положить ещё надо, чтобы поместилось на панель.
Разъем для программирования - в линию - мне так удобно.
Сообщение Seriyvolk »
Victor_P.
СпойлерМне нравятся люди, умеющие признавать свои ошибки. Ну и по поводу общения на форуме - на "ты" как-то проще и сподручнее.
А теперь посмею озвучить своё предложение: паялка из подписи мне очень понравилась (при беглом ознакомлении, в т.ч. фишка со слипом по отслеживанию изменения мощности нагревателя[это моя догадка, надеюсь верная]), но... может вдруг есть желание перекроить прошиву под обсуждаемые здесь жала и дисплейчик с I2C? Было бы очень здорово, если желание и возможность были! :))
Из изменений получится только сделать измерение температуры в паузе между импульсами (если вдруг это не реализовано :shock: ), да добавить протокол общения с дисплеем с простенькой менюшкой. Схемную реализацию, отладку и всё остальное готов взять на себя. :))
Seriyvolk, в паялке с подписи ничего особенного нету, просто когда-то очень захотелось сделать маленькую паялку и сделать ее полностью самому, из этого желания она и материализовалась :) Заодно учился на ней писать ПО для микроконтроллера. Я когда говорил про подпись, имел в виду вторую ее часть, ту, где ссылка на прошивку с мануалкой.
Перекраивать прошивку под обсуждаемые здесь жала смысла нет, так как именно она здесь и используется :) Но я сейчас делаю свой вариант станции (о чем уже упоминал) для Т12 жал, а вернее универсальную для любых паяльников (сейчас жду заказанные у китайцев платы). Но экранчик в ней будет семисегментник и управление кнопочное из-за конструкции в которой энкодер будт смотреться дико. Насчет символьного экранчика: у меня есть станция (еще от Volly) с экранчиком 2х16, ИМХО не нужно оно в паялке. Преимущество в нем только одно,- не нужно извращаться и придумывать сокращения для названий пунктов меню, да и само меню намного более человечное можно сделать. В остальном семисегментник с температурой для паялки лучше. Так что, извините, но такого в планах нет.
Seriyvolk писал(а):по поводу общения на форуме - на "ты" как-то проще и сподручнее
Дык я ж не против, наоборот очень даже за. :)) Но или "ты" с маленькой буквы, или если "Вы" то с большой.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пт окт 17, 2014 10:47:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenon »
А если поставить транзисторы для увеличения яркости индикаторов прошивка подойдёт?
СпойлерКак-то так:
Вы всегда пишется с маленькой Совершенно невыносима рекламно-подобострастная манера писать Вы с заглавной буквы.
Вы — это множественное число, при обращении к одному человеку звучит уже достаточно почтительно (по сравнению с ты) и не требует дополнительных украшений.
В качестве особого исключения можно писать Вы при личном обращении к невероятно уважаемому человеку (у каждого таких адресатов в жизни наберется человека три).
В названии магазина «Все для Вас» и в рекламных словах «...потому что Вы можете себе это позволить» читается не уважение, а глупость. Не нужно бояться писать всегда и везде вы с маленькой буквы.
Хотя тут можно и поспорить, если уж быть точным, то вы с маленькой буквы- мн.число.
Можно и поставить, только перестанет работать автоопределение дисплея и для каждого типа будет свое включение. С учетом того, что оно: а) нужно только один раз при запуске, б) и так не всегда срабатывает корректно, в) можно изменить тип руками, то страшного в этом ничего нет.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пт окт 17, 2014 10:45:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenon »
Собственно от автоопределения ни холодно, ни жарко, какие надо индикаторы такие и поставлю.
Сообщение Vseryj »
Искать надо напрямую на таобао, а потом найденное вбивать уже на мистертао. Так и намного больше вариантов найд­ётся, и сортировка по продажам и т.д. там нормально работает. Гугл Хром в помощь, или ручной перевод в гугл трансляторе. Плюс если мистертао что-то баннит, то вс­ё равно ранее найденное на таобао можно купить (добавить в корзину) через My Account->Quick Order. Не ленитесь читать "Помощь" на мистертао, там тоже многое разжевано.
спасибо. Как-нибудь попробую. Хотя я обычно на мистер тао не ищу, а вбиваю ссылки и сайт банил все равно
Сообщение zenon »
На али есть продавец "Bella ho's store", и вроде как торгует оригинальными японскими ручками.
Вот например 2 ручки Hakko 912, написано что совместимы с T12 жалами, ценник конечно...
Увидел ещё Metcal ручку Bioko METCAL aluminum handle MX-H1-AV, цена тоже хороша, но у нас я видел только по ~7-8тыр. за ручку, картриджи для них ~1200.
... это так, размышления...
